[Приложение] ChromeGateMJD
Re: [Приложение] ChromeGateMJD
этот терминал не реагирует на уровень важности сообщений? ни как не сделать что бы реагировал и произносил только то что нужно?
Да, уровень важности не учитывает. Только допиливать сам плагин.
- Kvantos
После последнего обновления альфы перестал слышать голос через микрофон.
При воспроизведении речи сначала слышу голос, а только потом "динг-донг"
на мастере все нормально, вчера обновился, кстати Сергей вроде как сказал что добавит важность сообщений, что бы терминал реагировал на минимальный уровень важности
Я установил ChromeGateMJD все прекрасно работает, СПАСИБО!!
Вопрос:
А можно ли реализовать контекстное общение используя ChromeGateMJD? Или пока ChromeGateMJD не умеет ждать нужное количество времени для последующей второй команды?
Вопрос:
- Kvantos
Я использую API.AI и все отлично работает с ним, если под контекстным общением Вы имели в ввиду ветвление диалога по контексту....
Если диалог с API.AI не окончен то от dialogflow приходит actionIncomplete=True и при этом для продолжения разговора не нужно произносить ключевую фразу
Пример кода:
Если нужно продолжить разговор в любом случае то actionIncomplete не проверяем
Пример кода:
if($data['result']['actionIncomplete']) {
$msg = $data['result']['fulfillment']['speech'];
$data['result']['fulfillment']['speech'] = '';
ask($msg, $source);
ask($msg, $source);
- tarasfrompir
а можно как то сделать несколько ключевых слов ????
Приветствую.
Кто может подсказать как в даном модуле язык распознавания на другой сменить ? Также вопрос по смене языка проговаривания.
после последних обновлений перестал модуль говорить, внизу пишет, порт стоит 8001 терминал выбран, галочка стоит, что может воспроизводить системные сообщения, на голосовые команды реагирует, но молчит
Сам спросил, сам отвечу. Может кому пригодится.
Поскольку интересовал украинский, то:
для распознавания - в файле Recjgnizer.js заменил строчку recognition.lang = 'ru-RU'; на recognition.lang = 'uk-UK';
для проговаривания - в файле TTS.js убрал условие только русский язык.
Удалил строки TTS.getVoices = function() {
if (!TTS.isSupported()) return [];
return speechSynthesis.getVoices().filter(function(v) {
//return v.lang === i18n('locale');
return v.lang === 'ru-RU';
Тогда модуль дает выбрать любой язык установленный в винде.
Ну и понятно, что голос должен быть установлен, например RHVoice.
- За это сообщение автора rzag поблагодарили (всего 2):
- tarasfrompir (Пн дек 31, 2018 9:20 am) • znachok88 (Пт янв 18, 2019 6:41 pm)
