Страница 22 из 326
Re: Arduino Mega Server
Добавлено: Пн авг 03, 2015 4:49 pm
ингвар
я конечно извиняюсь за свою "непонятливость" но только выводиться Device Address: 28EA41720200003C
не могли бы Вы написать куда и как вставить эту функцию что б узнать этот ID ?
Добавлено: Пн авг 03, 2015 10:43 pm
Alex
Ваш код
40 234 65 114 02 00 00
Добавлено: Пн авг 03, 2015 10:44 pm
Alex
Удалось локализовать проблему.
EthernetClient sclient = server.available(); // try to get client
<– здесь алгоритм проходит каждую секунду
if (sclient) { // got client?
<– а здесь уже с задержкой 3 — 20 секунд, хотя сам if (sclient) занимает 0.5 секунды
Это говорит о том, что клиент с данными опознаётся с задержкой. Но опознаётся он в библиотеке Ethernet на которую мы повлиять не можем и в которой даже со стаканом не разберёшься.
Добавлено: Пн авг 03, 2015 11:12 pm
ингвар
Alex писал(а):Ваш код
а как узнал какая прога надо?
Добавлено: Вт авг 04, 2015 7:10 am
Alex
Прога не надо достаточно головной мозг :) (шутка)
Берёте калькулятор, переключаете в режим «программист», вводите цифры по две в шестнадцатеричном режиме (Hex) и нажимаете на десятиричный (Dec).
Добавлено: Вт авг 04, 2015 7:52 am
uni
Можно попробовать убрать вообще работу с SD-картой, не инициализировать её, чтобы она SPI выводы не трогала. Может быть скетчи как-то конфликтуют между собой и Ethernet сбивается.
Добавлено: Вт авг 04, 2015 8:41 am
Alex
Я попробую отключить работу с картой. Было бы неплохо, чтобы кто-нибудь из разбирающихся посмотрел библиотеку Ethernet. Возможно логики хватит, чтобы понять почему if (client) = false, когда он на самом деле есть да ещё и с данными.
Или хотя бы ткните куда там смотреть, попробую сам разобраться (заодно и скил раскачаю немерено :) )
Добавлено: Вт авг 04, 2015 9:30 am
123ksn
Alex писал(а):Технология такая. Подключаем один датчик и вызываем функцию. Показания записываем и вносим в код.
То же проделываем с каждым датчиком (при отдельном подключении).
Трындец. Эту информацию в первую строку форума и от проекта будут шарахаться как от прокаженного. Да... Но имя у проекта .... МЕГА СЕРВЕР. :lol: Шалупонь было бы правильней. Интересно через годик будет взглянуть на сей проект. Очень хотелось бы что бы я оказался чертовски не прав.
Успехов автору.
Добавлено: Вт авг 04, 2015 5:54 pm
killeo
Alex писал(а):Я попробую отключить работу с картой. Было бы неплохо, чтобы кто-нибудь из разбирающихся посмотрел библиотеку Ethernet. Возможно логики хватит, чтобы понять почему if (client) = false, когда он на самом деле есть да ещё и с данными.
Не спец, не разберусь, но нашёл несколько альтернативных либ на w5x00, тестирую.
Добавлено: Вт авг 04, 2015 7:26 pm
AVK74
Успехов автору.
Ну а как узнать номер датчика, они все на одной линии висят??
На нем , как на роутере не написано. Вас же не возмущает, что апишники руками нужно иногда писать?
Вы если вообще не в теме, зачем пишете? Понятно, что не для пацанчиков с района проект.
Судя по вашей лексике, вы как раз с него.
