Ещё немного обновлений
Victor_S
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение Victor_S »
Спасибо за скрины, в домашних страницах у меня все так же... А если попробовать просто перейти по ссылке preview: /popup/scenes.html - получаю ответ - Не удается отобразить эту страницу.
Victor_S
файл scenes.html есть только один в папке /htdocs/templates/, размер его 2.43Кб
Victor_S
У меня такое ощущение, что система просто неправильно интерпретирует(переводит) url. Насколько я понимаю массbв для сопоставления имен находится в файлике /htdocs/nf.php (переменная $requests). Возможно у меня просто старая версия этого файла(22,12,2014) и при обновлении системы он не обновился?
Victor_S писал(а):Все-таки, кто-нибудь использует процедуру ручного обновления системы или я один такой?;) Сегодня еще раз скачал архив по новой и обновился - проблемы те же. Хочется все-таки разобраться на будущее в чем же проблема... Мастер архив по ссылке содержит полную копию системы или только обновленные с какого-то момента файлы? Т.е. данный архив на какую версию установочного комплекта можно накатывать? Может просто в настройках чего поправить(добавить) нужно? Вторая проблема, ИМХО, должна легко диагностироваться... Почему при попытке посмотреть сцены у меня вылезает ссылка на несуществующую страницу? Может в настройках домашних страниц или терминала чего поправить?
Мастер-архив содержит полную копию системы.
Накатывать можно на любую версию (удаление файлов installed обеспечит автоматическую доводку структуры базы данных).
Проблема с несуществующей страницей может быть из-за того, что не работает .htaccess (либо он старый). Кстати может он в мастер архив не попадает? Но он точно есть в исходниках: https://github.com/sergejey/majordomo/b ... /.htaccess
Victor_S
Файл есть, в архив он попадает, содержимое идентично.
Jager
Сообщение Jager »
sergejey писал(а):Проблема с несуществующей страницей может быть из-за того, что не работает .htaccess (либо он старый). Кстати может он в мастер архив не попадает? Но он точно есть в исходниках: https://github.com/sergejey/majordomo/b ... /.htaccess
Я скачал последнюю бету под винду с сайта вчера и установил, сцен нет. Запустил обновление, так и не появились.
UPD: И почему то pushbullet молчит, и ключ прописал правильный и уровень в 0 поставил.
Amarok
Сообщение Amarok »
Bagir писал(а):Кто нибудь пробовал останавливать сервер и делать zip архив всей папки целиком?
Повторяюсь кодом своего бэкапера:
@echo off
rem path2arc папка для сохранения (без \ на конце!)
rem name2arc1 путь и имя архива для htdocs
rem name2arc2 путь и имя архива для db_terminal
rem majordomopath путь до основной папки с Majordomo (без \ на конце!)
rem RARpath путь до архиватора RAR (без \ на конце!)
set RARpath=d:\_majordomo\apps\winrar
set path2arc=e:\backup
set name2arc1=e:\backup\htdocs
set name2arc2=e:\backup\bases
set majordomopath=d:\_majordomo
rem чистим папку d:\_majordomo\htdocs\backup\
for /d %%i in (%majordomopath%\htdocs\backup\2*.*) do rd %%i /s /q
rem делаем дамп базы db_terminal (-uroot и -proot это логин и пароль для доступа к базе)
%majordomopath%\server\mysql\bin\mysqldump.exe -uroot -proot db_terminal > %path2arc%\db_terminal.sql
rem копируем папку HTDOCS, но не копируем файлы и папки указанные в exludedfiles.txt
xcopy %majordomopath%\htdocs\*.* %path2arc%\htdocs\ /Y /H /E /EXCLUDE:%majordomopath%\htdocs\exludedfiles.txt
rem архивируем всё наше добро. архивы будут иметь имя majoromo(htdocs_год_месяц_день).rar и majordomo(dbterminal_год_месяц_день).rar
%RARpath%\rar.exe m -r- -y -m5 -k -ep -ag(YYYY_MM_DD-HH_MM) %name2arc2% %path2arc%\db_terminal.sql
%RARpath%\rar.exe m -s -r -y -m5 -k -ep1 -ag(YYYY_MM_DD-HH_MM) %name2arc1% %path2arc%\htdocs\*.*
rd %path2arc%\htdocs /Q /S
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
Ещё предложение касаемое удобства насторйки:
Может удобнее будет, если при щелчке на объект в панели управления будет открываться не вкладка "Детали", а скажем "Свойства" или "Методы" по умолчанию, а "Детали" пусть будет также первой, и доступной?
В идеале вообще чекбокс "по умолчанию"...
Тогда ещё удобно под строкой "Объект: ..." продублировать из "Деталей" строку из поля "Описание", без самого слова "Описание" но это уже не так важно :)
Kod.Begemot писал(а):Ещё предложение касаемое удобства насторйки:
Там можно сразу щёлкать на иконку свойств или методов
zelevova
Сообщение zelevova »
В общем списке не видно. Перечисленные иконки видно когда смотришь объекты конкретного класса. А вот когда смотришь структуру, разворачиваешь класс, выбираешь нужный объект и попадаешь на закладку детали. Хотя обычно нужны свойтва или методы.
Закрыто
