Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
TigerCh
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Сообщение TigerCh »
skysilver писал(а):Я бы порекомендовал все же сборку с ядром 3.4.106. Она постабильнее. На 3.19 много чего не работает. Возможно, и драйвера аудио в том числе.
Т.е. глобальная переустановка...? :(
Ну если других вариантов нет, буду пробовать переустановить.... Спасибо...
TigerCh
Сообщение TigerCh »
Скачал эту сборку: Cubietruck_Debian_3.3_wheezy_3.4.106 , залил на флэшку. Вообще с флэшки не загружается, уходит в загрузку с nand... :( Там живет Linaro 13.08 (GNU/Linux 3.4.79 armv7l)
TigerCh
Сообщение TigerCh »
В общем из трех дистрибутивов
Cubietruck_Debian_3.2_wheezy_3.4.105
Cubietruck_Debian_3.2_wheezy_3.19.0-rc5
с mSD грузится Cubietruck_Debian_3.2_wheezy_3.19.0-rc5, но как я понимаю, на нем много чего не работает.
Все взяты с сайта http://www.igorpecovnik.com/2013/12/24/ ... ard-image/
Почему грузится только 3.2_wheezy_3.19.0-rc5 ? Кто может подсказать какую версию скачать стабильно работающую? Буду признателен, если поделитесь ссылкой...
TigerCh
Сообщение TigerCh »
Откопал еще такую версию: Cubietruck_Debian_3.1_wheezy_3.4.105 , тоже от igorpecovnik .... и кубик тоже с этим образом никак не желает загружаться с SD... грузится только с версии Cubietruck_Debian_3.2_wheezy_3.19.0-rc5....
Никто не сталкивался с таким? все три образа 3.4.ХХХ не загружаются с флэхи... :(:(:(
Касательно меня, я с такими свежими сборками не сталкивался. Три месяца назад поставил v2.9 / 3.12.2014 Kernel 3.4.105. С полпинка все завелось - образ накатил на sd-карту, запустился с нее и перенес систему на hdd. Сама карта теперь только для загрузчика используется.
TigerCh
Сообщение TigerCh »
skysilver писал(а):Касательно меня, я с такими свежими сборками не сталкивался. Три месяца назад поставил v2.9 / 3.12.2014 Kernel 3.4.105. С полпинка все завелось - образ накатил на sd-карту, запустился с нее и перенес систему на hdd. Сама карта теперь только для загрузчика используется.
Спасибо, вроде нашел такую сборку. Более ранних, кроме неё в архиве igorpecovnik уже нет. Сегодня вечером скачаю и попробую на ней.
electric
Сообщение electric »
Так же посоветую использовать сборку на основе ядра версии 3.4.106, в спецификации по крайней мере указано:
Enabled audio devices: analog, HDMI, spdif and I2S
Что касается загрузки с NAND/SD - где то был описан такой глюк.
Я изначально много читал об этом, еще год назад, тогда писали - если хотите, чтобы у вас норм работал линукс с microSD - не трогайте NAND (по-умолчанию там какой то андроид стоит).
Можно попробовать прошить в NAND тот же андроид (на сайте cubieboard есть инструкция) и попытаться загрузиться с microSD.
TigerCh
Сообщение TigerCh »
electric писал(а):Так же посоветую использовать сборку на основе ядра версии 3.4.106, в спецификации по крайней мере указано:
Спасибо большое за совет. Приму к сведению, попробую и этот вариант тоже...
Мне и нужно то только загрузиться, чтобы потом перенести систему на HDD...
TigerCh
Сообщение TigerCh »
В общем не помогло. Android в nand я вернул, он успешно загружается и работает. Заливал с форматированием.
Затем записал на флэшку образ Cubietruck_Debian_3.3_wheezy_3.4.106 и он по прежнему не хочет загружаться с SD, уходит в загрузку с nand и загружает мне Android.
Под спойлером лог загрузки по SSH. Посмотрите, пожалуйста, кто понимает, может понятна будет причина, почему не хочет девас загружать данный образ с SD карты.
U-Boot SPL 2015.04-rc2-00115-g1606b34-dirty (Feb 28 2015 - 12:14:18)
DRAM: 2048 MiB
CPU: 960000000Hz, AXI/AHB/APB: 3/2/2
U-Boot 2015.04-rc2-00115-g1606b34-dirty (Feb 28 2015 - 12:14:18) Allwinner Technology
CPU: Allwinner A20 (SUN7I)
I2C: ready
DRAM: 2 GiB
MMC: SUNXI SD/MMC: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment
Setting up a 1024x768 vga console
In: serial
Out: vga
Err: vga
SCSI: SUNXI SCSI INIT
Target spinup took 0 ms.
AHCI 0001.0100 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl SATA mode
flags: ncq stag pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
Net: dwmac.1c50000
starting USB...
USB0: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... cannot reset port 1!?
1 USB Device(s) found
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 1 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Hit any key to stop autoboot: 0
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot/boot.scr
434 bytes read in 277 ms (1000 Bytes/s)
## Executing script at 43100000
46240 bytes read in 285 ms (158.2 KiB/s)
** ext4fs_devread read error - block
Kernel image @ 0x48000000 [ 0x000000 - 0x549f00 ]
Starting kernel ...
data abort
pc : [<4800087c>] lr : [<48549ed8>]
sp : 4854af00 ip : 000038c4 fp : 48549efc
r10: 40007fff r9 : 48000110 r8 : 40000100
r7 : 47ffffff r6 : 00000020 r5 : 00000010 r4 : 0000001c
r3 : 000010bb r2 : 4855af18 r1 : 4854af18 r0 : 40008000
Flags: nzCv IRQs off FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
resetting ...
HELLO! BOOT0 is starting!
boot0 version : 3.0.0
dram size =2048
sum=0xeb005a19
src_sum=0xeb005a19
Ready to disable icache.
Jump to secend Boot.
[ 0.130]
U-Boot 2011.09-rc1-00003-ge89ab14-dirty (Jan 03 2014 - 12:57:33) Allwinner Technology
[ 0.140]version: 1.1.0
[ 0.143]pmbus: ready
[ 0.247]PMU: AXP209
[ 0.250]PMU: AXP20x found
[ 0.253]PMU: bat ratio = 100
[ 0.256]after set, dcdc2 =1400mv
[ 0.259]PMU: dcdc2 1400
[ 0.262]PMU: pll1 912 Mhz
boot_clock = 912
dcdc2_vol = 1400
[ 0.270]after set, dcdc2 =1400mv
dcdc3_vol = 1250
ldo2_vol = 3000
ldo3_vol = 2800
ldo4_vol = 2800
power_start = 0
storage_type = -1
usb_recovery = 1
find power_sply to end
fel key old mode
run key detect
no key found
no key input
dram_para_set start
dram_para_set end
[ 0.306]DRAM: 2 GiB
relocation Offset is: 75b23000
donn't initialize ther user_gpio (main_key:boot_init_gpio)
DRV_DISP_Init: opened
[ 0.521]boot_disp.output_type=4
[ 0.524]boot_disp.output_mode=4
[ 0.527]boot_disp.auto_hpd=1
workmode = 0
[ 1.831]NAND: NAND_UbootInit
NB1 : enter NAND_LogicInit
nand : get id_number_ctl from script, 3
not burn nand partition table!
NB1 : nftl num: 3
init nftl: 0
NB1 : NAND_LogicInit ok, result = 0x0
[ 2.098]sunxi flash init ok
set to recovery
try sprite_led_gpio config
sunxi sprite begin
screen_width = 1024
screen_height = 768
bar x1: 256 y1: 344
bar x2: 768 y2: 424
part name = bootloader
part start = 32768
part size = 65536
part name = env
part start = 98304
part size = 32768
part name = boot
part start = 131072
part size = 32768
part name = system
part start = 163840
part size = 1048576
part name = recovery
part start = 1212416
part size = 65536
part name = databk
part start = 1277952
part size = 524288
part name = misc
part start = 1802240
part size = 32768
part name = private
part start = 1835008
part size = 32768
part name = data
part start = 1867776
part size = 2097152
part name = cache
part start = 3964928
part size = 655360
part name = UDISK
part start = 4620288
part size = 0
data part size=2097152
begin erase part data
finish erase part data
part start = 32768
part size = 65536
part name = env
part start = 98304
part size = 32768
part name = boot
part start = 131072
part size = 32768
part name = system
part start = 163840
part size = 1048576
part size = 65536
part name = databk
part size = 524288
part name = misc
part size = 32768
part name = private
part size = 32768
part name = data
part size = 2097152
part name = cache
part size = 655360
part name = UDISK
part size = 0
sprite update error: read image start error
sprite update error: current card sprite failed
now hold the machine
In: serial
Out: serial
Err: serial
--------fastboot partitions--------
-total partitions:11-
-name- -start- -size-
bootloader : 1000000 2000000
env : 3000000 1000000
boot : 4000000 1000000
system : 5000000 20000000
recovery : 25000000 2000000
databk : 27000000 10000000
misc : 37000000 1000000
private : 38000000 1000000
data : 39000000 40000000
cache : 79000000 14000000
UDISK : 8d000000 0
base bootcmd=run setargs_nand boot_normal
bootcmd set setargs_nand
key 0
recovery key high 6, low 4
cant find fstbt value
to be run cmd=run setargs_nand boot_normal
the user data'magic is bad
WORK_MODE_BOOT
WORK_MODE_BOOT
[ 2.358]Hit any key to stop autoboot: 0
read boot or recovery all
[ 2.862]sunxi flash read :offset 4000000, 12059641 bytes OK
[ 2.870]ready to boot
NAND_UbootExit
NB1 : NAND_LogicExit
[ 2.873]
Starting kernel ...
aw_pm_init: not support super standby.
aw_pm_init: script_parser_fetch err.
notice: ir_wakeup = 0.
triada13
Сообщение triada13 »
DRAM: 2048 MiB
I2C: ready
DRAM: 2 GiB
In: serial
Out: vga
Err: vga
Net: dwmac.1c50000
starting USB...
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
Scanning mmc 0:1...
Starting kernel ...
data abort
Resetting CPU ...
resetting ...
dram size =2048
sum=0xeb005a19
src_sum=0xeb005a19
[ 0.130]
[ 0.247]PMU: AXP209
boot_clock = 912
dcdc2_vol = 1400
dcdc3_vol = 1250
ldo2_vol = 3000
ldo3_vol = 2800
ldo4_vol = 2800
power_start = 0
storage_type = -1
usb_recovery = 1
fel key old mode
run key detect
no key found
no key input
dram_para_set start
dram_para_set end
[ 0.306]DRAM: 2 GiB
workmode = 0
NB1 : nftl num: 3
init nftl: 0
set to recovery
sunxi sprite begin
screen_width = 1024
screen_height = 768
bar x1: 256 y1: 344
bar x2: 768 y2: 424
part start = 32768
part size = 65536
part name = env
part start = 98304
part size = 32768
part name = boot
part start = 131072
part size = 32768
part name = system
part start = 163840
part size = 1048576
part size = 65536
part name = databk
part size = 524288
part name = misc
part size = 32768
part name = private
part size = 32768
part name = data
part size = 2097152
part name = cache
part size = 655360
part name = UDISK
part size = 0
part start = 32768
part size = 65536
part name = env
part start = 98304
part size = 32768
part name = boot
part start = 131072
part size = 32768
part name = system
part start = 163840
part size = 1048576
part size = 65536
part name = databk
part size = 524288
part name = misc
part size = 32768
part name = private
part size = 32768
part name = data
part size = 2097152
part name = cache
part size = 655360
part name = UDISK
part size = 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
UDISK : 8d000000 0
key 0
WORK_MODE_BOOT
WORK_MODE_BOOT
NAND_UbootExit
[ 2.873]
Starting kernel ...
А с новой карточкой вы как кубик запускаете? с зажатой кнопкой EFL?
Majordomo на Orange Pi Zero.
