Страница 22 из 23
Re: Дизайн интерфейса
Добавлено: Пн янв 18, 2016 2:09 pm
Vovix
nick7zmail писал(а):VGorokhov писал(а):
как можно сделать надпись и кнопку выключателя на одном уровне.
Ответ 100% есть на форуме. Неоднократно натыкался на него... Но поиском как то не смог найти))) Так всегда...когда не надо - под рукой...когда надо - фиг найдешь.
Вы это искали:
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =30#p27241
Добавлено: Чт дек 03, 2020 10:52 pm
Kashalex
Тема еще жива?
Добавлено: Чт дек 03, 2020 10:54 pm
SmoKE_xDDD
Kashalex писал(а): Чт дек 03, 2020 10:52 pm
Тема еще жива?
Жива, токо дизайн далеко уже ушагал)
Добавлено: Сб дек 05, 2020 11:49 pm
Kashalex
Это хорошо, у меня вопрос по default.html. Как он влияет на отображение страниц.
Добавлено: Вс дек 06, 2020 1:35 am
Kashalex писал(а):Это хорошо, у меня вопрос по default.html. Как он влияет на отображение страниц.
А конкретнее можно вопрос? Не совсем понятно про что речь...
Добавлено: Вс дек 06, 2020 8:35 am
Kashalex
Главное окно пользовательского интерфейса состоит из 3 частей. Боковой(меню), верхней(шапка), центральной. Дизайн каждой части можно менять. Меню через файл menu.html, шапку и центральную часть через default.html, и для того чтобы при обновлении системы изменения не потерялись эти файлы надо сохранять в альтернативной папке шаблонов, как собственно и для некоторых других изменений.
Так я понимаю логику по отрисовке интерфейса.
Так вот, у меня файл default.html не используется совсем, он есть в системе, но при его изменении ничего не происходит. Меню можно изменять.
Весь макет описан в файле index.html, но он находиться в корне системы и с альтернативной папки не подтягивается. Система стоит на RPI3.
Добавлено: Вс дек 06, 2020 11:18 am
Так и не увидел вопроса в вашем сообщении
... Файл index.html не является частью системы. Но он подтягивается по-дефолту вебсервером, а значит дело до default.html даже не доходит. И, вы правы, он не используется. Чтобы его использовать - надо переименовать/удалить index.html.
Добавлено: Вс дек 06, 2020 2:14 pm
Kashalex
К сожалению не получается. Удаляю index.html, не подтягивается default, в браузере пустое окно. При удалении default.html грузятся по умолчанию page.html.
На наличие, отсутствие default.html система вообще никак не реагирует.
И тогда для чего нужен default.html.
При внесении изменений в index.html, они отображаються, но при обновлении системы есть вероятность замены правленого файла новым.
Что может быть не так, что система не видит default.html.
Добавлено: Вс дек 06, 2020 2:42 pm
Если подтягивается pages.html, скорее всего он выбран в Панель управления-Общие настройки-интерфейс по умолчанию. Index.html вообще отсутствует в мажордомо, так что он не заменится. По-умолчанию есть только index.php, который и выбирает что грузить, в зависимости от настроек системы.
Добавлено: Вс дек 06, 2020 3:07 pm
Kashalex
Спасибо, получилось. Подтягивается default.html из альтернативной папки. И, да в настройках были выбраны страницы. Я вспомнил, когда пытался решать этот вопрос, менял, но забыл.
Буду пробовать менять верстку ну и так далее...
Вот что значит поговорить со знающим человеком...
