doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
Добрый день!
Модуль поддерживает Xiaomi Smart Home Gateway 3?
doc_bravn писал(а): Вт дек 29, 2020 10:46 am Модуль поддерживает Xiaomi Smart Home Gateway 3?
Нет. Т.к. в нем отсутствует режим разработчика.
igorewa
Сообщение igorewa »
skysilver писал(а): Вт дек 29, 2020 11:04 am
А в Home Assistant работает )))
igorewa писал(а): Вт дек 29, 2020 11:42 am А в Home Assistant работает )))
Там абсолютно другой принцип интеграции для шлюза 3ей версии. Ничего общего со шлюзами 2ой версии.
Alexander Znamensky писал(а): Сб дек 19, 2020 2:42 pm Есть розетка Xiaomi ZigBee ZNCZ02LM, подключенная к МДМ через модуль Xiaomi Home. Работает.
Проблема в том, что данные (в частности свойство load_power) обновляются очень редко - раз в 3... 8 минут.
Никто с этим не сталкивался, как это исправить?
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=104212#p104212
Alexander Znamensky
skysilver писал(а): Вт дек 29, 2020 3:22 pm
Дмитрий, большое спасибо!
Пишу здесь, чтобы остался след )))
1. Для объекта (в моем случае розетка XiRelay29) добавляем свойство command.
2. В модуле Xiaomi Home в разделе Данные привязываем к метрике command объект (розетка XiRelay29) и подтягиваем свойство command
3. В минутном таймере (если хотим раз в минуту обновлять значение розетки) добавляем строку:
setGlobal('XiRelay29.command', 'read');
Все просто, все работает )
Всех с наступающим Новым Годом!
Alexander Znamensky
Добрый день.
Да, работает, но только с шлюзами с прошивкой датируемой октябрем 2020. Все свежие прошивки (начиная с прошивки v1.4.6_0043) не работают. Решение есть, но нужно разбирать шлюз (сделать это на 100% аккуратно практически невозможно, маленькие зацепки все равно остаются). Припаять 3 проводка (TX, RX, GND), подключить через USB, написать в форум и ждать ответ с новым дампом, который нужно прошить в шлюз для снятия пароля на Телнете.
abarmot
Сообщение abarmot »
Друзья, добрый день!
Cтал обладателем Aqara Hub и понял, что он не подключается к MD.
lumi.gateway.aqhm01 (miio-client 3.5.8)
у кого нить получилось подключить???, root уже сбросил на устройстве, пробывал разные miio-client, пока никак не получается.
Porsche-928
Сообщение Porsche-928 »
Приветствую всех.
Столкнулся с проблемой. Приобрёл Mi gateway 2 и к нему пару Aqara SmartLed Bulb. Лампы подсоеденились к шлюзу нормально.
Добавил Xiaomi Milo, в нём подключил шлюз к системе, настроил, включил режим разработчика. В настройках на вкладке ZigBee показаны 2 устройства - лампы.
После этого шлюз обнаружился в Xiaomi Home. Но ламп нету. Код разработчика прописал, но всёравно ничего не показывает...
Кто нить с таким сталкивался?
Проверил порты на хабе, вроде те что надо открыты...
Host is up (0.0033s latency).
Not shown: 65527 closed ports
PORT          STATE            SERVICE
397/udp       open|filtered    mptn
4321/udp      open|filtered    rwhois
5353/udp      open|filtered    zeroconf
7111/udp      open|filtered    unknown
9898/udp      open             monkeycom
12768/udp     open|filtered    unknown
54321/udp     open|filtered    bo2k
60165/udp     open|filtered    unknown
MAC Address: 04:CF:8C:хх:хх:хх (Unknown)
Сегодня был очень удивлён... В параметрах шлюза увидел такую информацию lumi.gateway.v3(Xiaomi miIO), хотя у меня 2-ая версия с колонкой и лампой.
Последний раз редактировалось Porsche-928 Пт фев 12, 2021 1:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Porsche-928 писал(а): Чт фев 11, 2021 2:06 pm Столкнулся с проблемой. Приобрёл Mi gateway 2 и к нему пару Aqara SmartLed Bulb. Лампы подсоеденились к шлюзу нормально.
Полагаю, с тех пор в лучшую сторону ничего не изменилось https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... ra#p111219
Китайцы забили на режим разработчика.
