Вы не понимаете: переключение с веб-страницы вообще не имеет смысла — владелец железа практически никогда не меняет свой шилд.Значения можно хранить на SD. Можно просто поправить 0 на 1
Потом ваш код предполагает использование компиляции (то есть для работы он должен быть уже откомпилирован) и при этом пытается управлять подключением библиотеки, которую только предстоит откомпилировать — это просто не будет работать, для этого и нужны директивы условной компиляции.
Смотрите шире: автоматизация подключения той или иной библиотеки позволяет изменением одного макроса изменять множество параметров проекта и автоматически создавать разные сборки.Встречный вопрос
Что сложного закоментировать 2 строчки в коде? Тем более что все так подробно описано. Просто применяя проект на практике мало вероятно что кто-то начнет менять туда сюда шилды. Обычно поставил, настроил и забыл про него.
Изменением одного значения, а не лазаньем по коду и выискивание десятков мест, где нужно что-то закомментировать вручную.
Хороший вопрос. Это всё действительно прекрасно работает, но отказывается работать с конструкциями типаAlex вы ведь писали код у Вас там прямо напичкано директивами условной компиляции,тогда у вас все работало,а почему сейчас нет?
#include <Ethernet.h>
