Страница 202 из 217
Добавлено: Пн апр 27, 2020 9:01 pm
Yevgen16
О, спасибо. У меня не так было. Я зачем-то простое устройство завел на уровень батареи. Переделал ка у вас. Все заработало. Наблюдаю дальше.
Добавлено: Пт май 01, 2020 10:01 pm
Yevgen16
VOVA_iS писал(а): Пн апр 27, 2020 8:51 pm
Во вложение как настроено у меня
У Вас так же
Не помогло. Через двое суток тоже самое. Опять желтый статус и сообщение Алисы "протечка в ванной не обновляется". Сделано как у Вас, но не работает
Может еще как-то можно, чтобы датчик работал как надо?
P.S. Странно, сейчас восстановился на зеленый, хотя ничего не делал...
Добавлено: Пт май 01, 2020 10:31 pm
VOVA_iS
Yevgen16 писал(а): Пт май 01, 2020 10:01 pm
У Вас так же
В настройке Простых устройствах датчика поставьте "Допустимое время отсутствия данных (часов)" к примеру 2 часа.
По умолчанию стоит вроде час. А бывает данные обновляются более чем через час. По этой причине был желтый статус. А потом зелёный- данные пришли.
Добавлено: Пт май 01, 2020 10:41 pm
Yevgen16
VOVA_iS писал(а): Пт май 01, 2020 10:31 pm
Спасибо, поставил два часа, слежу дальше
Добавлено: Вт май 05, 2020 2:21 pm
Yevgen16
Del
Добавлено: Сб май 23, 2020 12:02 pm
Sapizdullin
Всем привет. Вопрос по выдаче команд на шлюз. В настройках шлюза указан один ключ. При отправке команды согласно логов отправляется другой. В чем засада? Т.е. реальный
, а в логах
. В xiaomimiio все как часы работает.
Добавлено: Пн май 25, 2020 9:57 pm
max506
Приобрел шлюз Xiaomi Gateway 2. Подключил к MiHome. Включил режим разработчика, запомнил пароль. Жму кнопку на шлюзе, но в модуле он не появляется. Подскажите, куда копать. Всё сделал, как учили на youtube.
При этом появился в модуле Xiaomi miIO и реагирует на команды из модуля после привязки токена.
Добавлено: Пн май 25, 2020 10:50 pm
max506 писал(а): Пн май 25, 2020 9:57 pm
https://kb.mjdm.ru/zigbee-gate-xiaomi-debug/
Добавлено: Пн май 25, 2020 11:54 pm
max506
Вот что даёт команда sudo nmap -sU -Pn 172.16.0.235 -p 9898,4321,54321
PORT STATE SERVICE
4321/udp closed rwhois
9898/udp closed monkeycom
54321/udp open|filtered bo2k
Добавлено: Вт май 26, 2020 12:34 am
max506
А вот тут
https://yandex.ru/turbo/s/sprut.ai/client/blog/1580 рассказывают опыт, что открыли порты программно
И вот такая картина у меня в модуле. Что посоветуете?
