Re: [Модуль] Broadlink
Да, про провод к колонке говорил. Толстый не значит экранированный))
Может после смены корпуса сдвинули немного провод или положение самой малинки? Достаточно, на самом деле, сдвинуть сантиметров на 10, и наводки могут пропасть.
- slgeo (Пн окт 09, 2017 9:30 am)
- slgeo
Покручу, поверчу. Может джек перестал до конца доходить после смены корпуса, обычно из-за этого бывают помехи на AUХ.
CONNECT
CONNECT
Тоже, как вариант. Но если бы Джек не доходил - мне кажется постоянно бы фонило, а не только при радиокомандах.
- vitt76
Все работает отлично, спасибо тебе!nick7zmail писал(а):О, про Бродлинк вспомнили))
Я то думаю то ли поудаляли все, то ли работает всё стабильно (маловероятно) =D
Но всё равно ждем обновлений, лично мне хотелось бы музон на колонке запускать (я про кнопки 1-6).
Еще была хотелка отслеживания alive устройства, но я обошелся устройствами online, так что наверно уже и не надо
- slgeo
Спаял короткий кабель экранированный но...не помоглоnick7zmail писал(а):Тоже, как вариант. Но если бы Джек не доходил - мне кажется постоянно бы фонило, а не только при радиокомандах.
Вообщем порешал, плата nrf-ки чуть касалась разъема, заизолировал и фоновые звуки пропали.
CONNECT
CONNECT
поддержу!vitt76 писал(а):Все работает отлично, спасибо тебе!nick7zmail писал(а):О, про Бродлинк вспомнили))
MD на raspberry pi3
И у меня всё отлично работает. Только изменил в коде частоту опроса с 5 сек на 1 сек, получилось, что девайсы, у которых стоит в настройках 5 сек, опрашиваются теперь через 1 сек, остальные - как было. Удобнее для S1C, а то пока оно среагирует - уже обратно измениться может, открыли дверь и тут же закрыли, например. Благо всего две строчки поменять надо.
По моему достаточно 1 строчки)) sleep(5) На sleep(1) в конце цикла)...а за 5 сек врят ли успеете открыть закрыть дверь)) если, конечно, это не дверь шкафа, к примеру.
А статус по-моему висит около 20 сек после открытия (могу ошибаться).
А сеть не грузит? Проц не греется? С опросом в 1 сек?
А то кто-то говорил что после установки модуля малинка греться начинает...у меня была мысль что как раз из-за частых опросов...
- kawkay (Пт окт 13, 2017 10:49 am)
Нет, ещё надо каунтер изменить: $s20=$s20+5; на $s20=$s20+1;, а то 20-секундные неправильно считаться будутnick7zmail писал(а):По моему достаточно 1 строчки)) sleep(5) На sleep(1) в конце цикла)...
Мои домашние успеваютnick7zmail писал(а):а за 5 сек врят ли успеете открыть закрыть дверь))
Ну у меня не малинка, а обычный комп на Core2 Q9450, на нём разницы в нагрузке вообще не заметил. Вот малинка скоро придёт - буду на неё переносить, посмотрюnick7zmail писал(а):А сеть не грузит? Проц не греется? С опросом в 1 сек?
А, ну да...там просто 20- секундные раз в 5 сек опрашиваться будут)) Это, я подумал, не страшно =D
Конечно интересно)) Отписывайтесь, как настроете...
