Страница 21 из 29
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Добавлено: Ср янв 06, 2021 11:22 pm
Smirnoff1976
Иот токен все есть
Добавлено: Ср янв 06, 2021 11:24 pm
Smirnoff1976
Попробовал без @yandex.ru тоже самое молчит.
Добавлено: Ср янв 06, 2021 11:31 pm
Ralan
Smirnoff1976 писал(а): Ср янв 06, 2021 11:24 pm Попробовал без @yandex.ru тоже самое молчит.
Тогда грусть-печаль...чем мог... у меня одна из проблем молчания была именно в этом...
Добавлено: Чт янв 07, 2021 12:09 am
Ralan
В общем, победил молчание Ирбисов, как уже писал выше, проблема в том, что в базе не прописался Иот, поправил базу вручную, все завелось. (Может кому поможет)
Добавлено: Чт янв 07, 2021 11:14 am
Smirnoff1976
Как вобще должен работать этот модуль? Где что можно проверить? у меня debian8 Что скажет создатель?
Добавлено: Сб янв 09, 2021 6:21 pm
Smirnoff1976
Чего то тихо тут, НГ отмечают что ли? Ладно поехали с начала. У меня создался файлик yandex_cookie.txt
# Netscape HTTP Cookie File
# http://curl.haxx.se/docs/http-cookies.html
# This file was generated by libcurl! Edit at your own risk.
.yandex.ru TRUE / FALSE 1673277418 is_gdpr 0
.yandex.ru TRUE / FALSE 1673277418 is_gdpr_b CIWobhCCFw==
#HttpOnly_.yandex.ru TRUE / TRUE 1673277418 i T2r/be1ja8aTEfeCa0dhwAse4IrFjy1CyB2bXug76szI374gFoNLSnudHh3pE3$
.yandex.ru TRUE / TRUE 1925565418 yandexuid 143318381610205418
#HttpOnly_passport.yandex.ru FALSE / TRUE 1925565418 uniqueuid 658362901610205418
#HttpOnly_.yandex.ru TRUE / TRUE 2147483647 Session_id 3:1610205418.5.0.1610205418783:7mMnwg:41.1|837617024.0$
#HttpOnly_.yandex.ru TRUE / TRUE 2147483647 sessionid2 3:1610205418.5.0.1610205418783:7mMnwg:41.1|837617024.0$
#HttpOnly_.passport.yandex.ru TRUE / TRUE 2147483647 sessguard 1.1610205418.1610205418783:7mMnwg:41..3:228533$
.yandex.ru TRUE / TRUE 2147483647 yp 1925565418.udn.cDpTbTFybm9mZmt2
.yandex.ru TRUE / TRUE 0 ys udn.cDpTbTFybm9mZmt2
.yandex.ru TRUE / FALSE 2147483647 L ZUxECFphZgFHQkJ2RkR0BwAIRUJ0S1FkOFxePAYVIjwbAw==.1610205418.14475.3778$
.yandex.ru TRUE / TRUE 2147483647 yandex_login XXXXXXXX
#HttpOnly_.passport.yandex.ru TRUE / TRUE 2147483647 lah X2l8OXLS2oP5dmqu45a7MBgxXH8XFFIjBV4JKAMM.1610205418.14$
.passport.yandex.ru TRUE / TRUE 2147483647 mda2_beacon 1610205418795
Добавлено: Сб янв 09, 2021 6:22 pm
Smirnoff1976
Я так понимаю это хорошо.
А где логи лежат модуля?
Добавлено: Вс янв 10, 2021 6:56 pm
Alexander Znamensky
AAU писал(а): Пн янв 04, 2021 1:15 pm Странно. Если я в настройках Алисы мини ставлю локально, то на главной модуля пишет "облако". И наоборот.
Все верно - есть ошибка с перепутанным отображением Озвучивание событий - Облачно/Локально.
У меня после двухнедельных мучений все-таки получилось пройти регистрацию на Яндексе (в конце декабря все перестало работать). При этом мне пришлось отвязать все устройства от Яндекс аккаунта, зарегать их на другом аккаунте и потом вернуть обратно. Долго, мутарно... но результат дало - локально все колонки (Яндекс мини и Яндекс СТанция) заработали. Но через облако упорно не работают..... Хотя раньше работали (да и сейчас через ХА работают и облачно и локально).
Способ Дивана уже не совсем работает - после нажатия "другой аккаунт" не происходит перенаправления на страницу авторизации, а перекидывает сразу в мой аккаунт на яндекс.музыке.
Добавлено: Вс янв 10, 2021 10:35 pm
Alexander Znamensky
Smirnoff1976 писал(а): Сб янв 09, 2021 6:22 pm Я так понимаю это хорошо.
Привет.
Логи лежат здесь:
Screenshot 2021-01-10 22.05.10.png (526.31 КБ) 3874 просмотра
Как проверяете, что колонка молчит?
Предлагаю сделать следующее:
0. проверить, что громкость на самой колонке не выведена в 0 )))
1. убедиться, что в системе MML выставлен ниже, чем в модуле (Минимальный уровень важности сообщений)
Screenshot 2021-01-10 22.08.31.png (370.46 КБ) 3874 просмотра
2. IP адрес в модуле YaDevices соответствует IP колонки и они в одной сети (часто Ip слетает / меняется, даже, если он статический в роутере)
3. Попробовать в окне Command набрать "раз-два-три" в локальном и в облачном вариантах (убедиться, что параметр "может принимать уведомления от системы" отмечен либо Локально, либо Облачно
Screenshot 2021-01-10 18.20.26.png (400.19 КБ) 3874 просмотра
4. Попробовать в консоли команды с вашим номером станции (копируется из самого модуля):
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>3,'say'=>'раз-два-три')); - 3 это номер моей станции
или
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>3,'command'=>'повтори за мной раз-два-три'));
То, что у вас есть список девайсов и не пропадает авторизация (с чем я боролся последние две недели) уже говорит о том, что не все так плохо )))
Вот еще видео от Дивана: https://www.youtube.com/watch?v=pyYEDcb ... e=youtu.be
Сразу скажу, что сейчас авторизация проходит не совсем так... или совсем не так... во всяком случае - у меня была с этим засада )))
Удачи!
Добавлено: Вт янв 12, 2021 12:16 pm
Smirnoff1976
Привет! Ну поехали:
0. Громкость выставил 10
1. ThisComputer.minMsgLevel 1 в модуле yadevice 2
2. Ip 192.168.0.110 посмотрел в роуторе
3. Вот тут не понятно: локально отправляю повтори за мной и белый экран ничего не пишет так и должно?
4. в терминале отправляю callAPI ... пишет bash: syntax error near unexpected token `'/api/module/yadevices','GET',array' а делаю скрипт и запускаю опять белый экран и не каких ошибок.
