Страница 21 из 169
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 2:31 pm
samolet
Eduard_br писал(а): Вт дек 11, 2018 1:23 pm
samolet писал(а): Вт дек 11, 2018 12:23 pm
да но толко в скрипте в методах, на on и off одинаковую цифру
Эксперимент закончился неудачно. Перепробовал кучу цифр, от 0 до 5, потом 10,11, 20, все бестолку, не включается ничего.
Да блин жаль, тогда эту проблему сможет решить только Никита, будем ждать.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 4:52 pm
нет...для 2х 3х и т.п. канальных реле там просто массив. Я его пытаюсь разделить - пока не сильно выходит.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 5:30 pm
Немного переработал механизм включения несколько-релюшных выключателей. На вид - должно работать)) Попробуйте на sonoff dual, t1-2gang, 4ch и подобных. Если не работает - включите дебаг, попробуйте щелкнуть, и скиньте в личку файл дебага.
Привязывать свойство, если что, к switch.0, switch.1 и т.п.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 5:34 pm
Shemmy
nick7zmail писал(а): Вт дек 11, 2018 5:30 pm
Заработало!
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 6:31 pm
samolet
Не забываем поддержать разработку
https://connect.smartliving.ru/tasks/325.html , все-таки написание этого модуля большой труд.
Вот что себе заказал
https://ru.aliexpress.com/item/SONOFF-4 ... 33edfZzmlX
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 6:56 pm
Да кстати...подтвердите, что 4ch тоже работает. По идее должен, но вдруг...
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 7:04 pm
samolet
Никита, я заказал себе 4 каналки с быстрой доставкой приедет протестирую, релюхи буду ставить на запорные краны вентиляцию и отопление. Если найдешь время на модуль то допиши его для добавления устройств через мажордом, спасибо. Ну и про ложные срабатывания главное не забыть.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 7:16 pm
Shemmy
nick7zmail писал(а): Вт дек 11, 2018 6:56 pm
Дык я на нем и тестировал. Ну и на T1 2х кнопочном.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 8:08 pm
samolet писал(а): Вт дек 11, 2018 7:04 pm
Обязательно. А по поводу ложных срабатываний - мне кажется у тебя метод switch привязан куда то, куда не надо. И он при изменении статуса вызывается, тем самым изменяя состояние на противоположное. Потому что у себя я не могу повторить это. Другие тоже вроде не жаловались.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 8:15 pm
samolet
Да пробовал я и методом on off работать тоже самое, т.е. 1 и 0 посылать напрямую без метода switch одна фигня
вот это в SControllers метод switch
require(DIR_MODULES.'devices/SControllers_switch.php');
а это в самом методе switch
$status=$this->getProperty("status");
if ($status) {
$this->callMethod('turnOff');
$this->callMethod('turnOn');
и куда он еще может быть привязан?
