Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Ждем новую инструкцию, а на сайт пробовал подсовывать файлы там есть возможность загрузить 3 файла, но на этапе теста никуда не идет. А где взять платные дрова на глаз, полнофункциональные? и еще как потом файлики закинуть? нужен какой-то эксплорер, там же файловая система ехт вроде, подскажите знатоки в теме пока новенький. Всем спасибо.
Итак:
После обновления модуля через маркет становятся доступными следующие возможности:
1. Запись до 6 моделей ключевых фраз
2. Кнопка "сделать все хорошо" (шутка) - кнопка "применить настройки" - теперь можно не перезагружать Апельсин после каждого изменения.
Вся функциональность доступна в новом образе
Установка:
1. Обновляем модуль через маркет
2. Записываем образ на флешку размеров 4 и более Гб
Настрйока:
1. После первого запуска, если подключены колонки и интернет к Апельсину он скажет свой IP.
2. Прописываем этот ип в терминалах (МДЖ - Настройки - Терминалы)
3. Добавляем новое устройство в MDM VoiceAssistant
4. Переходим на вкладку Запись ключевого слова
5. Записываем 3 варианта фразы и нажимаем Компилировать (проделываем все это для нужного колличества фраз)
6. Жмем кнопку Применить
7. Терминал скажет что он готовится к перезагруке.
8. Через 10-15 секунд можно пробовать обратится по новосозданому ключевому слову.
Установка:
Настрйока:
Последний раз редактировалось dance12r Вт июл 17, 2018 5:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
При надобности можно воспользоватся FileZilla`йrom77 писал(а): Вт июл 17, 2018 4:49 pm Ждем новую инструкцию, а на сайт пробовал подсовывать файлы там есть возможность загрузить 3 файла, но на этапе теста никуда не идет. А где взять платные дрова на глаз, полнофункциональные? и еще как потом файлики закинуть? нужен какой-то эксплорер, там же файловая система ехт вроде, подскажите знатоки в теме пока новенький. Всем спасибо.
В строке хост прописать
sftp://IP_апельсинаКод: Выделить всё
piКод: Выделить всё
qwertyuiКод: Выделить всё
mdmPiTerminal/src/resources/modelsКод: Выделить всё
model1.pmdl model2.pmdl ... model6.pmdlКартинкаSPOILER_SHOW
Добавлю три копейки. Если заходить на мажордом из браузера на локал хост 127.0.0. то модуль при сохранении кидает апельсинке настройки сервера 127.0.0 это надо наверное учитывать проверьте пожалуйста. Может в модуле надо окошко сделать где ип сервера прописывать?
а при добавлении устройства в модуле вы какой терминал выбрали? main?
- tarasfrompir
Блин засада сноубой под Винду не тянет.. Нехоца линукс ставить.…
Терминал выбирал новый под апельсинку.
Установил с образа все заработало, записал ключевое слово прямо из модуля.
Начались проблемы - говорю привет Алиса, она мне привет (дзыньк), я ей сколько время (в сценариях пока ничего не прописано в мажордоме) - думает секунд десять и говорит НЕИЗВЕСТНАЯ КОМАНДА. И все привет алиса тишина до менуты потом может ответить, а может сказать чтото-типа - ПРОизошла ошибка чтото типа ретигнишин конекшин фейл. и тишина. Такое впечатление, что на этапе распознавания система зависает наглухо. Нужен ли апи ключ для распознавания гугла?
У меня Orange Pi Zero 256. Исходя из того что процессоры Allwinner H2 и H3 схожи, то могу сделать предположение,что можно поставить и на более старшие модели. В целом это ж линукс, к железу особо не поивязывается, но артефактов ожидать стоит
А какой линукс ставил?
