Страница 21 из 28
Re: Радио-управление nooLight
Добавлено: Чт дек 10, 2015 8:30 pm
zelevova
Ну это был пример как можно работать со свойствами. Так сказать набор основного функционала.
Я так понимаю нужно статус установить 0 и вызвать метод turnOff. Тогда так:
$objects=getObjectsByClass("Relays");
foreach($objects as $obj) {
$light=$obj['TITLE'];
SetGlobal($light.".status", 0);
callMethod($light.".turnOff"));
А вообще логика может быть разной. Например метод turnOff может устанавливать статус в 0 и отправлять запрос к железяке на выключение нагрузки.
Тогда в данном случае потребуется только вызывать метод turnOff для каждого объекта.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 8:55 pm
chip
странно не отрабатывает....
А TITLE так и должен быть? Не понимаю его задачи.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 9:15 pm
chip
статус меняется, судя по всему не отрабатывает callMethod($light.".turnOff");
UPD Странно через раз отрабатывает после добавления ДВУХ слипов( и то как-то странно иногда 1-у лампу выключает, иногда 2, иногда 0
$objects=getObjectsByClass("Noolite");
sleep(1);
sleep(1);
UPD 3 Sleep не отрабатывает значения менее 1 и воспринимает их как 0, при пользовании usleep(500000) - всё заработало, но так и не понял почему необходимо ставить слипы и в начале и в конце... иначе отрабатывает не все лампы и в хаотичном порядке.
usleep(500000);
usleep(500000);
Добавлено: Пн дек 14, 2015 12:38 pm
zelevova
TITLE - это имя объекта в системе, для обращения к нему при переборе в цикле.
Т.е. вместо "$obj['TITLE']" подставляется "NooLite_hall_lamp", "NooLite_bathroom_lamp"... и т.д.
На счет слипов я думаю что здесь контролер не NooLite не способен выдержать такую дос-атаку и некоторые команды не успевает обработать.
Можно поставить слип только после строки "callMethod($light.".turnOff");" с соответствующим временем.
Добавлено: Сб дек 19, 2015 12:51 pm
Satgate_M
А кому-нибудь удалось установить адаптер noolite PC118 на что-то типа dir-300/320 чтобы можно было через API им управлять?
Добавлено: Сб дек 19, 2015 3:25 pm
Alex
На всякий случай
Добавил поддержку беспроводного оборудования nooLite (движок). Можно управлять из интерфейса или автоматически. Культурная привязка/отвязка.
Всё это будет в 0.14 версии.
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 154#p28154
Добавлено: Вс дек 27, 2015 7:26 pm
Satgate_M
Все еще не покинула меня идея установить адаптер Noolite Pc118 на Dir-620. Рутер прошил под ДД WRT. Но вот никак не получается прицепить к нему этот usb адаптер. Идея такая адаптер в рутер вставить и потом по средствам get или api запросов управлять освещением через этот Noolite свисток. Может кто с этим сталкивался и уже есть готовое решение или хоть направление. Спасибо.
Добавлено: Пн дек 28, 2015 1:25 pm
Satgate_M писал(а):Все еще не покинула меня идея установить адаптер Noolite Pc118 на Dir-620. Рутер прошил под ДД WRT. Но вот никак не получается прицепить к нему этот usb адаптер. Идея такая адаптер в рутер вставить и потом по средствам get или api запросов управлять освещением через этот Noolite свисток. Может кто с этим сталкивался и уже есть готовое решение или хоть направление. Спасибо.
Вы можете попробовать использовать ПО для ноолайт под linux
https://github.com/olegart/noolite/ -- я использовал его под raspberry,но автор, если я правильно понимаю, его использовал под openwrt.
Добавлено: Пн дек 28, 2015 4:53 pm
Satgate_M
sergejey писал(а):Satgate_M писал(а):Все еще не покинула меня идея установить адаптер Noolite Pc118 на Dir-620. Рутер прошил под ДД WRT. Но вот никак не получается прицепить к нему этот usb адаптер. Идея такая адаптер в рутер вставить и потом по средствам get или api запросов управлять освещением через этот Noolite свисток. Может кто с этим сталкивался и уже есть готовое решение или хоть направление. Спасибо.
Осталось понять как под open wrt его вставить, что-то рутер ругается. Скорее руки кривые))
Добавлено: Вс янв 10, 2016 1:55 pm
Satgate_M
К сожалению не заработало) Рутер уже перешил под OpenWRT. Внешнее хранилище сделал (теперь ограничений по количеству и объему пакетов нет). Но не устанавливается, тк необходимо компилировать. А пакет GCC под openwrt не ставится, ПК где это сделать тоже нет. а надо как-то эти директорию скомпилировать на роутере. Может есть какие-то идеи или примеры. по WinCSP есть доступ к содержимому рутера (может надо где то все это сделать, а потом по папкам раскидать?. Нашел собранную прошивку (с расширением .bin) где уже интегрирована поддержка, но он а под ТП линз 3220. Может есть какие-то способы открыть ее чем-то. Но опять жрет нет ПК по linux чтобы собрать прошивку самостоятельно.
Заранее спасибо за ответ.
