Страница 21 из 124
Добавлено: Чт сен 21, 2017 7:10 pm
ингвар
ингвар писал(а):
сейчас вот решил все убрать данные с простых устройств ( хорошо что хоть не такие и важные они) и посмотреть что будет
за день вот все равно проскакивает эта ошибка значит в чем то другом ошибка
ладно спасибо за помощь буду заново ставить систему все равно
Добавлено: Чт сен 21, 2017 8:25 pm
Sas
А как быть когда у датчика несколько данных?
Например температура/влажность или даже температура/влажность/батарея?
Может сделать устройство "болванка" с автоматическим добавлением свойств или вообще в с неопределенным количеством свойств чтоб пользователь сам мог добавлять сколько ему нужно в одном устройстве.
Сейчас пришел кубик от хаоми и у него повороты, движения, встряхивания и для каждого действия я сейчас создаю новое устройство.
Или может я что то неправильно понял?
Добавлено: Чт сен 21, 2017 8:30 pm
Sas писал(а):А как быть когда у датчика несколько данных?
Это уже не "Простое устройство" само по себе...а сложное. Для каждого свойства надо создавать отдельные простые устройства.
А для "болванки" - непонятно какую логику использовать, в качестве чего его использовать и т.п. Для этого существуют обычные объекты...создаёте объект с кучей свойств, и делаете с ним что угодно, без участия простых устройств...ну или только для некоторых свойств создать простые устройства.
Добавлено: Пт сен 22, 2017 5:23 pm
vitt76
У меня так и не работает галка "отключать в эконом-режиме"...
Добавлено: Пн сен 25, 2017 4:22 pm
ингвар
И снова та же беда , переустановил сборку на малинку подключил те же датчики ( Esp , Xiaomi ) и все равно те же ошибки
16:14:54 0.16368000 Error executing job Sensor_humidity02_updateTime (806565): (/var/www/lib/common.class.php)
16:10:11 0.93543900 Executing: chmod 0777 -f /var/www/dvr/unsorted/
16:10:11 0.92773500 Executing: chown pi:pi -Rf /var/www/dvr/unsorted/
16:09:23 0.96738500 Error executing job Sensor_temp02_updateTime (805862): (/var/www/lib/common.class.php)
16:06:34 0.17397300 Error executing job MotionSensor1_updateTime (805500): (/var/www/lib/common.class.php)
16:01:23 0.95508200 Error executing job Sensor_temp02_updateTime (804820): (/var/www/lib/common.class.php)
16:00:11 0.76860700 Executing: chmod 0777 -f /var/www/dvr/unsorted/*
16:00:11 0.75553100 Executing: chown pi:pi -Rf /var/www/dvr/unsorted/*
16:00:04 0.73558300 optimizer.processSubscription (HOURLY)
16:00:04 0.73501900 connect.processSubscription (HOURLY)
16:00:03 0.93952600 Error executing job Sensor_temp02_updateTime (804651): (/var/www/lib/common.class.php)
16:00:02 0.73238100 Executing: rm /var/log/*.7.*
16:00:02 0.72111800 Executing: rm /var/log/*.6.*
16:00:02 0.71251300 Executing: rm /var/log/*.5.*
16:00:02 0.70417900 Executing: rm /var/log/*.4.*
16:00:02 0.69563000 Executing: rm /var/log/*.3.*
16:00:02 0.68764800 Executing: rm /var/log/*.2.*
16:00:02 0.67964800 Executing: rm /var/log/*.1.*
16:00:02 0.67178800 Executing: rm /var/log/*.2
16:00:02 0.66410700 Executing: rm /var/log/*.1
16:00:02 0.59147200 app_openweather.processSubscription (HOURLY)
15:59:03 0.97685800 Error executing job Sensor_temp02_updateTime (804519): (/var/www/lib/common.class.php)
15:58:01 0.72808700 Error executing job XiMotion03_updateTime (804351): (/var/www/lib/common.class.php)
15:55:25 0.11689800 Executing: cp -rf /tmp/mysql/* /var/lib/mysql
15:53:13 0.88156300 Error executing job Sensor_temp02_updateTime (803724): (/var/www/lib/common.class.php)
15:50:11 0.24439000 Executing: chmod 0777 -f /var/www/dvr/unsorted/*
15:50:11 0.23094700 Executing: chown pi:pi -Rf /var/www/dvr/unsorted/*
15:44:15 0.73201900 Error executing job XiMotion03_updateTime (802580): (/var/www/lib/common.class.php)
а что вообще это за метод такой
updateTime что в него записывается ?
и в чем смысл этой ошибки ?
Добавлено: Пн сен 25, 2017 6:28 pm
Смысл - то что не может запустить запланированное задание.
Задание - это сброс аптайма при поступлении данных. Почему оно не отрабатывает - не представляю...может Сергей нас просвятит? А лучше пофиксит =D. Или мож мы неправильно что делаем...я хз.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 11:37 pm
Скорее даже отрабатывает, но что-то не то возвращает (а система ждёт "OK"). Я попробую расширить сообщение в логе, что б было понятней, что не так.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 7:09 pm
Rad81
Здравствуйте .
Можно ли заменить торр на мм рт.ст или???.
Добавлено: Ср сен 27, 2017 6:21 am
Да...тоже хочу добавить датчики давления. У меня тоже в мм. рт. ст. Не помешало бы добавить выбор единиц измерения.
Добавлено: Ср окт 04, 2017 10:25 am
Не помню, высказывал я это предложение или нет, но всё таки немного не хватает такой функции...недавно опять понадобилась.
Хочется устройство, так сказать "группового контроля". То есть допустим у меня в комнате 3 источника света, каждый с отдельным объектом в простых устройствах... Хочется, чтобы можно было как по отдельности включать/выключать эти источники, так и группой. То есть например включил 1 из 3х ламп - статус группы поменялся на вкл, если хотя бы одна включена - статус группы вкл. Если тыкнуть выкл на групповом виджете - выключатся все. Если включить с группового - включаются тоже все. Что-то такое в общем...
Желательно чтобы внутри реле отображалось состояние каждого из объектов группы...типа как на 2 скрине тут
http://majordomo.smartliving.ru/Main/Screenshots (в центральной комнате синий белый и общий выключатель, в котором отображается статус и синего и белого (как я полагаю)) ...только там это "Ручками" сделано, но хочется, чтобы это было в базовом функционале.
