[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: Предложения по доработке модуля MQTT
1.У меня установлен только модуль из маркета
2. Только то что на скрине
Естественно у вас ничего не будет запускаться...вы бы в начале основы протокола хоть одним глазком глянули, потом бы пытались его завести.
https://www.youtube.com/watch?v=gL3UM_HuXAM
https://www.youtube.com/watch?v=4O-2dJwRQtg
Спасибо, и извините если мои вопросы глупые ( только начал разбираться с данным протоколом )
Спасибо БОЛЬШОЕ за подсказки !!! Всё получилось и всё ОТЛИЧНО работает !!!nick7zmail писал(а): Сб авг 04, 2018 9:24 pm Естественно у вас ничего не будет запускаться...вы бы в начале основы протокола хоть одним глазком глянули, потом бы пытались его завести.
Я рад. Пожалуйста.
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. MD стоит на малинке, там же стоит сервер москито, с esp8266 приходят данные температуры каждые 2 сек, также подключено реле. MD не хочет обновлять значения, хотя они приходят, я отдельно проверил, при этом реле управляет без проблем. Значения обновляются только при перезапуске цикла cycle_mqtt.php
- nightwind
Куда они приходят? подключись к москиту клиентом и проверь. в модуле все правильно привязано? цикл cycle_mqtt не падает, смотрел в xray?
Приходят правильно. Я подключался как раз клиентом и там видно что данные приходят как раз каждые 2 сек, в модуле все привязано правильно вроде, т.к. реле работает. Цикл не падает, работает. Но значения обновляются только при запуске цикла. Такое ощущение как будто в цикле не ищет новые значения.
Нашел у себя ошибку
./scripts/cycle_mqtt.php
111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-08-24-cycle_mqtt.php.txt]
1
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(412): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}./scripts/cycle_mqt
Хотя в xray написано что цикл работает.
1
Backtrace:
Обнаружил ошибку:
Невозможно сбросить retain для топика, скрин здесь: https://ibb.co/drvR5U
