[Модуль] Будильник (app_alarmclock)
adzam
Re: [Модуль] Будильник (app_alarmclock)
Сообщение adzam »
А как вытащить через свойство название будильника,а то у меня вместо рабочий пишет AlarmClock01
viktor6
Сообщение viktor6 »
Переименовать обьекты
Не совсем понял - где пишет...но вообще название, которое в модуле вводите - хранится в описании объекта.
adzam
Сообщение adzam »
Я немного переделал для себя меню управления будильниками и вот что получается:
вот кусок кода
<th style="text-align: center;width:40%">Имя</th>
<th style="text-align: center;width:40%">Дни недели</th>
</thead>
[#begin RESULT#]
<tr style="height:52px" class="hover_btn2">
<td style="vertical-align:middle;text-align: center;color: #FCBA04;
text-shadow: 1px 1px 2px #000, 0 0 1em #000;">
<b>
[#TITLE#]
</a></b>
</td>
[#if DAY_0!="0"#]
Пн&nbsp;
[#endif#]
[#if DAY_1!="0"#]
Вт&nbsp;
[#endif#]
и вот результат
Вместо рабочий, выходной и т.д. пишет AlarmClock01,AlarmClock02 и т.д.
Подскажите что ни так или как сделать свойство
AlarmClock01.title чтоб присваивалось рабочий и т.д.
Покажите php код, который выдаёт вам RESULT
Чисто пальцем в небо - замените [#TITLE#] на [#NAME#].
Я просто не пойму что эта за менюшка, и откуда вы берете данные эти все.
adzam
Сообщение adzam »
nick7zmail писал(а): Ср ноя 21, 2018 9:01 am Чисто пальцем в небо - замените [#TITLE#] на [#NAME#].
Попадос прямо в яблочко,я тоже подумал про [#NAME#] но решил посоветоваться.
Я установил кнопку которая горит зеленым если хоть какой то будильник включен, если нет то горит серым.
при нажатии на нее выходит данное меню из которого можно включить или выключить любой будильник или поменять время не заходя в панель управления, по моему удобно, сейчас доделаю фон и пришлю скрин.
Спасибо за ответ.
viktor6
Сообщение viktor6 »
adzam писал(а): Ср ноя 21, 2018 7:23 am Я немного переделал для себя меню управления будильниками и вот что получается:
вот кусок кода
</thead>
[#begin RESULT#]
<b>
[#TITLE#]
</a></b>
</td>
[#if DAY_0!="0"#]
Пн&nbsp;
[#endif#]
[#if DAY_1!="0"#]
Вт&nbsp;
[#endif#]
и вот результат
А можно весь код. Уж очень красиво получилось :D
adzam
Сообщение adzam »
Доделаю и выставлю весь код.
yura_s80
Сообщение yura_s80 »
А как привязать шаблон поведения на "установи будильник на 17:35"
У меня вот такой код не работает(
(включи|поставь|установи|установить|заведи) будильник на (\d+)(\D+)(\d*)
$h=$matches[7];
$i=$matches[8];
$m=$matches[9];
$hh=$h;
if ($h<10) {$h="0".$h;}
if ($h>24) {
say("Непонятно на который час завести будильник, определитесь и сообщите снова.",5);
return;
if (($m>59)|(!$m)) {
say("Непонятно на сколько минут завести будильник, поэтому пусть будет ровно 0.",5);
$m="00";
say("Ставлю будильник на ".$h." ".$i." ".$m." минут. Постарайтесь не проспать.",5);
setGlobal('AlarmClock02.AlarmOn',1);
setGlobal('AlarmClock02.AlarmTime',$h.':'.$m);
Вот что выдает:
13:16 Алиса: Ставлю будильник на 0 00 минут. Постарайтесь не проспать.
13:16 Алиса: Непонятно на сколько минут завести будильник, поэтому пусть будет ровно 0.
13:16 Admin: установить будильник на 12:35
