Установка на Ubuntu
Stas43
Re: Установка на Ubuntu
Сообщение Stas43 »
Установка "с нуля" на виртуальную машину Ubuntu Server 64 14.04 (в VirtualBox )
dredius писал(а): 5. Устанавливаем PHP5
apt-get install php5-curl
Далеее нам нужно отредактировать конфиг
nano /etc/php5/apache2/php.ini
Этот файл появился только после установки PHPMYADMIN, т.е. после 6 пункта
dredius писал(а): 8. Устанавливаем MajorDoMo
cp -rp /home/majordomo/html/* /var/www/html
cp -rp /home/majordomo/html/.htaccess /var/www/html
12.2 Правим основной конфиг.
nano /var/www/config.php
Этот файл находится по пути, куда и попал после п.8
То-ли в 8. не туда копировать, то-ли config.php перенести выше?
Ну и соответственно в п.13.1 предлагается создать конф файл с путями к файлам, которые на самом деле лежат в /var/www/html а не в /var/www
Рестарт апача дает fail - где бы посмотреть, чего ему надо?
http://192.168.1.35/phpmyadmin/ - доступ есть
http://192.168.1.35 - выдает два каталога html и phpmyadmin
если перейти в html -> дефолтная заставка апача
Что проверить?
RoSh_11
Сообщение RoSh_11 »
П8 выполнить в этой редакции:
Скачиваем дистрибутив Majordomo, разархивируем и копируем содержимое html в папку /var/www/
mkdir /home/majordomo
Далее
cd /home/majordomo
Далее
wget http://smartliving.ru/download/_majordo ... 90b.tar.gz
Далее
tar xvfz _majordomo_linux_090b.tar.gz
Далее
Далее
Если не получиться, то перед копированием в /var/www/ вытереть оттуда папку html
KapJleoHe
Сообщение KapJleoHe »
Здравствуйте!
Делал по инструкции из FAQ, потом перепроверил через инструкцию dredius, по IP выдает пустую страницу, по IP/html отображается страница Apache. Я новичок в Ubunt'оводстве, подскажите куда копать. Спасибо заранее
chip
Сообщение chip »
Ребята, помогите)
Убунту 14.04, все поставил все работает, но молчит зараза... в чате всё пишет, а звука нет... Куда копать?
ЗЫ Звук есть, фронтом стоит kodi всё работает.
ЗЫ2 в папке voice пусто... при каких условиях должны генерироваться фалы?
ЗЫ3 Фалы иногда создаются - но непроигрываются ничем и нигде (будь то ттс гугла, или яндекса)
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
chip писал(а):Ребята, помогите)
Пользователя добавили в группу audio?
Для проговаривания голосом:
sudo apt-get install mplayer
CONNECT
chip
Сообщение chip »
Добавил, скрипт cycle вообще от рута работает. Хотя и не играет по сети звук от www-data - говорит нет доступа к плееру... от основного пользователя и рута все играет и по ssh в том числе.
Тут вопрос в другом, ради интереса поставил на другой пк на винду сборку - там тоже нет звука...
chip
Сообщение chip »
Я так понял гугл чтение перестало работать?
Или подскажите, как заставить Алису проговаривать хоть что-то, для понимания работает голос вообще али нет)
спасибо
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
через Яндекс теперь говорит. Ключ в кабинете разработчика получать на яндексе.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
chip
Сообщение chip »
Спасибо
Файлики в папке voice начали появлятся.
но звука нет.
www-data добавлен в группу аudio, согласно htop - скрипт запущен от рута.
но если запускать
то звука нет (хотя если запустить от рута, или от основного пользователя - работает)
W: [pulseaudio] core-util.c: Failed to open configuration file '/home/chip/.config/pulse//daemon.conf': Отказано в доступе
sudo -u www-data mplayer /home/chip/www/majordomo/cached/voice/2c4945a45069be699fd7efb756fcf8ee_ya.mp3
chip
Сообщение chip »
Заставил работать, может кому пригодится получилось только способом Основной цикл Вариант 1 (например для RPI, Ubuntu):
Запуск основного цикла добавляем в Cron, для пользователя majordomo (заменить на своего, под которым запущена система)
crontab -e -u пользователь
и обязательно повторно выставить права на папку sudo chown -R пользователь:группа www/majordomo (у меня там 1-й способ понаделывал файлов от рута и не давал запустить скрипт). Второй способ через /etc/init - не заработал упорно молчал.
Вот только не понятно почему отображается 2-а процессе cycle:
1076 chip /bin/sh -c /usr/bin/php /home/chip/www/majordomo/cycle.php
1077 chip /usr/bin/php /home/chip/www/majordomo/cycle.php
Если закоментить строку в "crontab -e -u пользователь" - то после перезагрузки процесса нет вообще, соответственно он ниоткуда больше не запускается.
