Ещё немного обновлений
AlexK-71
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение AlexK-71 »
Доброго времени суток.
После какого то обновления (не знаю какого) стали удаляться записи, которые старше 7 дней, в таблицах "phistory" и "shouts".
Подскажите пожалуйста где отключить?
zelevova
Сообщение zelevova »
в настройках классов в описании свойств есть параметр "хранить историю (дней)"
Сколько дней указанно хранить, столько и будет. По умолчанию при установки системы там как раз 7 и стоит.
AlexK-71
Спасибо нашел.
А по "shouts" (сообщения Алисы) не подскажете?
В сегодняшних обновлениях:
* Дробные значения для настройки элементов меню типа Слайдер и Плюс/Минус
* Возможность вертикальной навигации для сцен (переключается в настройках)
* Доработка модуля ZWave для совместимости с новой версией API от z-wave.me
* Механизм подключения словарей для мульти-язычности сторонних модулей (из маркета) -- об этом будет отдельная ветка
Ещё немного изменилась программа ArduinoGW для прямого подключения контроллера к системе -- там появилась галочка отключения записи в лог, т.к. он может очень быстро вырасти. Скачать новую версию можно здесь: http://smartliving.ru/download/arduino_gw_07.zip
Ivan
Сообщение Ivan »
Подробнее http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2024
Victor_S
Сообщение Victor_S »
Все-таки, кто-нибудь использует процедуру ручного обновления системы или я один такой?;) Сегодня еще раз скачал архив по новой и обновился - проблемы те же. Хочется все-таки разобраться на будущее в чем же проблема... Мастер архив по ссылке содержит полную копию системы или только обновленные с какого-то момента файлы? Т.е. данный архив на какую версию установочного комплекта можно накатывать? Может просто в настройках чего поправить(добавить) нужно? Вторая проблема, ИМХО, должна легко диагностироваться... Почему при попытке посмотреть сцены у меня вылезает ссылка на несуществующую страницу? Может в настройках домашних страниц или терминала чего поправить?
Bagir
Сообщение Bagir »
Даже не знаю чем и помочь. Наверное руками тут действительно никто не обновляется ))
Настройка закладки со сценамиSPOILER_SHOW
Jager
Сообщение Jager »
Victor_S писал(а):Почему при попытке посмотреть сцены у меня вылезает ссылка на несуществующую страницу? Может в настройках домашних страниц или терминала чего поправить?
Аналогичная проблема, сцен нет, установил вчера с нуля.
Настройки такие
Причина переустановки тоже весьма загадочная, пришел домой а свет нигде не работает. Начал разбираться и обнаружил что пропали ВСЕ методы во всех объектах, накатил бэкап сделанный при последнем обновлении и проблема не решилась, методы не восстановились.
Последний раз редактировалось Jager Чт янв 22, 2015 12:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Bagir
Сообщение Bagir »
Кто нибудь пробовал останавливать сервер и делать zip архив всей папки целиком?
zelevova
Victor_S писал(а):Все-таки, кто-нибудь использует процедуру ручного обновления системы или я один такой?;) Сегодня еще раз скачал архив по новой и обновился - проблемы те же. Хочется все-таки разобраться на будущее в чем же проблема... Мастер архив по ссылке содержит полную копию системы или только обновленные с какого-то момента файлы? Т.е. данный архив на какую версию установочного комплекта можно накатывать? Может просто в настройках чего поправить(добавить) нужно?
Обновление системы делал вчера. Просто взял на тестовой системе накатил из архива все файлы с заменой более старых, удалил все файлы installed и перезапустил систему. Модули переинициализировались и все.
Потом сжал на тестовой машине все в архив (сервер не останавливал) и перенес так же на рабочую. Опять удалил installed, перезапустил и все работает.
Jager писал(а):Причина переустановки тоже весьма загадочная, пришел домой а свет нигде не работает. Начал разбираться и обнаружил что пропали ВСЕ методы во всех объектах, накатил бэкап сделанный при последнем обновлении и проблема не решилась, методы не восстановились.
Методы как и вся динамическая информация хранится в БД. Ее и надо восстанавливать. Видимо таблицы повредились.
Закрыто
