Я так понимаю, что если приспичит, можно послать сообщение ноде путем прямой записи в таблицу очереди сообщений?Ivan писал(а):Пересмотрел код. И вижу что нет механизмов для внешней работы (Вернее есть но они не удобны именно для внешней работы)
mysensors
Re: mysensors
Re: mysensors
Хотелось бы иметь возможность сформировать сообщение на основании протокола обмена http://mysensors.ru/download/protokol-obmena-2-x/. Я сейчас сделал криво, просто скопировал URL кнопки со странички ноды в разделе устройст и это работает. Но это некрасиво. Как я понимаю есть скрипты в модуле mysensors. Я пытался их задействовать, но не сработало.
Re: mysensors
Если очень хочется то можно так (Сори не проверял но должно работать)smart_g писал(а):Хотелось бы иметь возможность сформировать сообщение на основании протокола обмена http://mysensors.ru/download/protokol-obmena-2-x/. Я сейчас сделал криво, просто скопировал URL кнопки со странички ноды в разделе устройст и это работает. Но это некрасиво. Как я понимаю есть скрипты в модуле mysensors. Я пытался их задействовать, но не сработало.
include_once(DIR_MODULES . 'mysensor/mysensor.class.php');
$notify = new mysensor();
$notify->cmd("$NId;$SId;$mType;$ack;$SubType;".$val) Linux, Raspberry PI, MySensors
Re: mysensors
Проверил, работает. Спасибо большое.
- nightwind
Re: mysensors
А можно ли в модуле сделать метод или свойство, сигнализирующее о пропадании связи со шлюзом? очень надо)
- nightwind
Re: mysensors
И может кто-то знает где можно купить готовый модуль для ноды?, хотя бы с минимальной обвязкой. Надоело все лепить китайскими проводками, а плат делать не умею(. Нашел готовый только на itead.cc - но он там сильно дорогой, 14 баксов, и с ненужным функционалом типа датчика влажности и микрухи sha.
Re: mysensors
В Устройствах есть Устройства Online. Добавте туда ip шлюза mysensors. Создайте объект связанный с этим устройством и отслеживайте его состояние.nightwind писал(а): Вт май 22, 2018 11:28 am А можно ли в модуле сделать метод или свойство, сигнализирующее о пропадании связи со шлюзом? очень надо)
- nightwind
Re: mysensors
Шлюз конечно же отслеживается. Но иногда, очень редко, падает служба майсенсорс. приходится заходить по ssh и перезапускать ее. Хотелось бы чтобы этим занимался модуль (хотя бы можно было привязать скрипт на событие потери связи.)smart_g писал(а): Вт май 22, 2018 12:01 pmВ Устройствах есть Устройства Online. Добавте туда ip шлюза mysensors. Создайте объект связанный с этим устройством и отслеживайте его состояние.nightwind писал(а): Вт май 22, 2018 11:28 am А можно ли в модуле сделать метод или свойство, сигнализирующее о пропадании связи со шлюзом? очень надо)
Можно конечно из скрипта коннектиться на порт шлюза и проверять, но это костыль и только запутает код.
Re: mysensors
Модуль 'устройства онлайн'nightwind писал(а):А можно ли в модуле сделать метод или свойство, сигнализирующее о пропадании связи со шлюзом? очень надо)
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Re: mysensors
Openhardware.ionightwind писал(а):И может кто-то знает где можно купить готовый модуль для ноды?, хотя бы с минимальной обвязкой. Надоело все лепить китайскими проводками, а плат делать не умею(. Нашел готовый только на itead.cc - но он там сильно дорогой, 14 баксов, и с ненужным функционалом типа датчика влажности и микрухи sha.
Обсужение
Connect
