Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
electric
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Сообщение electric »
TigerCh писал(а):Помогите, пожалуйста, решить траблы со звуком. Ни Алиса не говорит, ни радио не играет. С линуксом столкнулся в первый раз.
Всё проделал по инструкции в первых постах темы. При выполнении root@cubietruck:~# mplayer /srv/www/sounds/dingdong.mp3 выходит ошибка:
Информации мало.
команда alsamixer что выдает?
TigerCh
Сообщение TigerCh »
electric писал(а): Информации мало.
-bash: alsamixer: command not found :(
aurodionov
Сообщение aurodionov »
Может алса не стоит.
apt-get install alsa alsamixer
TigerCh
Сообщение TigerCh »
aurodionov писал(а):Может алса не стоит.
root@cubietruck:~# apt-get install alsa alsamixer
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Note, selecting 'alsa-base' instead of 'alsa'
E: Unable to locate package alsamixer
TigerCh
Сообщение TigerCh »
Попробовал так: sudo apt-get install alsa
Suggested packages:
alsa-oss oss-compat
Recommended packages:
alsa-utils
The following NEW packages will be installed:
alsa-base
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 61.1 kB of archives.
After this operation, 134 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.de.debian.org/debian/ stable/main alsa-base all 1.0.25+3~deb7u1 [61.1 kB]
Fetched 61.1 kB in 0s (218 kB/s)
Selecting previously unselected package alsa-base.
(Reading database ... 45088 files and directories currently installed.)
Unpacking alsa-base (from .../alsa-base_1.0.25+3~deb7u1_all.deb) ...
Setting up alsa-base (1.0.25+3~deb7u1) ...
Но команда alsamixer всё равно не работает
root@cubietruck:~# alsamixer
TigerCh
Сообщение TigerCh »
сделал apt-get install alsa-utils
Теперь при запуске alsamixer выдает следующее:
cannot open mixer: No such file or directory
TigerCh
Сообщение TigerCh »
На всякий случай: aplay -l вот что выдает
aplay: device_list:252: no soundcards found...
electric
Какая система стоит? образ всмысле откуда качали?
TigerCh
Сообщение TigerCh »
electric писал(а):Какая система стоит? образ всмысле откуда качали?
Всё из Вашего мануала. Там и ссылку на образы взял. Скачивал конкретно этот: Cubietruck_Debian_3.2_wheezy_3.19.0-rc5
А MajorDoMo брал последнюю 090b
Последний раз редактировалось TigerCh Вс мар 01, 2015 11:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я бы порекомендовал все же сборку с ядром 3.4.106. Она постабильнее. На 3.19 много чего не работает. Возможно, и драйвера аудио в том числе.
