Создание графиков с помощью pChart
Re: Создание графиков с помощью pChart
О, заменил пока index.php, графики пошли другие, но хотелось бы более детально разобраться с обновлением. Спасибо!
Если в параметрах графика стоит период например 1ч, а данные за это время не обновлялись (например отвалился датчик температуры) то происходит дикая загрузка ЦП (в браузере http://localhost/pChart/?p=TEMP1.temp&u ... reen&px=10 - Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 79 bytes) in D:\_majordomo\htdocs\pChart\index.php on line 248, у меня 3 ядра доходят до 99%). Этого не происходит если ввести просто http://localhost/pChart/?p=TEMP1.temp&op=log&subop=1h. Это у меня что-то не так или это у всех?
МД пользуюсь недавно, не программист, уверенный пользователь ПК. Помогите пожалуйста с pChart графиками. сделал 4 графика на погоду openweather все рисуются а (ow_fact.temperature) не хочет если вместо fact ставлю day3 или day4 рисует график. подскажите где искать? Изначально все работало, я в приложении GPS трекер нажал кнопку очистить лог, и похоже что кроме логов затерлась информация по погоде.
Спасибо большому количеству откликнувшихся!!!Serega66 писал(а):МД пользуюсь недавно, не программист, уверенный пользователь ПК. Помогите пожалуйста с pChart графиками. сделал 4 графика на погоду openweather все рисуются а (ow_fact.temperature) не хочет если вместо fact ставлю day3 или day4 рисует график. подскажите где искать? Изначально все работало, я в приложении GPS трекер нажал кнопку очистить лог, и похоже что кроме логов затерлась информация по погоде.
Проблема решена. За сутки набралось побольше записей в истории и графики появились.
Ну а про очистку лога в GPS это видимо не здесь.
Спасибо Мне!!!
То же встречал такое, пока нет истории. На загрузку не смотрел.roiksv писал(а): - Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 79 bytes) Это у меня что-то не так или это у всех?
Один раз тоже очистил лог...... Лучше бы этого не делал , пришлось что то пере устанавливать.
Вывожу графики на устройстве с e-ink экраном. Браузер на устройстве не поддерживает новый CSS поэтому использую pChart статичной картинкой. Проблема в том, что цвета получаются неконтрастными. Можно ли сделать чтобы был черно-белый график без градиентов и серого фона?
подскажите пожалуйста, как вот в эту ссылку запихать переменную $text?
$url = 'http://127.0.0.0/pChart/?p=Sensor_temp0 ... &width=600';
смысл такой чтоб сделать динамическую подпись
$text="что то";
пробовал оборачивать кавычками - не работает
$text="что то";
не понимаю, хоть убейте как эту функцию запихать в эту ссылку.
127.0.0.0/pChart/?p=Sensor_temp01.value&type=1d&title=$text&width=600
пробовал и саму функцию после &title= ставить просто, и оборачивать ее кавычками, на графике просто пишет название функции и все, или вообще не работает. также и с переменной просто выводит буквами $text или "$text" . вот так '$text' вообще не работает график
ну саму ссылку присваиваешь какой-то переменной в виде строки же
$url = BASE_URL . '/pChart/?p=' . $p . '&title=' . urlencode($title) . '&unit=' . $unit . '&gcolor=' . $gcolor . '&bg=' . $bg . '&fil01=' . $fil01 . '&type=' . $type;
почитать про конкатенацию, разницу между одинарными и двойными кавычками, а так в блоге это было
выше один из возможных примеров
