Страница 3 из 3
Re: vlc удаленное управление
Добавлено: Сб авг 14, 2021 6:37 pm
homester писал(а): Сб авг 14, 2021 3:39 pm
tarasfrompir писал(а): Сб авг 14, 2021 10:59 am function playMedia($path, $host = 'localhost', $safe_play = FALSE)
Эта функция работает только на проигрывателе сервера, по сети такое дело не пролазит. (Я имею ввиду проигрывание папки с mp3)
Даже не спорю - но для того чтобы отправить локальный файл как сетевой есть такой файлик -
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... _files.php
который делает все что надо вам и преобразовывает его в сетевой поток .
В стандартных терминалах этого никто не делали делать не будет к сожалению,
В терминалах2 я планировал- когда было интересно - но поскольку вы первый кто изявил такое желание , то добро пожаловать реквест приму с удовольствием
Добавлено: Пн авг 16, 2021 9:34 am
Svetлая
homester писал(а): Сб авг 14, 2021 3:39 pm Эта функция работает только на проигрывателе сервера, по сети такое дело не пролазит. (Я имею ввиду проигрывание папки с mp3)
Должно играть. "Путь", переменная интересная, надо только правильно описать её.
На медне мучалась с справочником абонентов под fanvil, провайдеры народ ленивый и тяжёлый, а мне каждый раз перезаливать сотню аппаратов вручную тоже мало радости. Структура сети такова, что ставить под ldap движений больше чем под один файлик, вот и пришлось немножко подумать. Есть у этих аппаратов загрузка справочника не только ldap, но и под "путь". Одна беда была, протокол работы не описан. Пришлось подбирать. Всё работает ))
Это я к тому, если сама система умеет работать, а система умеет (vlc и php), описывать путь надо по правилам системы, т.е. полное соблюдение синтаксиса. Я могу ошибаться, если что поправите, сетевой локальный путь (самба) описывается у систем по разному, в одном случае это "\\сетевое имя сервера\сетевая папка\при необходимости имя файла" , в другом случае двойная слеш (косая) должна быть вместо обратной.
Есть способ избежать это, перейдя на протокол ftp. У него один синтаксис для всех.
И еще, это важно, касается правил оформления плейлиста vlc.
Откройте в редакторе и посмотрите как именно оформлено обращение к файлу.
Вполне может оказаться, что загрузка плей листа идет по одному синтаксису, а обращение к файлам в плей листе по другому. Как итог, не работает. Особенно актуально если сервер под юниксом, а плей лист делался под виндовс.
Добавлено: Пн авг 16, 2021 9:38 am
Svetлая
tarasfrompir писал(а): Сб авг 14, 2021 6:37 pm В терминалах2 я планировал-
"Я не писатель, просто балуюсь ..." :roll:
Это про не программист ;)
Добавлено: Пн авг 16, 2021 9:40 am
Svetлая
tarasfrompir писал(а): Сб авг 14, 2021 6:37 pm Даже не спорю - но для того чтобы отправить локальный файл как сетевой есть такой файлик -
Модуля готового нет, знаний чтобы разбираться в чужом коде, нет. Проще использовать готовые команды vlc. Нет? :)
Добавлено: Вт авг 17, 2021 8:21 am
Svetлая писал(а): Пн авг 16, 2021 9:38 am
Пхп увидел только здесь в мажрдомо - справочник наше все
Добавлено: Вт авг 17, 2021 8:22 am
Svetлая писал(а): Пн авг 16, 2021 9:40 am
Так дело в том что они описаны в классе управления плеером влс
