Прошу помощи по программированию слайдера не совсем для Noolite. Помогите написать сценарий. Имеем слайдер от 0 до 60 с шагом 5. Свойства записываются в kotel.tempKotel.
Надо что бы при каждом изменении отправлялась команда на ардуину типа http://192.168.253.212/command?3=GAZ0или5или10и т.п. Пробовал так:
Думаю, что проблема в том, что вместо "=" должно быть "=="
Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo Идеи, ошибки -- за предложениями по исправлению и развитию слежу только здесь! Профиль Connect -- информация, сотрудничество, услуги
Исправил, но появилась теперь другая проблема. Слайдер отрабатывает теперь по всем позициям но только в одну сторону, и на этом все, то есть поднял до максимум и больше ни как не реагирует. Заметил, если перегрузить сервер то опять могу продвинуть в одну сторону. Может подскажете другой код сценария? Или как еще можно отправлять команды с помощью слайдера?
