POWER MONITOR на Arduino
sochkasov
Re: POWER MONITOR на Arduino
Сообщение sochkasov »
BATONS, а вот скажите твердотельные реле, которые стоят у Вас в щите, Вы как их подключали? Прямо на цифровой выход ардуины или через ограничивающий резистор?
И еще вопрос. Какое напряжение получим на входе ардуины (с трансформатора тока), если произойдет КЗ? Я понимаю, что должен сработать автоматический выключатель, но на это уйжет какое-то время. Не получится ли там значительный скачек напряжения, который выведет из строя этот вход? Может там поставить стабилитрон какой или еще что-то :)?
BATONS
Сообщение BATONS »
твердотельным реле я управляю через вот такую релюшку
http://dealextremeru.com/p/arduino-2-ch ... red-144140
Можно конечно управлять и через мосфет-тразистор, но я выбрал реле, из за гальванической развязки и как следствие- всякая гадость (я про помехи) из сети 220 не лезла
При КЗ думаю да - на ардуино будет всплеск напряжения...можно конечно в схему стабилитрон воткнуть....но у меня было как минимум уже 3 коротких замыкания, автоматы срабатывали..ардуино работает...поэтому оставил все как есть.
ser009
Сообщение ser009 »
вот таже нашёл датчики тока
буду думать как приучить к ардуино
подскажите с маркой трансформатора для изменения напряжения???
Alex
Сообщение Alex »
Трансформатор любой на выходное напряжение 6-15 вольт. Я использовал на 9 вольт. В этой ветке весь процесс подробно описан.
BATONS
Сообщение BATONS »
Трансформатор тока или трансформатор напряжения можно использовать любой! главное, чтобы на вход ардуино подавался сигнал с амплитудой не более 5 вольт, ну и не меннее порога чувствительности входа ардуино.
Делитель на резисторах подбираете с таким расчетом, чтобы измеряемое значение укладывалось в середину диапазона ардуино.
например напряжение в сети - 220 вольт, и при этом напряжении на вход ардуино подавалось бы 2,5 вольт. отсюда колебания напряжения в сети будут укладываться в диапазон ардуино 0-5 вольт.
С трансформатором тока та же физика...только там нужно подобрать сопротивления резистора (тот, который на схеме -66 ом) таким, чтобы диапазон измеряемого тока попадал в диапазон падения напряжения (0-5 вольт) на этом резисторе.
так что, подключайте к вашему трансформатору тока сопротивление, вольтметр и пропуская через провод скажем 1 ампер и смотрите, что вольтметр показывает...
я подобрал резистор таким, что при прохождении тока в 40 ампер у меня на ножке ардуино было около 4 с копейками вольт.
P.S Если кого смущает, зачем в схемах для трансформатора тока и трансф. напряжение подается положительное напряжение 5в - это для того сделано, чтобы ардуино могла измерять напряжение. Ардуино не умеет измерять отрицательные величины! (в нашем случае отрицательные полуволны синусойды измеряемого напряжения).
jack
Сообщение jack »
Здравствуйте товарищ BATONS.
Датчик тока с seeedstudio.com вешать на провод фазы?
BATONS
Сообщение BATONS »
jack
лучше конечно на фазовый провод.
можно и на нулевой, но по нему могут течь токи утечки, что будет вносить погрешность в ваши измерения.
BATONS
Сообщение BATONS »
Я сейчас тестирую у себя связку понижающий трансформатор - диодный мост - конденсатор на 500 мкф - делител на резистьорах (чтобы на выходе было около 2,5 вольта при напряжении сети 220 вольт) и все это подаю на 1-wire АЦП DS2450.
получается вот такая картинка:
хотел тоже самое сделать и для замера тока.
схема планировалась такая - трансформатор тока - резистор 100ом - диод - конденсатор - 1-wire АЦП DS2450.
но из за того, что на диоде падает все полезное напряжение (0,5 вольт) на АЦП ничего практически не приходит.
остается только покупать трансформатор тока с датчиком Холла (CSLA1CD) только тогда получится замерять потребляемый ток
Последний раз редактировалось BATONS Сб янв 26, 2013 12:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
ser009
Сообщение ser009 »
BATONS писал(а):Я сейчас тестирую у себя связку понижающий трансформатор - диодный мост - конденсатор на 500 мкф - делитель на резисторах (чтобы на выходе было около 2,5 вольта при напряжении сети 220 вольт) и все это подаю на 1-wire АЦП DS2450.
а что есть ds2450?
Можно фото в студию
Vit
Сообщение Vit »
а что есть ds2450?
Можно фото в студию
Вот ссылки на данную микруху
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_56.htm
http://www.ibutton.ru/html.cgi/txt/ic/M ... ds2450.htm
