Элемент кнопка
- adzam
Re: Элемент кнопка
а можно сделать такой же способ ввода элементов управления в домашних страницах
- sergejey
- Site Admin
Re: Элемент кнопка
Такой же это какой?adzam писал(а):а можно сделать такой же способ ввода элементов управления в домашних страницах
Домашние страницы для элементов управления не очень подходят. Для малых экранов удобно через меню делать, а для больших использовать сцены -- там и информацию располагать удобней можно и элементы любые вставлять и то же меню вызывать если нужно.
- adzam
Re: Элемент кнопка
Большое СПАСИБО всем за помощь!
- adzam
Re: Элемент кнопка
Такой же как и в меню управления, чтоб можно было выбрать элемент, привязать к какому-то свойству, определить его размер, местоположение и скинуть на страницу.sergejey писал(а):Такой же это какой?adzam писал(а):а можно сделать такой же способ ввода элементов управления в домашних страницах
И это было-бы прекрасно и сэкономило бы кучу времени и трудов.
- adzam
Re: Элемент кнопка
Если вставляю
<div>[#module name="commands" id="70"#]</div
на странице html то работает отлично.
А если на php страничку, то к сожалению не работает. Кто обьяснит почему и как сделать чтоб этот код работал на php странице , может его надо по другому вставлять?
Re: Элемент кнопка
html код который мы вставляем на страницах парсится потом и если в нем есть какие-то элементы типа [# что то там #] то он их превращает в динамические элементы, а PHP скрипт запускается как есть и он не парсится..
- adzam
Re: Элемент кнопка
значит опять засада!!!!
и что нет никакой возможности запустить его?????
Если нет то остается единственный вариант, это состыковать выключатель
<select class="labelc3" name="flip" id="flip" data-role="slider">
<option value="off">Вода перекрыта</option>
<option value="on">Вода открыта</option>
</select>
с выражением
<a href="#" onClick='$.get("/menu.html?ajax=1&op=value_changed&new_value=1&item_id=70");return false;'>Моя кнопка</a>
что то-же пока не получается
</select>
с выражением
Re: Элемент кнопка
А чем тогда мой костыльный вариант не понравился?
Он позволяет запустить php страничу внутри страницы
- adzam
Re: Элемент кнопка
Да нравится, но я пробовал и он тоже не идет,там наверное ошибка есть
