Видеонаблюдение
Re: Видеонаблюдение
Сообщение directman66 »
stellhawk писал(а): Пт сен 20, 2019 6:21 am
directman66 писал(а): Чт сен 19, 2019 9:56 pm Тоже ищу адекватное аппаратное решение. В свое время висел ivideon, также камеры пишут на китайский NVR за 2000 руб, который никуда не интегрируется. Как вариант еще - на xpenology есть встроенный servivance. В нем вроде без лицензии можно держать 2 камеры. Тоже есть нормальная вэб морда.
а этот китайский nvr шару /фтп или что-то еще отдает для доступа?
Нет. Он отдает на своем китайском прототоколе. Смотреть архив можно через приложения ICSEE и аналоги. Но если честно, я сомневаюсь, что регик хиквижн сильно функциональней в этом плане.
Vovix
Re: Видеонаблюдение
Сообщение Vovix »
stellhawk писал(а): Чт сен 19, 2019 2:51 pm протестировал модуль камшотер. начало присланного видео в телегу отстает от события в среднем на 20 секунд, что в корне не бьется с моим кон....
Ну вот, а я что говорил!
Как реализовал я у себя:
1) Отдельный видеорегистратор с выдачей RTSP
2) ContaCam на сервере MDM
3) Тем не менее есть камеры которые НЕ заведены на регистратор (самые не ответственные), но в ContaCam заведены все
4) Для некоторых камер в ContaCam сделано создание gif после движения в кадре (в т.ч. с захватом несколько секунд до движения)
5) Некоторые камеры из ContaCam дергают метод sensorMovement1.statusChanged (каждая со своим sensorMovement)
6) В методе в т.ч. регистрируется registerEvent и проверяется не прошло ли заданное время
т.е. проверяется наличие долгого отсутствия движения (например часа 3)
7) Если это так и уже 3 часа, до движения сейчас, движения ранее не было, то вот тогда вызывается скрипт с параметрами для отправки в телеграм, но с задержкой на 28 секунд! (вывел экспериментально для себя, с учетом времени для записи gif и т.п.)
вот его код:
$camN = ($params['cam'] == '') ?  "cam1" : $params['cam'];
$where = ($params['where'] == '') ?  "C:/ContaCam" : $params['where'];
// отправка в телегу
$y2 = gg('ThisComputer.DateY');
$m2 = gg('ThisComputer.DateM');
$d2 = gg('ThisComputer.DateD');
$dir2 = $where.'/'.$camN.'/'.$y2.'/'.$m2.'/'.$d2.'/';
$fgif2 = scandir($dir2, 1);
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
if (!$fgif2) {
	$telegram_module->sendMessageToAll("В папке:".$dir2." нет файлов gif");
	$telegram_module->sendFileToAll($dir2.$fgif2[0]);
 	$telegram_module->sendMessageToAll($fgif2[0]);
8) То есть по сути скрипт смотрит папку с записями gif от ContaCam и выбирает последний сегодня файл gif (для упращения поиска) у нужной камеры. (согласен, не совсем корректно, например при переходе суток - проблема, решается конечно доп. проверкой, но лень делать :D )
итого получаю при долгом отсутствии gif ....................................... с хождением кошек по дому :D
Да конечно, лучше это завязать не на долгое отсутствие, а например на somebodyHome или (и) режим под охраной и т.п.
Update:
Да забыл сказать: к видеорегистратору есть отдельный удаленный доступ и он не зависит от MDM ни как!
И дополнительно бонусом сделал команды с кнопками в телеге, примерно такого содержания:
runScript("gif2telega", array("cam"=>"cam1"));
return;
и теперь всегда могу запросить последнюю запись gif по камере в ручном режиме!
Мой -CONNECT-
shefus
Re: Видеонаблюдение
Сообщение shefus »
Всем привет!
Чтобы не создавать новую тему - прошу помощи здесь.
У "Линии" есть такой бесплатный сервис rtsp.me. Добавил туда камеру по rstp и вставил в сцену по прямой ссылке:
<iframe width="240" height="180" src="https://rtsp.me/embed/xxxxxx/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Все работает, но! - доступ к изображению камеры имеют все кому не лень. rtsp.me предлагают доступ с авторизацией через API. Пример кода:
<?php
$url = 'https://rtsp.me/api/';
$params = array(
    'email' => 'PUT_EMAIL',
    'password' => 'PUT_PASSWORD',
    'id' => 'PUT_ID',
$result = file_get_contents($url, false, stream_context_create(array(
    'http' => array(
        'method'  => 'POST',
        'header'  => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
        'content' => http_build_query($params)
$json=json_decode($result,yes);
echo "<iframe width='640' height='480' src='{$json[cameras][0][url]}' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>";
И тут вопрос "чайника": куда и как воткнуть этот код на сцену. Пробовал на сцене в блок HTML - фрейм рисует, но внутри куча барахла ввиде:
[email protected]', 'password' => 'xxxxxx', 'id' => '', ); $result = file_get_contents($url, false, stream_context_create(array( 'http' => array( 'method' => 'POST', 'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded', 'content' => http_build_query($params) ) ))); $json=json_decode($result,yes); echo
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at 192.168.5.113 Port 80
Re: Видеонаблюдение
Сообщение tarasfrompir »
shefus писал(а): Пн ноя 04, 2019 12:11 pm Всем привет!
<?php
$params = array(
    'id' => 'PUT_ID',
    'http' => array(
        'method'  => 'POST',
Not Found
А авторизация на само видео разве отсутствует ?
типа так rtsp://admin:@192.168.1.100:554/ch1_unicast_0 ?
Вот из форума ПО Линия
Здравствуйте!
При использовании версии «Линия» для Linux и наших регистраторов можно использовать простой запрос вида:
http://admin:[email protected]:9786/ca ... 190106.mp4
в котором:
admin:1234 - авторизация на регистраторе;
192.168.1.222:9786 - адрес и порт регистратора;
cameras/1 - номер канала (нумерация начинается с нуля, т.е. при запросе первого канала указываем 0);
streaming/sub.mp4 - запрос потока, для первого потока - main.mp4, для второго - sub.mp4;
time=2019-10-06T10:05:15 - дата и время начало экспорта;
duration=00:10 - экспортируемое время (в данном примере 10 секунд);
audio=0 - экспорт без звука, audio=1 - со звуком;
download=1 - указывает на наличие заголовка "Content-Disposition";
filename=CAM00_20190106.mp4 - название сохраняемого файла;
На примере демо сервера, фрагмент архива с первой камеры можно получить так:
http://admin:@demo.devline.ru:1818/came ... 190920.mp4
Если что-то дополнительно требуется именно со стороны "Линии" - прошу описать подробнее.
shefus
Re: Видеонаблюдение
Сообщение shefus »
tarasfrompir писал(а): Пн ноя 04, 2019 1:11 pm
Все верно - это авторизация при подключении их rtsp сервиса к моей камере. Так и сделано. Далее они ретранслируют поток для вставки на сайт (HTML5). И тут 2 варианта (как я и писал):
1. Вставка публичной ссылки - но при этом любой набрав в браузере https://rtsp.me/embed/xxxxxx/ увидит мой поток.
2. Закрыть авторизацией - пример кода (см. выше) - вот по нему и вопрос: как реализовать?
Re: Видеонаблюдение
shefus писал(а): Пн ноя 04, 2019 2:07 pm
так подожди - это почему его должно быть видно ? по такому адресу - ? это я так могу любую камеру увидеть ?
Так не должно быть - это по идее Ваши настройки до такого его довели ...
Утверждать не буду - но по идее так...
shefus
Re: Видеонаблюдение
Сообщение shefus »
Принцип такой - сервис rtsp получает доступ к моей камере по rtsp с паролем, далее он этот поток ретранслирует во вне множеству пользователям уже либо открыто, либо с авторизацией (настраивается в личном кабинете). С открытым доступом поместить на сцену MDM проблем нет (см. выше). А для закрытого, чтобы вывести на сцену нужно запросить авторизацию POST запросом, пример на PHP я дал выше. Но ввиду слабых познаний, я не знаю как его воткнуть на сцену.
Re: Видеонаблюдение
shefus писал(а): Пн ноя 04, 2019 2:31 pm
да я понял что и как - тут вопрос в том как авторизацию тебе подсунуть? Правильно ? Но я же говорю что авторизация не работает перед адресом потока ?
shefus
Re: Видеонаблюдение
Сообщение shefus »
tarasfrompir писал(а): Пн ноя 04, 2019 2:39 pm
Неа.. только через их API POST запросом.
Re: Видеонаблюдение
Ну тогда сделай пхп страницу - там же и авторизация и там же вывод картинки - как примерно тут описано -https://webformyself.com/esli-nuzhen-sa ... pridetsya/
И указывай адрес внутренней пхп страницы
