Docker MajorDoMo
champloo
Re: Docker MajorDoMo
Сообщение champloo »
Дмитрий Иванов писал(а): Пт май 24, 2019 2:08 pm
champloo писал(а): Пт май 24, 2019 1:00 pm Автозагрузка выставляется в docker-compose параметром в каждом контейнере:
    restart: always
хм, в файле /docker-majordomo/docker-compose.yml уже присутствует такая директива, но мажордом не стартует, пока в консоле не введешь команду
make build up
заскриптить и в автозапуск? Это правильно будет?
Не совсем. Для mysql, вы правы стоит данная опция.
Для majordomo нет
Добавьте строчку или дождитесь следующего релиза
для перезапуска используйте:
make stop up
Если вы изменили что-нибудь в конфигурации или Docker-file
make stop build up
By design...
Дмитрий Иванов
Сообщение Дмитрий Иванов »
Пока нет официальной инструкции, на всякий случай, подробная последовательность моих действий по установке на Debian 9:
Устанавливаем Debian 9 из опций отмечаем ssh-server и убираем GUI.
логинимся под root
apt install net-tools
apt install sudo
разрешаем руту ssh: (можно и без этого, если под юзером с sudo)
nano /etc/ssh/sshd_config
в секцию # Authentication: добавляем:
PermitRootLogin yes
ctrl+x Y (выходим, сохраняем).
заходим по ssh через PuTTY под root
доставляем компоненты:
apt install build-essential
apt install curl
apt install mc
apt install git
добавляем группу docker:
groupadd docker
ставим docker:
apt update
curl -sSL https://get.docker.com/ | sh
systemctl status docker
Устанавливаем композер:
curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
usermod -aG docker $USER
reboot
Клонируем репозиторий:
git clone https://bitbucket.org/a-som/docker-majordomo.git
копируем и правим config.env
cd docker-majordomo
cp config.env.dist config.env && nano config.env
пример файла:
PROJECT_NAME=localhost
env=dev
os=debian
# mysql
MYSQL_HOST=mysql
MYSQL_ROOT_PASSWORD=вашпароль
MYSQL_DATABASE=db_terminal
MYSQL_USER=root
MYSQL_PASSWORD=вашпароль
MYSQL_PORT=3306
модули доставляем:
git submodule update --init --recursive
устанавливаем:
cd docker-majordomo/
make install
cp -f ./app/config.php.sample ./app/config.php && nano ./app/config.php
правим подключение к базе:
Define('DB_HOST', 'mysql');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'root');
Define('DB_PASSWORD', 'вашпароль');
make init-db
далее:
champloo писал(а): Чт май 23, 2019 11:46 am Внимание!
Мною протестировано, что первый запуск происходит продолжительное время из за установки модулей cycle.php
Но так создаёте некоторые нюансы при первом запуске.
Инструкция как запустить эту шайтан машинку после всего, что вы сделали в readme:
make exec-app
ps -auxf # находим pid процесса. например 33
kill 33
/usr/bin/php /var/www/html/cycle.php ## Ждём когда сгенерируется все templates
После генерации templates, сделаем всё заново:
exit
make init-db
make stop build up
Вуаля, всё завелось :)
Для автозапуска добавить restart: always перед строкой mysql:
nano ~/docker-majordomo/docker-compose.yml
champloo писал(а): Пт май 24, 2019 2:50 pm для перезапуска используйте:
make stop up
make stop build up
Столкнулся с тем, что не работали устройства онлайн:
make exec-app
apt install iputils-ping
exit
Это помогло или само заработало сейчас уже не скажу...
Так же в этой версии нужно поправить права:
make exec-app
chown -R www-data:www-data /var/www
chmod -R 777 /var/www
exit
champloo
Дмитрий Иванов писал(а): Пт май 24, 2019 3:05 pm Пока нет официальной инструкции, на всякий случай, подробная последовательность моих действий по установке на Debian 9:
логинимся под root
apt install sudo
PermitRootLogin yes
apt install curl
apt install mc
apt install git
groupadd docker
ставим docker:
apt update
reboot
cd docker-majordomo
пример файла:
env=dev
os=debian
# mysql
MYSQL_HOST=mysql
MYSQL_USER=root
MYSQL_PORT=3306
модули доставляем:
устанавливаем:
make install
make init-db
далее:
make exec-app
kill 33
exit
make init-db
make stop build up
make stop up
make stop build up
make exec-app
exit
make exec-app
exit
Я вчера с нуля Сергею показал без всех этих нюансов :)
Но, спасибо. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Разработка новых образов и систем и поддержка их офицально approved.
В течении недели подготовлю линейность и подедржку всего.
By design...
Дмитрий Иванов
Я убедился, что без пакета iputils-ping в самом докере, в МД не работают устройства online и статус интернета желтый. После обновления системы, всё, что я устанавливал внутри контейнера слетело, и интернет пожелтел... А после
make exec-app
всё заработало.
champloo
Хорошо. Я добавлю этот пакет в релиз.
By design...
Дмитрий Иванов
Такой вопрос: какова будет идеология по установке доп. сервисов в ОС. Например, для MQTT нужен mosquitto, я так полагаю, что его нужно ставить не в докер, а в базовую ОС. А в настройках модуля указывать не localhost, а внешний ip сервера. Верно?
С модулями, где можно указать ip сервера в общем-то понятно, а вот, например, что делать с модулем "Устройства Bluetooth", которому нужен пакет BlueZ?
champloo
Дмитрий Иванов писал(а): Пн май 27, 2019 10:04 am Такой вопрос: какова будет идеология по установке доп. сервисов в ОС. Например, для MQTT нужен mosquitto, я так полагаю, что его нужно ставить не в докер, а в базовую ОС. А в настройках модуля указывать не localhost, а внешний ip сервера. Верно?
Хороший вопрос.
Докер в принципе может фовардить системные файлы и /dev
я думаю проблем особо не будет. Но вероятно всего микро-сервисить буду.
Пока честно, ещё даже не дошли руки проверить всё т.к. никто особо не пытался.
By design...
immortal
Сообщение immortal »
база я вижу не оптимизирована, как сделать установку с оптимизацией базы данных?
Сообщение directman66 »
Мои пожелания по внедрению пакетов:
1) Для работы с ble желательно внедрить bluez (его отдельная установка не всегда заканчивается успешно)
2) Для работы с s.m.a.r.t. smartmontools
3) для работы с arp итд нужна утилита net-tools
4) рассмотреть варианты установки python, nodejs для совместного использования.
5) часто нужны утилиты для компиляции (make..)
Задача жива?
