Страница 3 из 4
Re: MOSFET для ESP8266
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 11:06 am
ZyaK писал(а): Пн ноя 11, 2019 10:57 am
Seltvik1987 писал(а): Пн ноя 11, 2019 10:03 am Есть тут кто живой? Вопрос такой нигде не нашел информации по P канальным MOSFETам. Подскажите хоть один подходящий для ESP. Очень надо((( Заранее спасибо
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTF6P02T3-D.PDF
https://www.compel.ru/lib/52455
P канальные редко встречаются с логическим управлением. если прям уш очень надо, то можно и биполярник воткнуть составной.
если по каким то причинам не устраивают параметры полевиков с логическим управлением, то можно по выходу ЕСПи поставить повторитель на логике типа 74hc00 стоит 20 копеек. ну или тот же биполярник.
Шо ты мне зюйд-зюйд-вест говориш - ты мне пальцем тыкни.... :lol:
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 11:18 am
ZyaK
tarasfrompir писал(а): Пн ноя 11, 2019 11:06 am
вот жэ 10 ампер 20 вольт
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 11:35 am
Я имел ввиду кратко схему через биполярник включить мосфет - там же не все так просто как я понимаю
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 11:38 am
ZyaK
tarasfrompir писал(а): Пн ноя 11, 2019 11:35 am Я имел ввиду кратко схему через биполярник включить мосфет - там же не все так просто как я понимаю
да нет вроде ничего сложного, но если прям вообще по красоте хочется и развязать контроллер от силовой части, то тогда оптопару, а потом уже управляющие транзисторы.
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 11:41 am
ZyaK писал(а): Пн ноя 11, 2019 11:38 am
Тут же как - смотрю в книгу вижу фигу.... Но это лирика.... Спасибо
Добавлено: Вт дек 10, 2019 7:48 pm
braid
IRF3205 c esp8266 работает, спаял такую схему, 8 каналов
Добавлено: Сб дек 14, 2019 5:27 pm
TrDA
braid писал(а): Вт дек 10, 2019 7:48 pm IRF3205 c esp8266 работает, спаял такую схему, 8 каналов
Имя сестра ... имя? Тьфу ... схему Брат... схему ... плиз :!: :!: :!:
Добавлено: Вс май 10, 2020 4:19 pm
knik777
ZyaK писал(а): Ср дек 05, 2018 6:55 pm Ну вообще IRF3708 Это обычный N канальный мосфет с не особо выдающимися характеристиками. и он даже не с логическим управлением!
надо брать мосфеты с логическим управлением и как можно меньшей ёмкостью затвора например IRL 510
для сравнения
IRL 510 ёмкость затвора 6.1 нКл
у IRF3708 ёмкость затвора 24 нКл
у IRL 540 ёмкость затвора 49.3 нКл
Чем больше ёмкость затвора - тем больше энергии надо затратить на его переключение. Соответственно и частота переключений у транзисторов с меньшей ёмкостью затвора будет на много выше например если шим на них делать и тому подобное ну и нагрузка на выходные пины контроллера будет в разы меньше. а вообще рекомендовал бы между ЕСПихой и полевиками ставить логику типа 74HC00, стоит 2 копейки, и спокойно преобразует входной 3.3 в выходной 5, да и защитит вход ЕСПихи если с полевиком что случится. у меня у всех ЕСПих стоит Тригер с защёлкой 74HC595
Очень странно, что IRF3708 у вас вообще заработал, если дать шим скажем пару килогерц, то фронты будут ни к чёрту и греться должен будет как последняя скотина
Подскажите, где можно почитать-посмотреть про то, как при помощи 74HC00 преобразовать входной сигнал 3.3В в выходной 5В? Спасибо!
Добавлено: Пн май 11, 2020 8:47 am
ZyaK
knik777 писал(а): Вс май 10, 2020 4:19 pm Подскажите, где можно почитать-посмотреть про то, как при помощи 74HC00 преобразовать входной сигнал 3.3В в выходной 5В? Спасибо!
дак гугл и даташит на микросхему.
https://www.mini-tech.com.ua/logicheski ... 74hc08-dip
Добавлено: Пн май 11, 2020 10:59 am
knik777
Смотрел. К сожалению, не разобрался как из 3.3 получить 5. В ютубе, гугле, про данный тип микросхем подробнейшим образом рассказывается, как они два входных сигнала преобразуют в один выходной по операндам И, НЕ, ИЛИ. Однако это преобразование, на сколько я понимаю, в рамках одного и того же уровня логического сигнала производится. Было 3.3 - стало 3.3. Было 5 - стало 5. А как преобразовать - не нашел. В даташите для меня по бОльшей части темный лес. Куча параметров, на английском. Видимо, ответ на мой вопрос там есть, но увидеть его самостоятельно может только более прошаренный в электронике человек. У меня пока не хватает знаний, чтобы найти ответ на мой вопрос в даташите самостоятельно. Поэтому и спросил.
ZyaK писал(а): Пн май 11, 2020 8:47 am дак гугл и даташит на микросхему.
