Скорость работы Majordomo на разном железе (Raspberry, Intel PC, etc..)
- nightwind
Re: Скорость работы Majordomo на разном железе (Raspberry, Intel PC, etc..)
Не устану повторять - малины эти, апельсины и кубики - платы для прототипирования!!
Мажор стоит на нетбуке на 1ядерном htt атоме, старом. сенсоры - mysensors в основном. Есть несколько сяоми, без шлюза, с самодельным шлюзом из свистка. все это пашет по mqtt, Реакция мгновенная, гораздо меньше секунды. Тоже очень многое написано под себя, оптимизирован код ядра под себя, простыми устройствами не пользуюсь)
Было дело, скорость срабатывания была около 2 секунд, меня это жутко бесило. я успевал по 3 раза выключатель давануть)
У меня на малине сейчас включаются все лампы менее секунды и без всяких оптимизаций, а вот иногда бывают затыки и на 10 секунд
load average: 0.82, 0.83, 0.54
так что дело тут не в тормозах малины иначе она бы тормозила всегда
во только что в чатике, не по вайфаю подключена?Sas писал(а): Пн окт 22, 2018 9:45 pm У меня на малине сейчас включаются все лампы менее секунды и без всяких оптимизаций, а вот иногда бывают затыки и на 10 секунд
- nightwind
la 0.82 это не тормоза?))
Не какие перестановки так и не помогли, тормоза не исчезли, до за секунду, то за 10 бывает и за 30 а может вообще не сработать.
Сетевой трафик с момента запуска: 4.4 ГиБ
Этот сервер MySQL работает 0 дней, 15 часов, 5 минут и 10 секунд. Запущен Окт 22 2018 г., 20:59.
Трафик # ø в час
Принято 950.8 МБ 63 МБ
Отправлено 3.5 ГиБ 235.7 МБ
Всего 4.4 ГиБ 298.8 МБ
Соединения # ø в час %
Макс. одновременных соединений 71 --- ---
Неудачных попыток 0 0 0%
Прервано 21 1.39 0.03%
Всего 62 k 4,107.88 100.00%
Открыть phpMyAdmin в новом окнеСервер МД на x86 micro pc ssd + HDD, OC Debian, терминал Xiaomi Redmi note 7
если она в оперативке (и я так понимаю конфигурация в подписи?) то имхо ничего страшногоVladPTZ писал(а): Вт окт 23, 2018 3:07 pm4.5 Гига трафика за 15 часво в sql базе это нормально? А дамп базы всего 14 мегабайт.Код: Выделить всё
Сетевой трафик с момента запуска: 4.4 ГиБ Этот сервер MySQL работает 0 дней, 15 часов, 5 минут и 10 секунд. Запущен Окт 22 2018 г., 20:59. Трафик # ø в час Принято 950.8 МБ 63 МБ Отправлено 3.5 ГиБ 235.7 МБ Всего 4.4 ГиБ 298.8 МБ Соединения # ø в час % Макс. одновременных соединений 71 --- --- Неудачных попыток 0 0 0% Прервано 21 1.39 0.03% Всего 62 k 4,107.88 100.00% Открыть phpMyAdmin в новом окне
при других условиях свои нюансы
Должна база быть в оперативке, ставил скриптом https://kb.smartliving.ru/install-script/
Вчера с автором модуля xiaomi miIo(skysilver) в чатике вроде как нашли проблему тормозов.
Отпишу тут с начала чтоб потом два раза не вставать
На сервере МЖД(raspberry pi2) поставил снимать два сетевых дампа:
Один в сторону подопытной лампы, второй в сторону xiaomi GW2
Отловил что пакеты "управления" (движение/кнопка) приходят с гейта моментально, а вот в
сторону лампы команда с сервера МЖД может уходить с БОЛЬШОЙ задержкой.
Дергая консольный клиент miio-php установил (вроде даже в кб написано) что лампа тупит если ее дергать дважды
менее чем за 2-3 секунды.
Автор дополнения предложил установить обновление статусов ламп и устройств miio на раз в 20 минут(я поставил у себя на 10(600сек))
и обновление новых устройств в настройках модуля на 20 минут(1200).
После этих настроек свет включается от 0 до 2 сек максимум и пока не было не единого разрыва
Проверьте у себя и отпишитесь
