[Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)
gnom537
Re: [Модуль] Счетчики Меркурий
Сообщение gnom537 »
для размышления
меркурий .xlsx
(13.35 КБ) 369 скачиваний
и ещё предположение, загруженность сети имеет значение? например из за запроса по времени!
gnom537
Сообщение gnom537 »
Модель счетчика Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN
Сетевой адрес 10
Серийный номер 22641910
Дата изготовления 20.05.15
Версия ПО 02.03.05
сканировал порт программой Serial Port Monitor.
меркурий.rar
(4.9 КБ) 410 скачиваний
и ещё а нет ли разницы по типу интерфейса can или rs-485??? конфигуратор как то определяет этот тип?
gnom537
Сообщение gnom537 »
итак, достучался я по сети до счетчика через моху и не через ком порт,а как положено через TCP/IP.
моху нужно было перевести в режим TCP Server Mode и указать порт для подключения.
родной конфигуратор меркурий читает все классно. Multi-Protocol MasterOPC Server тоже работает без нареканий.
Алиса опять буксует. данные странные и нет опроса через промежуток по времени, циклы запущены. но и ошибки перестали выскакивать.
при ручном опросе напряжение и ток по фазе А похожи на правду но бывает мусор, по остальным фазам поля пустые. наверное нужно еще посмотреть период опроса, возможно из за этого ошибки.
directman66 как бы сделать что бы я получал данные: нужна общая энергия от сброса и мгновенные значения( напряжение, ток, мощность) на момент запроса желательно с возможностью указывать коэффициент трансформации.
может это поможет?
Desktop.rar
(634.19 КБ) 345 скачиваний
Desktop.rar
(426.02 КБ) 309 скачиваний
Сообщение directman66 »
1) Исправлена авторизация по HEX адресу. Добавлена проверка на корректность HEX адреса.
2) Добавлено получение серийного номера, даты производства, версии ПО, состояние включенной нагрузки.
3) Добавлена возможность отключения/выключения нагрузки.
4) Добавлен простейший личный кабинет абонента. Кнопка ЛК вверху админки. Логин/пароль пользователя вводится в настройках счетчика.
5) Добавлена настройка профиля Председателя. Председателю в личном кабинете доступны данные всех счетчиков.
Модуль обновлять через удаление.
ингвар
Сообщение ингвар »
Объясните пожалуйста подробней как физически подключить счетчик Меркурий 200 к Убунте есть китайский USB-rs-485 и также есть адаптер меркурий 221
Заранее спасибо :)
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
Инструкция есть в теме милур viewtopic.php?f=5&t=5668&p=87314&hilit= ... %80#p87314
В роутер вставлен китайский преобразователь rs485-usb
На роутере установлена прошивка asuswrt-merilin и пакет optware. Нам требуется доустановить coreutils, ser2net и настроить их.
ингвар
Сообщение ингвар »
а как вычислить HEX адрес устройства ?
и как узнать порт и где его прописать ?
1) HEX можно посмотреть в конфигураторе. Если счетчик один, то вроде можно передавать 00.
2) Порт вы сами указываете в ser2net, либо если у вас железячный конвертер, то где-то в его настройках.
gnom537 писал(а): Ср окт 10, 2018 3:01 am directman66 как бы сделать что бы я получал данные: нужна общая энергия от сброса и мгновенные значения( напряжение, ток, мощность) на момент запроса желательно с возможностью указывать коэффициент трансформации.
может это поможет?
Пришлите протокол работы конфигуратора с вашим счетчиком в текстовом формате.
Аналогично, что делаете, что уходит, что приходит через порт. И так для каждой команды. Может протокол чем-то отличается в зависимости от счетчиков. У меня нет не одного однофазного счетчика меркурий, чтобы можно было проверить.
ученик
Сообщение ученик »
Как использовать данный модуль с однофазным счетчиком?
установил в доме tp-link mr3020 установил прошивку cuberwrt, поставил модуль ser2net
на компе запустил конфигуратор меркурий
задал сетевой адрес устройства 8 цифр в десятичном формате
задал ip, и порт
все запустилось, конфигуратор через ser2net связался со счетчиком прочитал данные.
а модуль меркурий не хочет работать со счетчиком?
может из-за hex адрес устройства ?
вопрос, какой hex адрес устройства ставить и где найти его?
