Страница 3 из 3
Re: [Модуль] notify.events (notifyevents)
Добавлено: Ср авг 14, 2019 10:45 pm
Спасибо за модуль. Под виндой работает отлично. Теперь Алиска пуляет в вайбер. Ребята с сайта выпустили большое обновление.
PS/ Единственное - после регистрации в модуле ничего не происходит.... это сбивает с толку
Добавлено: Чт авг 15, 2019 12:03 pm
А я думаю, что за оживление )
Если честно, сам уже давно не пользовался этим сервисом.
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 8:14 pm
maksgen
Установил последний образ Majordomo (v 4_44) из маркета попытался установить модуль notify.events . При установке выдает ошибку:
Fatal error: Uncaught Error: Class 'module' not found in /var/www/html/modules/notify_events/notify_events.class.php:16 Stack trace: #0 /var/www/html/lib/notify_events.php(3): include_once() #1 /var/www/html/lib/loader.php(35): include_once('/var/www/html/l...') #2 /var/www/html/admin.php(15): include_once('/var/www/html/l...') #3 {main} thrown in /var/www/html/modules/notify_events/notify_events.class.php on line 16
Ничего не делал, ничего в настройках не менял.
Помогите! Что надо сделать? Я так понимаю, что Apache 2 выдает ошибку 500. Что надо настроить и где?
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 8:33 pm
Nail
У меня тоже проблема с этим модулем, на прижился на севере, выдавал ошибки и не давал запустить МД.Благо добрые люди помогли избавится от модуля. С ним что то не так - с уважением к автору). Если есть возможность проверить и поправить.
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 9:57 pm
maksgen
От модуля после его неудачной установки можно избавиться войдя например через WinSCP и удалить файлы и папки notify.events в папке
var/www/html/moduls и в паке var/www/html/lib. Также удаляем из папки img, languages и temlates файлы с названием notify.events. Перезагружаем и все восстанавливается.
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 9:59 pm
SmoKE_xDDD
Открываем /lib/notify_events.php
Все удаляем и вставляем:
function ne_send($content, $title = '', $priority = Message::PRIORITY_NORMAL, $level = Message::LEVEL_INFO, $files = [], $images = []) {
	include_once(DIR_MODULES . 'notify_events/lib/Message.php');
	include_once(DIR_MODULES . 'notify_events/notify_events.class.php');
    (new notify_events())->sendMessage($content, $title, $priority, $level, $files, $images);
Название функции ne_send можно переименовать на свое, например sendmynoty и вызывать потом по этому имени из системы.
Все работает.
Проблема была в том, что инклуды были за пределами области видимости функции. Автору уже отписал, но он не торопится.
Не за что. :D
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 10:03 pm
SmoKE_xDDD
Nail писал(а): Вт ноя 24, 2020 8:33 pm У меня тоже проблема с этим модулем, на прижился на севере, выдавал ошибки и не давал запустить МД.Благо добрые люди помогли избавится от модуля. С ним что то не так - с уважением к автору). Если есть возможность проверить и поправить.
maksgen писал(а): Вт ноя 24, 2020 9:57 pm От модуля после его неудачной установки можно избавиться войдя например через WinSCP и удалить файлы и папки notify.events в папке
Выше.
Добавлено: Чт ноя 26, 2020 3:43 pm
maksgen
SmoKE_xDDD писал(а): Вт ноя 24, 2020 10:03 pm
Выше.
Все получилось! Большое спасибо. Удалять надо именно все, а не только функцию.
Добавлено: Чт ноя 26, 2020 6:49 pm
А у меня другая беда. На равном месте перестал слать месаги в Вайбер. Похоже сервис стал платным и порекомендовали уменьшить количество месаг , чтобы вписаться в бесплатный вариант.
