getURL
Alex
Re: getURL
Сообщение Alex » Вс апр 22, 2018 11:27 am
Перепробовал все методы, предложенные в этой ветке — ничего из предложенного не работает, а функции getURLBackground вообще нет в системе.
Но есть и хорошие новости: вариант
$.get("/objects/?script=test");
прекрасно работает, с чем всех и поздравляю.
Re: getURL
Сообщение Logrus » Вс апр 22, 2018 1:15 pm
Alex
Re: getURL
Сообщение Alex » Вс апр 22, 2018 3:25 pm
Специально открыл файл cycle_connect.php — в нём отсутствует какое-либо упоминание о getURLBackground. Используется стандартный дистрибутив MajorDoMo, скачанный с официального сайта.
Поиск по содержимому файлов дистрибутива на предмет getURLBackground тоже не даёт никаких результатов — эта функция не упоминается ни в одном файле.
Re: getURL
Сообщение Logrus » Вс апр 22, 2018 4:47 pm
тезка в цикле это использование, сама она тут https://github.com/sergejey/majordomo/b ... s.php#L760
почему у тебя ее нет, вопрос )))
Alex
Re: getURL
Сообщение Alex » Вс апр 22, 2018 7:36 pm
Проверил, в common.class.php её тоже нет.
Понятия не имею — это официальный дистрибутив.
Re: getURL
Сообщение skysilver » Вс апр 22, 2018 8:44 pm
Alex писал(а):Понятия не имею — это официальный дистрибутив.
А когда скачивал и ставил?
Его относительно недавно обновили из-за старой версии libssl, из-за чего в свою очередь не скачивались обновления системы с гитхаба.
Alex
Re: getURL
Сообщение Alex » Вс апр 22, 2018 10:15 pm
Несколько месяцев назад. Понятно, надо обновляться...
FredP
Re: getURL
Сообщение FredP » Пн июл 15, 2019 8:31 am
В скрипте собираю текстовую ссылку 10.8.0.1/objects/?op=set&object=Work_param_current&p=lastdatarecieved&v=1563168607 вот таким кодом:
$data = date("U");;
$command = (String) '10.8.0.1/objects/?op=set&object=Work_param_current&p=lastdatarecieved&v=' . (String) $data ;
getURL($command);
ссылка работает если ввести ее в адресную строку браузера. А вот скриптом выполняю getURL - результат нулевой. Подскажите, где ошибка?
FredP
Re: getURL
Сообщение FredP » Пн июл 15, 2019 9:55 am
вот так заработало...
$result = getURL('$command', 0,"","",true);
