Проблема с cycle.php
pdmitry2
Re: Проблема с cycle.php
Сообщение pdmitry2 »
sergejey писал(а):Если сайт работает, а cycle.php нет, то может быть используются разные конфигурации php для веб и для запуска из командной строки? Такое может быть, если ставить php из пакета и потом ещё отдельно вручную собирать.
Где можно это посмотреть?
jonyzs писал(а):попробовал этот цыкл,так должно быть или неправильно что?
Не совсем. Т.е. вывод ОК, но запускать его из браузера нельзя -- только из командной строки типа php cycle.php
jonyzs
Сообщение jonyzs »
Не всё так хорошо в датском королевстве,вот что из командной строки показало,поискал получаетса что здесь что ?
oshibka zdesj.PNG (53.77 КБ) 7947 просмотров
anemcov
Сообщение anemcov »
apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl
jonyzs
Сообщение jonyzs »
Незнаю что-или установка с поста по выше или заного скачал последнюю версию с гитху но мега328 заработала,будем продвигатса дальше,хочу сейчас некоторые входы определить как веб переменные-опять будут вопросы :D
anemcov
Сообщение anemcov »
А зачем через веб-переменные? Не проще с самой Меги отправлять события и при их помощи менятт свойства объектов?
pdmitry2
Всем огромное спасибо за помощь. Разобрался - оказалось всему виной моя невнимательность, точнее неточность в пути в config.php
