[Сценарий] Google Home в качестве терминала
Модераторы: immortal, newz20
Re: Google Home - ifttt- web hook
Рекомендую ещё провести эксперимент -- добавить колонку как плеер и указать тип ChromeCast. Нужно только знать IP-адрес и указать его. По идее в таком случае появится возможность отправить медиа-поток из системы на колонку. Но это не точно :) Работу ChromeCast я только на телевизоре тестировал (Google TV), там работало. Как раз по протоколу DIAL это происходит.
Dicont
Сообщение Dicont »
sergejey писал(а):Рекомендую ещё провести эксперимент -- добавить колонку как плеер и указать тип ChromeCast. Нужно только знать IP-адрес и указать его. По идее в таком случае появится возможность отправить медиа-поток из системы на колонку. Но это не точно :) Работу ChromeCast я только на телевизоре тестировал (Google TV), там работало. Как раз по протоколу DIAL это происходит.
При этом в терминалах устройство должно быть Online?
и можно отправить
sayTo (getRandomLine("spasibo"),2,Speaker);
Так?
и можно отправить
Так?
Боюсь, что пока нет. Голос выводить я не делал на ChromeCast, только медиа-стримы (например из модуля радио 101.ru). Надо что б была включена галочка проигрывания медиа и выбран тип ChromeCast.
Сообщение directman66 »
Терминал я прописал, но как попытаться отправить контент я не понял. Пишет кстати пока-что offline.
Хотя телнет по адресу 192.168.1.197 8008 ожидает команды.
В общем по примерам работы я понял, что колонка - аналог хромкаст со всеми вытекющими обстоятельствами.
Stream: http://ic7.101.ru:8000/c5_2?userid=0&se ... 2&city=269
refresh
Warning: include(./modules/app_player/chromecast.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/modules/app_player/app_player.class.php on line 302
Warning: include(): Failed opening './modules/app_player/chromecast.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/modules/app_player/app_player.class.php on line 302
on googlehome OK
Качаю альфа ветку.
Нет в ней chromecast.php
закинул отсюда https://github.com/ChrisRidings/CastV2inPHP
Колонка все равно аудио-медиа-поток не воспроиводит.
require_once("/var/www/modules/CastV2inPHP-master/Chromecast.php");
print_r(Chromecast::scan());
Array ( [Google-Home-835455054045c50c09c3ddc5e98fc537._googlecast._tcp.local] => Array ( [port] => 8009 [ip] => 192.168.1.197 [target] => 83545505-4045-c50c-09c3-ddc5e98fc537.local [friendlyname] => Коридор ) )
Но запустить поток примером из библиотеки почему-то не получается.
//print_r(Chromecast::scan());
// Create Chromecast object and give IP and Port
$cc = new Chromecast("192.168.1.197","8009");
// Launch the Chromecast App
$cc->launch("87087D10");
// Wait for the application to be ready
$response = "";
while (!preg_match("/Application status is ready/s",$response)) {
        $response = $cc->getCastMessage();
// Connect to the Application
$cc->connect();
// Send the URL
$cc->sendMessage("urn:x-cast:com.chrisridings.piccastr","http://distribution.bbb3d.renderfarming.net/video/mp4/bbb_sunflower_1080p_30fps_normal.mp4");
// Keep the connection alive with heartbeat
while (1==1) {
        $cc->pingpong();
    sleep(10);
просто крутится круг выполнения запроса, т.е. страница чего-то ждет.
directman66 писал(а): просто крутится круг выполнения запроса, т.е. страница чего-то ждет.
Напрямую перехватить пакет данных не удалось. Ssl все таки.
Причем обмен происходит не с bubbleupnp а с сервисом Гугл.
Последний раз редактировалось directman66 Пн фев 26, 2018 2:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
sergejey писал(а): Боюсь, что пока нет. Голос выводить я не делал на ChromeCast, только медиа-стримы (например из модуля радио 101.ru). Надо что б была включена галочка проигрывания медиа и выбран тип ChromeCast.
Сергей, ведутся сейчас какие-нибудь работы по добавлению этих устройств (google home, amazon alexa) в качестве терминалов? По моему мнения в настоящее время это самая актуальная тема. И не будет вопросов относительно выбора колонок https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =10#p72664
Сделал модуль на основе яндекс ттс, который говорит корявым голосом без интонации колонкой google home. Обязательно нужно установить и настроить https://github.com/noelportugal/google-home-notifier.
Проект тестировался только под линукс, под виндой нужно будет самостоятельно убедиться в работоспособности google-home-notifier.
Модуль подписывается на HOOK SAY и отправляет соответсвующую команду в google-home-notifier.
Если что, это мой первый модуль, пре-альфа версия ))
В итоге могу сказать, что встроенный ттс - не заслуживает особого внимания. Какой используется движок ттс, я пока не разбирался. Возможно есть возможность его заменить. Будет ли работать при отсутствии интернета - не знаю, пока не проверял. Пока этот ттс можно использовать только при отсутствии какой-либо другой альтернативы.
Этот же проект можно использовать как терминал MD (на примере vlc on http). Ожидаю, когда Сергей добавит 2 новых вида терминала -
1) google-notifier
2) DNLA-render.
К первому можно будет по тому же принципу отправлять звуковые файлы на воспроизведение через этот же проект.
У кого есть на чем тестировать, просьба отписаться.
gh-tts.7z
(2.85 КБ) 328 скачиваний
Dicont
Сообщение Dicont »
directman66 писал(а):Сделал модуль на основе яндекс ттс, который говорит корявым голосом без интонации колонкой google home. Обязательно нужно установить и настроить https://github.com/noelportugal/google-home-notifier.
1) google-notifier
2) DNLA-render.
Наверно все очень ждут твоих тестов. Сам хотел колонку заказать, но пока только мониторинг к сожалению, как раз отсутствие модуля и смущает.
Хорошо что занимаешься! Спасибо за продвижение голосового управления!
Благодяря sergejey получилось использовать колонку как терминал.
Т.е. Алиса теперь отвечает живым голосом Яндекса ТТС через колонку google home mini.
Необходимо:
1) Установить google-home-notifier https://github.com/noelportugal/google-home-notifier и прописать его автозапуск например через cron раз в 10 минут.
для линукс:
shell_exec("node /home/pi/google-home-notifier/example.js");
для винды что-то по аналогии
2) Добавить новый терминал с типом google-home-notifier и прописываеть адрес и порт google-home-notifier
3) В обработчике Настройки-> Общие настройки-> Обработчики в поле Before PlaySound (code) необходимо добавить код:
if (preg_match('/cached\/voice.+/is',$filename,$m)) { $url='http://192.168.1.35/'.$m[0]; playMedia($url,'MAIN');DebMes($url,'googlenotifier');}
где MAIN - имя вашего нового терминала, 192.168.1.35 - ip адрес google-home-notifier
Ветка альфа
Учитывайте тот факт, что данный метод не ждет завершения проговаривания предыдущего файла. Поэтому, если у вас идут друг за другом несколько уведомлений, выставляйте задержку в секундах sleep(10);
зыж: по моей просьбе добавлены новые типы терминалов, DNLA player. У кого какие есть колонки dnla тестирования? Думаю добавить их как терминал не составит особого труда.
Последний раз редактировалось directman66 Пн мар 05, 2018 8:58 pm, всего редактировалось 4 раза.
