Скетч Arduino + USB обсуждаем, пишем, тестируем
LVitat
Re: Скетч Arduino + USB обсуждаем, пишем, тестируем
Сообщение LVitat »
Облазил весь форум, но примера подключения Arduino без шилда для Raspi так и ненашёл.
Да простят меня гуру … но потратил полтора дня на подключение Raspberry PI по usb к Funduino Mega 2560
(c подключенными: DHT22 и датчиком движения).
Вкладываю свой вариант (нахватал везде понемногу):
1.Устанавливаем python-serial
sudo apt-get install python-serial
2.Как писал ser009 нужно настроить систему для получения состояния датчиков
Создаём Class: Input
Добавляем метод: status_d_input
С кодом:
$this->setProperty('status',$params['status']);
$this->setProperty('updatedTimestamp',time());
delay(20);
создаём свойства: status (Хранить историю (дней):7) и
updatedTimestamp (Хранить историю (дней):7)
Добавляем объекты: D8, DHT_H1, DHT_T1
3.Вот скетч для Arduino:
#include <Arduino.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
#define PIN_PIR (8)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int old_D8;       // хранения старого значения входа D8
long time = 0;
void setup()
  pinMode(8,INPUT);
  old_D8=digitalRead(8);
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
void loop() //основной цикл программы
  time++;
 // Serial.println(time);
  int current_D8=digitalRead(8); // считываем состояние дискретного входа D8 и записываем данные в массив current_D8
  if (current_D8!=(int)old_D8)   // если значение current_D8 неравно old_D8
    old_D8=(int)current_D8;
      if ((int)old_D8==1)        // передаём только срабатывания датчика
         Serial.print("D8:status_d_input:status:");
         Serial.print((int)current_D8);
         Serial.println(":");
    delay(20);  // от дребезга
    if (time>18000000)     //примерно 5минут
      time=0;
      float h = dht.readHumidity();
      float t = dht.readTemperature();
         Serial.print("DHT_T1:status_d_input:status:");
         Serial.print(t);
         Serial.print("DHT_H1:status_d_input:status:");
         Serial.print(h);
Для записи скетча нужна программа Arduino IDE (http://arduino.cc/en/Main/Software)
Перед заливкой в настройках выбрать Плату и Последовательный порт.
4.В папке /usr/local/bin/ создаём файл «usb_arduino»
Со следующим содержимым:
#!/bin/sh
ARDUINO_PORT=/dev/ttyACM0
stty -F $ARDUINO_PORT raw speed 9600
while read LINE; do
#date
echo $LINE   # для теста можно удалить
str=$LINE
len=`expr length $str` # длинна строки
pos=`expr index $str :` # координата первого двоеточия
pos=`expr $pos - 1`
st1=`expr substr $str 1 $pos`
pos=`expr $pos + 2`
str=`expr substr $str $pos $len`
len=`expr length $str` # длинна изъятой строки
pos=`expr $pos - 1`
st2=`expr substr $str 1 $pos`
pos=`expr $pos + 2`
str=`expr substr $str $pos $len` # изъятие строки после двоеточия
pos=`expr $pos - 1`
st3=`expr substr $str 1 $pos`
pos=`expr $pos + 2`
pos=`expr $pos - 1`
st4=`expr substr $str 1 $pos`
URL='http://localhost/objects/?object='$st1'&op=m&m='$st2'&'$st3'='$st4
wget -q -T 5 -O - $URL
done < $ARDUINO_PORT
задаём права файлу 0755
подключаем всё и проверяем - в консоли пишем «usb_arduino»
Если всё работает можно добавить скрипт на автозапуск.
PS: Буду рад если это кому поможет, мне данной информации очень не хватало.
Ivan
Сообщение Ivan »
Может я чего то не понимаю
А зачем вам Ардуина?
Первая ссылка - прямое подключение
http://habrahabr.ru/post/167459/
LVitat писал(а):Облазил весь форум, но примера подключения Arduino без шилда для Raspi так и ненашёл.
Спасибо.
Вот ещё вариант. Где-то уже было по-моему, но что-то сходу не нашёл где именно. Этот вариант работает немного более универсально и воспринимает в точности такой же формат ссылки как описано в статье Arduino без Ethernet для Windows
#!/bin/bash
ARDUINO_PORT_SPEED=9600
LOCAL_BASE_URL="http://192.168.0.10"
stty -F $ARDUINO_PORT ispeed $ARDUINO_PORT_SPEED ospeed $ARDUINO_PORT_SPEED cs8 ignbrk -brkint -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts
while read LINE; do
# Processing incoming URLs from controller
REGEX='^GET (.+)$'
if [[ $LINE =~ $REGEX ]]
then
URL=$LOCAL_BASE_URL${BASH_REMATCH[1]}
wget -O http.tmp $URL
echo Getting URL
echo $URL
fi
LVitat
Сообщение LVitat »
Ivan писал(а):Может я чего то не понимаю
Чтобы иметь перспективу роста - максимально разгружаю raspberry.
Да и лёгких путей мы не ищем ))
Ivan
Сообщение Ivan »
Про разгрузку я сам за. Но иметь несколько serrial тем более USB. У вас получится ограниченное количество такие подключений 1-4. Лучше иметь отдельные контролеры со своей автоматизацией (настраиваемой). И подключать их к общей шине, для чтения и управления.
1. Увеличится скорость взаимодействия
2. Не будет проблемы падения всей системы из-за 1 элемента
3. Разгрузится основной контролер
Шину выбирать на ваше усмотрение. Но что-то в последнее время склоняюсь больше к Ethernet, RF, RS485, 1Wire
1Wire - я уже обкатал, и понял что ошибся с выбором = Слишком медленная и глючная. Хотя уже не лезу в неё полгода и пока работает стабильно. Но как полезу, будет опять летать
Ehternet - отличная вещь, но не везде есть. Да и удорожает контролер.
RF - хочу испытать, и по всей видимости перейду на неё
RS486 - тоже ничего, но думаю что будут те же проблемы что 1Wire
LVitat
Сообщение LVitat »
Ivan писал(а): Шину выбирать на ваше усмотрение. Но что-то в последнее время склоняюсь больше к Ethernet, RF, RS485, 1Wire
Лучший вариант конечно с шилдами, но у меня на роутере все выходы давно используются, вот и извращаюсь.
Ivan писал(а): Лучше иметь отдельные контролеры со своей автоматизацией (настраиваемой)
Вот я и хочу к raspberry подключить одну большую Arduino с двумя висящими на ней nano.
Попробовал вариант Сергея – то теряются, то нетак доходят данные.
LVitat
Сообщение LVitat »
Народ подскажите..
Funduino Mega 2560 подключена по USB к Raspberry, проработала отлично пару месяцев, а вчера перестала отвечать на запросы и слать данные.
Перезагрузка и halt не помогли, думал причина в распберри.....короче вылечилось перезаливкой скетча.
Вопрос - У ATmegi такое бывает или это глюк клона?
Раньше никогда не имел дела с ATmega только Microchip, у них с таким никогда несталкивался.
avgaz
Сообщение avgaz »
Подскажте в чем может быть проблема в прога arduino_gw не в какую не читает данные просто висит
15.01.2016 17:32:01 Running without connection to COM port и все скорость и порт правильно прописаны
сетч простейший для теста
char buf[80];
void sendHTTPRequest() {
  Serial.println(buf);
void setup()
 Serial.begin(115200);
void loop()
  sprintf(buf, "GET /objects/?object=TempSensor01&op=m&m=tempChanged&t=1005 HTTP/1.0");
  sendHTTPRequest();
  delay(1500);
в чем проблема?
Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 »
А без шильда, через USB возможно реализовать управление нагрузкой (http://majordomo.smartliving.ru/Main/ArduinoCode3) ?
Antilox
Сообщение Antilox »
Добрый день!
Получилось считать состояние входа. Ок.
В мануале есть Update: последнюю версию программы можно использовать ещё и для отправки команд в Arduino следующим образом:
1. Запускаем приложение, настраиваем, соединяемся с Arduino (так работало и раньше)
2. Если нужно что-то послать в открытое соединение, то просто из командной строки запускаем это же приложение, но в качестве параметров указываем строчку, которую нужно послать.
Можете подробней со скринами и примерами показать принцип? Допустим в мажодомо свич дергает ногу ардуино.
