Мега есть, но, если честно, она без дела пока лежит, с установленным АМС для тестов)) Это в планах на новой квартире использовать (если таковая всё таки появится, и будет время полноценный ремонт сделать с полной переделкой проводки)
Да...на АМС, чтобы подогнать под нужды - надо времени много убить...но 1 раз втянуться - и потом всё работать будет, и любые проекты по плечу =)
Протокол планируется MQTT.
На счет розеток - честно не знаю пока надо ли их отключаемыми делать...но если таки хочется - можете твердотельные реле на больший ток просто прикупить...https://ru.aliexpress.com/item/10DA-25D ... 82efcd8720
Лично я не вижу необходимости в управляемых розетках. Там где надо будет - можно поставить тройник (с 4 отдельно управляемыми розетками)
https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 8b0806f94f
Или же отдельно управляемую розетку (с замером мощности кстати) https://ru.aliexpress.com/item/Broadlin ... d3840d953f
Кстати раз уж про замеры заикнулся...если в отключаемых розетках смысла особого не вижу, то вот мерить мощность, на каждую комнату, к примеру, может оказаться полезным...можно прикрутить датчики тока к той же меге...благо у нее пинов умотаться =D.
Проводка в новостройке
Re: Проводка в новостройке
Спасибо я изучил тему, мне пока это больше всего нравиться. Единственный минус - это выключатели все страшные - очень уже настроился н Xiaomi - даже нашел где их мне бы покрасили. Но все это автоматизирует свет и датчики а как быть с розетками? ведь 10 А как то маловато будет.Chainik писал(а):Если рассматриваете варианты оборудования "по проводам", то можно взять МегаД
http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1328
и выключатели в этом случае можно использовать попроще
https://ab-log.ru/smart-house/accessories
Свет будет работать, даже если "накроется" сервер или "отвалится" сеть.
Никто не заставляет покупать их именно на ab-log. Берите какие надо в любом удобном месте в соответствии с возможностями бюджета. МегаД умеет работать с любыми классическими выключателями и выключателями-кнопками.Alex77 писал(а):Единственный минус - это выключатели все страшные
любое неумное устройство, которое нужно вкл\выкл время от времени может стать умным. Но как вы правильно заметили это нужно не для всех розеток. Имея проект ремонта уже можно понимать куда тянуть обычную розетку (холодильник), а куда можно сделать заранее управляемые (чайник, светильники).nick7zmail писал(а): На счет розеток - честно не знаю пока надо ли их отключаемыми делать
хм, подскажите в каких случаях это может понадобиться?nick7zmail писал(а): Кстати раз уж про замеры заикнулся...если в отключаемых розетках смысла особого не вижу, то вот мерить мощность, на каждую комнату, к примеру, может оказаться полезным...можно прикрутить датчики тока к той же меге...благо у нее пинов умотаться =D.
фанат Мажордомо
