Не могу установить на Win Server 2008
НадеждаЯ
Re: Не могу установить на Win Server 2008
Сообщение НадеждаЯ »
ivannag писал(а):в папочке с МД в файле pms_config.ini в разделе http как раз указано на каком порту МД должен подниматься. может стоит там сменить порт? и еще вариант, так как винда серверная, может там права какие-то нужны? а вдруг настройки безопасности не позволяють обычному юзеру запускать какие-то службы? может попробовать запустить МД от имени администратора?
Я, по крайней мере, делаю все из-под админской учетки.
Про права... ХЗ, может и нужны, еще б знать какие, и, заодно, как их дать :)
П.С.
Во! Не зря мне этот бат не нравился. Я вспомнила, что умею останавливать этот поток мысли и удалось вот что прочитать:
С таьлицами - вроде всё ок...а вот то, что циклы не удалось запустить - плохо. Че в журнале пишется, про который он говорит?
В инете говорят надо visual c++ 2008 sp1 поставить
НадеждаЯ
nick7zmail писал(а):В инете говорят надо visual c++ 2008 sp1 поставить
УРА!!!!
Спасибо, дело сдвинулось с мертвой точки.
Вижу флажки. Попробую пойти дальше.
Колючий
Сообщение Колючий »
У меня такой вот вопрос, у меня на Win Server 2008 поднят IIS и крутиться 3 сайта. Если я на этот сервер установлю МД не будет ли каких либо конфликтов?
Не должно быть. МД просто как доп. сайт идёт...можете на самом деле скачать только веб часть с гит репозитория, и, если на серваке mysql поднята - импортировать БД. Всё должно работать.
cergant
Сообщение cergant »
А если установить на win server, МД сможет управлять KODI, который на другом компе?
по идее должен...у коди присутствует управление по http интерфейсу, и МД это поддерживает.
prmres
Сообщение prmres »
Колючий писал(а):У меня такой вот вопрос, у меня на Win Server 2008 поднят IIS и крутиться 3 сайта. Если я на этот сервер установлю МД не будет ли каких либо конфликтов?
если на сервере один IP-адрес и IIS крутится на 80 порту (а по умолчанию на нём) то конфликт обязательно будет
выход - добавить на интерфейс ещё один IP, IIS привязать к одному, МД к другому
либо ДМ повесить на порт, отличный от занимаемого IIS-ом
Не только лишь все!
