8 реле освещения на DIN рейку (идеальный вариант)
Re: 8 реле освещения на DIN рейку (идеальный вариант)
Конкретно сегодня мне надо ремонтировать подобное реле - и чтбы не дергать сервер ( он на отопление работает ) приходится отключать вход , подключать 3.3 вольта на вход ....А так нажал на кнопку и ищи деффект.
За ссылку отдельное спасибо.
У Вас именно само реле сломалось?
22 самодельных ключа , в трех корпусах D9MG. За 2сезона у одного ключа выгорел резистор который последовательно с МОС3063 стоит, одна панелька окислилась и вот еще какая то напасть свалилась.Девайсы пришлось продать за написание кода для меня.) Ну и с радиаторами промахнулся.Пришлось ставить вентиляторы.
Добрый день. ребята подскажите если я этот модуль подружу с такими контакторами https://ru.aliexpress.com/item/CT-2P-25 ... e0d9&tpp=1 это нормально? иэк у нас по 700р стоит, дорого!
Работать будет , но такие контакторы гремят порядочно при срабатывании. А если механика плохо собрана или попала пыль , то и рычать могут. Кота в мешке брать.....на свой страх и риск.
Смотря где ставить, может шум и щелканье не самое плохое если они стоят в далике от жилых помещений (б гараже, тамбуре) но вот я не давно покупал тоже китайские однополюсные пускателе на подобие этих и мен дали ещё прокладки толщиной на половину ширины самого пускателя для того чтобы был промежуток между пускателями то есть для циркуляции воздуха если поставить без зазора катушки перегреваются. и так получается что один пускатель если ставить на DIN рейку занимает 2 места, 2 пускателя 3,5 места и т.д.
Raspberry Pi 3B+
как же тогда правильно щёлкать светом то?
Тут всего три варианта
1 Через SSR. Недостаток - боится к.з. и больших импульсных токов. При токе больше двух ампер нужен радиатор. Достинство - бесшумный.
2 Через пускатель. Недостаток - гремит и греется ( теплый ). Достоинство - держит большие токи.
Как вариант - через импульсное реле. Но в скетче надо формировать импульс в полсекунды и для обратной связи надо двух контактное реле.
У именитых фирм есть малогремящие реле. Но цена под 20 баксов....
В общем решать Вам.
В общем решать Вам.
immortal
.serghei писал(а):Тут всего три варианта
В общем решать Вам.
это в какой такой квартире щелкать светом надо больше 2-х амперные реле? Хм, у меня максимум 48 Вт лампы светодиодные на одном реле, а это 0,2 Ампера
immortal
каким светом, сколько лампочек на линии? какие лампы, сколько ватт?gnom537 писал(а):как же тогда правильно щёлкать светом то?
