Страница 3 из 10
Re: Делюсь законченным интерфейсом и наработками
Добавлено: Пт апр 12, 2013 2:29 pm
DiArt
Anton_kulibin писал(а):Я сделал Заголовок заглавной страницы как в первом посту, но у меня отображается день месяц, остальное не входит.
Видимо не до конца прочёл:
Вот где нужно править ещё:
Что еще из косметических изменений:
Бэджи (цифры, обозначающие количество подпунктов) из меню убираются в /templates/commands/commands_search_pda.html: <span class="ui-li-count">[#RESULT#]
Чтобы не урезались заголовки страниц я поправил /jquerymobile/jquery.mobile-1.1.0.css и установил margin: .6em 0 .8em 5px; для ui-header.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 8:04 pm
Anton_kulibin
Я вот весь файл jquery.mobile-1.1.0.css перерыл не нашел где поправить, нельзя ли готовый файлик выложить
Добавлено: Вт апр 23, 2013 5:26 pm
Dark_Veter
raptorialfungus, напишите, если не трудно, как настраивали motion.
Добавлено: Пт май 10, 2013 11:24 am
DiArt
По поводу баланса мегафона.
Есть такая программа any-balance. Она с открытым кодом. Вот ссылка
https://code.google.com/p/any-balance-p ... on/?r=1843. Я так понимаю там всё крутится на Java-скрипте mail.js. Кто нибудь может подсказать или показать как сделать вывод в MDM?
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:28 am
DiArt
Что то после обновления тоже файл jquery.mobile-1.2.0.min.css затёрся. И снова большие буквы в меню. Сейчас не нашёл где поправить.... Может кто выложит файлик поправленый? И проблема насчёт баланса мегафона актуальна ещё.
Добавлено: Сб май 11, 2013 1:32 pm
anemcov
DiArt писал(а):По поводу баланса мегафона.
MDM на какой операционной системе крутится?
Добавлено: Сб май 11, 2013 4:40 pm
DiArt
MDM на Windows 7
Добавлено: Чт июн 06, 2013 9:55 pm
seven
Всем привет. Уже неделю разбираюсь с этой замечательной системой. Для начала хочу поблагодарить ее автора и всех тех кто принимал/принимает участие в разработке. Возникло пару вопросов по возможностям, описанным в первом после этой темы.
1) Пробки. Не просчитывает время. В файле ya.ru менял
ymaps.route(['Москва, метро Авиамоторная', 'Москва, метро Семеновская'],
Ошибок не выдает. Пробовал вместо названий координаты подставлять, результат такой же.
2) Отображение даты. Использую файл date.js
В Опере получаю нормальную картинку:
Во всех остальных браузерах:
Проблема с кодировкой. Поскольку пхп я знаю немного получше, чем моя бабушка
прошу помощи у Вас.
В самом файле date.js, я так понял, за вывод этой строчки отвечает переменная clockdate, но если меняю ее (удаляю секунды, день и т.д.) формат строчки все равно не меняется, т.е. получаю все равно что то вида "Четверг 06.6.2013 21:48:32" Можно ли гдето изменить кодиовку? Если нет, то как вообще удалить день? И еще, можно ли както выводить не 06.6, а 06.06? Спасибо
Добавлено: Пт июн 07, 2013 12:08 pm
dmw
Поменяйте кодировку самого файла. Например в Notepad++ меню: "Кодировки" - "Преобразовать в UTF-8".
А если совсем хотите убрать, замените
var clockdate= dayName[day]+" " + dayDisplay + "." + month +"."+ year +" "+hours+":"+minutes+":"+seconds;
на
var clockdate= dayDisplay + "." + month +"."+ year +" "+hours+":"+minutes+":"+seconds;
Добавлено: Пт июн 07, 2013 5:39 pm
seven
dmw писал(а):Поменяйте кодировку самого файла. Например в Notepad++ меню: "Кодировки" - "Преобразовать в UTF-8".
Да, спасибо, это помогло.
А формат строчки не менялся при изменении clockdate потому что Опера и ИЕ подгружали страничку с кеша, в Хроме все нормально менялось.
Теперь все отлично.
Спасибо.
Отвечу сам себе
Нужно добавить цикл:
