[Модуль] История событий (shoutbox)
Re: История событий
Я блютуз для примера взял. Там ещё USb устройства.
Насчёт полноты, привожу пример. При установке с гитхаба просила страницу /cms/layouts/13.html
Смотрим на https://github.com/sergejey/majordomo/tree/master/cms/ Там нет такой директории
Может я чего то не понял и страницы должны генириться при установке. Но в пакете установки она есть и в линухе и в винде
- sergejey
- Site Admin
Re: История событий
Да, надо бы доработать чтобы для примера были какие-то страницы.Ivan писал(а):Я блютуз для примера взял. Там ещё USb устройства.
Re: История событий
А можно как-то сделать, чтобы в историю писались события, только в случае изменения.
Например проверка онлайн - пока все хорошо, история не пишется, как словил offline - занесли в историю, ничего не пишется, вернулся онлайн - опять в историю запись.
- sergejey
- Site Admin
Re: История событий
Я думал об этом, но это не всегда удобно. Например, если температура не меняется, то мне важно знать, что она была именно такой в определённый момент времени. Тоже самое и с онлайн, бывает важно знать, что в определённый момент времени проверка проводилась и показала такой статус, даже если он совпадает с предыдущим.PAV писал(а):А можно как-то сделать, чтобы в историю писались события, только в случае изменения.
Re: История событий
Ну не все, а на какие-то отдельные ввести, как опцию.
Например проверка, ну допустим, онлайн. Нормальный режим, это когда что-то ОНЛАЙН, так зачем забивать базу данных ежесекундной проверкой? Жалко просто, лишняя активность.
Второй вариант, это ту же проверку онлайн делать, например, на ардуине, а в случае изменения пересылать МЖД
- Lerych
Re: История событий
Открой в Блокноте файл \htdocs\templates\shoutbox\shouts_search_site.html, закомментируй строку 25.
Вот так:
<div class="shout_form">
<form action="?" name="frmShoutBoxMsg" method="get" style="margin:0px" onSubmit='return false;'>
<!--<input type="text" name="message" class="shout_input" placeholder="<#LANG_COMMAND#>"><input type="submit" name="submit" value="<#LANG_SEND#>" onClick="return sendShoutMessage();" class="shout_button">-->
</form>
</div>
Вот так:
</form>
</div>
- За это сообщение автора Lerych поблагодарил:
- Bolik.Stav (Вс янв 12, 2020 8:59 am)
Re: История событий
и сохраните все это в \htdocs\templates_alt\shoutbox\shouts_search_site.htmlLerych писал(а): ↑Чт сен 13, 2018 1:44 pmОткрой в Блокноте файл \htdocs\templates\shoutbox\shouts_search_site.html, закомментируй строку 25.
Вот так:
</form>
</div>
Re: История событий
Добрый день. Возможно ли сделать реверс истории?
Так чтобы новые сообщения отображали выше окна отправки команд , а не в самом верху.
И ещё, в истории пишется «Алиса: Свет включён», или «Антон: Свет выключен».
В телеграм все приходит без имён, как отправлять туда полный текст.
