Радио-управление nooLight
Re: Радио-управление nooLight
Кстати, о радиоуправлении выключателями - я вот думаю о http://imall.iteadstudio.com/smart-home ... 18019.html
Обещают тот же радиоканал на 433 мгц с обратной связью
- sergejey
- Site Admin
Я эту штуку у себя использую, но напрягает всё же отсутствие обратной связи, т.е. нельзя узнать в каком положении сейчас модуль -- включено или выключено. Хотя, решается тем, что при подаче команды с компьютера, я состояние на компьютере запоминаю, а устройство само по себе восстанавливает последнее состояние, если вдруг электричество пропадало, так что в целом терпимо.Satgate_M писал(а):Жду ответа от поставщика, закажу как получу отпишусь как оно в действии!
Я тоже уже думал над данной проблемкой, т.к. все равно с ней столкнусь.sergejey писал(а):Я эту штуку у себя использую, но напрягает всё же отсутствие обратной связи, т.е. нельзя узнать в каком положении сейчас модуль -- включено или выключено. Хотя, решается тем, что при подаче команды с компьютера, я состояние на компьютере запоминаю, а устройство само по себе восстанавливает последнее состояние, если вдруг электричество пропадало, так что в целом терпимо.Satgate_M писал(а):Жду ответа от поставщика, закажу как получу отпишусь как оно в действии!
Есть идея (тк сервер находится рядом с вводным щитом) поставить преобразователи тока (самые простые, российские) на каждую фазу идущую на потребитель (благо на все проложена отдельная проводка) и потом подцепить их к чему-то типа Ардуины. Логика проста если ток есть значит что-то работает, нет значит выключено. Только будет нужна помощь к коду для дуины сам думаю не осилю.
очень приятные цены и красивое оборудование.
Ждем драйверов для Линукса - и сразу беру на всю квартиру
Вот что пишет поддержка:
Можно ли будет управлять через php без подробного технического описания?
Есть ли какие мысли по этому поводу?А планируется разработка драйверов по Linux
Там не нужен специальный драйвер, это HID. Просто управляющая программа. Под Linux не планируем, в силу нехватки ресурсов и узости рынка. Хотя, вот вы спросили, может еще кто спросит, так и придется.
Опять же, повторюсь, что HID в Linux определится, а программа, возможно, заработает под Wine.
как-то так http://symmetrica.net/usb/usb2.htmtammat писал(а):Вот что пишет поддержка:Есть ли какие мысли по этому поводу?.
А вообще конечно нужно понимать протокол работы этого устройства. Какие команды отправлять надо, как удаленные устройства идентифицировать и т.п.
Кстати... http://www.noo.com.by/assets/files/soft ... ID_API.pdf
Я бы даже сам попилил драйверы, но, увы, железок у меня пока нету, только планирую ремонт и замену. Очень хочется наладить автоматизацию дома, уже долго присматриваюсь к MajorDoMo на линуксе и беспроводным датчикам-контроллерам.
Кстати, не в тему вопрос - а доступны ли (в Москве) беспроводные датчики движения, чтобы их подключить к MajorDoMo?
я уже заказал. Должны прийти со дня на день 2 пульта, флэшка и диммер. Собирался как раз заняться реверс-инжинирингомzhum писал(а):Кстати... http://www.noo.com.by/assets/files/soft ... ID_API.pdf
Получил сегодня диммер, 2 пульта и флэшку nooLite.
Готов драйвер для Linux
https://github.com/pythonchik/nooLite
Там есть инструкция по установке драйвера.
Пишу и сюда
1. Скачиваем noolite.c
2. Устанавливаем библиотеку libusb (нужна для работы с HID-устройством)
3. компилируем
4. Копируем в /usr/local/bin
5. Устанавливаем владельца и права доступа
6. Пользуемся
Using /usr/local/bin/noolite -api -<command> <channel> [<level>]
<command> may be:
-on_ch - Включить канал
-off_ch - Выключить канал
-sw_ch - Переключить (вкл/выкл) канал
-set_ch - Установить уровень канала
-bind_ch - Привязка канала
-unbind_ch - Отвязка канала
-preset - Вызов сценария
<channel> - номер канала [1..8]
<level> - уровень [0..100] - используется только в команде -set_ch
Пример вызова эта команда устанавливает на 1-м канале уровень в 33%
PS. Пока не проверял, как работает привязка из-под Линукса, так как первоначально все тестировал и привязывал в Винде.
Завтра проверю и напишу инструкцию по привязке в Линуксе
Пишу и сюда
wget https://github.com/pythonchik/nooLite/archive/master.tar.gzКод: Выделить всё
apt-get install libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-devКод: Выделить всё
cd nooLite-master/
gcc nooLite.c -o noolite -lusb-1.0Код: Выделить всё
cp noolite /usr/local/bin/nooliteКод: Выделить всё
chown root /usr/local/bin/noolite && chmod a+s /usr/local/bin/nooliteКод: Выделить всё
/usr/local/bin/noolite -help<command> may be:
Пример вызова
/usr/local/bin/noolite -api -set_ch 1 33PS. Пока не проверял, как работает привязка из-под Линукса, так как первоначально все тестировал и привязывал в Винде.
Спасибо за дрова по linux, но не совсем адекватно работает установка яркости.
то на 10% горит в полный рост, то не меняется вообще.
Лампу поставил обычную.модель ставил ST и SN
Имхо у одного сгорел семистор. Лампа все время горит, хотя блок воспринимает команды.
И вопрос BT138 на BT139 можно заменить?
Ну и конечно не хватает обратной связи.
Если выставляешь через выключатель, то невозможно увидеть состояние выключателя на сайте.
