sonoff touch
schumaher87
Re: sonoff touch
вопрос века, вы перепрошивали выключатели? если да то как? у меня после прошивки wifi-iot он умер не стратует, да и mcu тоже не стартует, уже незнаю что делать.
Re: sonoff touch
directman66 писал(а):. Единственный ньюанс, требуется выбрать spi mode dout, иначе модуль не стартует.
schumaher87
Re: sonoff touch
попробую спасибо.directman66 писал(а):directman66 писал(а):. Единственный ньюанс, требуется выбрать spi mode dout, иначе модуль не стартует.
schumaher87
Re: sonoff touch
Добрый вечер, короче попа, с wifi-iot вообще не стартует с луа стартует но надо видимо переписывать код в чём я не силён
вот что пишет, может кто помочь а то я уже отчаялся.
(> dofile("init.lua")
init.lua:20: bad argument #1 to 'config' (string expected, got nil)
stack traceback:
[C]: in function 'config'
init.lua:20: in main chunk
[C]: in function 'dofile'
stdin:1: in main chunk
stack traceback:
WIFI_SSID = ""
WIFI_PASS = ""
MQTT_BrokerIP = "192.168.1.100"
MQTT_BrokerPort = 1883
MQTT_ClientID = "esp-011"
MQTT_Client_user = "user"
MQTT_Client_password = "password"
MQTT_RelayTopicPath = "/ESP/Relays/"
MQTT_Relay_ID = "001"
RELAY_PIN = 10
LED_PIN = 12
BUTTON_PIN = 15
--DHT_PIN = 7
gpio.mode(RELAY_PIN, gpio.OUTPUT)
gpio.mode(LED_PIN, gpio.OUTPUT)
gpio.mode(BUTTON_PIN, gpio.INPUT)
gpio.write(RELAY_PIN, gpio.LOW)
gpio.write(LED_PIN, gpio.HIGH)
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config(WIFI_SSID, WIFI_PASS)
wifi.sta.connect()
local wifi_status_old = 0
local RelayState_old = 0
local ButtonState_old = 0
local function switchRelay(id, state)
if (id == MQTT_Relay_ID) then
if (state == 0) or (state == "0") or (string.lower(state) == "off") then
if (RelayState_old == 1) then
RelayState_old = 0
--print("RELAY OFF")
if (m ~= nil) then
m:publish(MQTT_RelayTopicPath..MQTT_Relay_ID, "0", 0, 1, function(conn)
--print("Relay state sent")
end)
end
end
else
if (RelayState_old == 0) then
RelayState_old = 1
gpio.write(RELAY_PIN, gpio.HIGH)
gpio.write(LED_PIN, gpio.LOW)
--print("RELAY ON")
if (m ~= nil) then
m:publish(MQTT_RelayTopicPath..MQTT_Relay_ID, "1", 0, 1, function(conn)
end)
end
end
end
end
end
-- Сканирование состояния кнопки из таймера 2
tmr.alarm(2, 100, tmr.ALARM_AUTO, function()
local ButtonState = gpio.read(BUTTON_PIN)
-- Нажатие кнопки (задний фронт на gpio0)
if (ButtonState == 0) and (ButtonState_old == 1) then
--print("Button pressed")
switchRelay(MQTT_Relay_ID, 1)
else
switchRelay(MQTT_Relay_ID, 0)
end
end
ButtonState_old = ButtonState
end)
tmr.alarm(0, 5000, 1, function()
print("tmr0 "..wifi_status_old.." "..wifi.sta.status())
if wifi.sta.status() == 5 then -- подключение есть
if wifi_status_old ~= 5 then -- Произошло подключение к Wifi, IP получен
print(wifi.sta.getip())
m = mqtt.Client(MQTT_ClientID, 120, MQTT_Client_user, MQTT_Client_password)
-- Определяем обработчики событий от клиента MQTT
m:on("connect", function(client) print ("connected") end)
m:on("offline", function(client)
tmr.stop(1)
print ("offline")
end)
m:on("message", function(client, topic, data)
--print(topic .. ":" )
if data ~= nil then
--print(data)
end
local _, RelayPos = string.find(topic, MQTT_RelayTopicPath.."(%w)")
local Relay = string.sub(topic, RelayPos)
--print(Relay)
if data ~= nil then
switchRelay(Relay, data)
end
end)
m:connect(MQTT_BrokerIP, MQTT_BrokerPort, 0, 1, function(conn)
print("connected")
-- Подписываемся на топики если нужно
m:subscribe(MQTT_RelayTopicPath.."#",0, function(conn)
print("Subscribed!")
end)
tmr.alarm(1, 3000, 1, function()
-- Делаем измерения, публикуем их на брокере
--local status,temp,humi,temp_decimal,humi_decimal = dht.read(DHT_PIN)
--if (status == dht.OK) then
-- print("Temp: "..temp.."."..temp_decimal.." C")
-- print("Hum: "..humi.."."..humi_decimal.." %")
-- m:publish("/ESP/DHT/TEMP", temp.."."..temp_decimal, 0, 0, function(conn) print("sent") end)
-- m:publish("/ESP/DHT/HUM", humi.."."..humi_decimal, 0, 0, function(conn) print("sent") end)
--end
end)
end)
else
-- подключение есть и не разрывалось, ничего не делаем
end
else
print("Reconnect "..wifi_status_old.." "..wifi.sta.status())
tmr.stop(1)
wifi.sta.connect()
end
-- Запоминаем состояние подключения к Wifi для следующего такта таймера
wifi_status_old = wifi.sta.status()
end)
WIFI_PASS = ""
RELAY_PIN = 10
LED_PIN = 12
BUTTON_PIN = 15
--DHT_PIN = 7
wifi.sta.connect()
RelayState_old = 0
if (m ~= nil) then
end)
end
end
else
RelayState_old = 1
--print("RELAY ON")
if (m ~= nil) then
end)
end
end
end
end
end
else
end
end
end)
tmr.stop(1)
print ("offline")
end)
if data ~= nil then
--print(data)
end
--print(Relay)
if data ~= nil then
end
end)
print("connected")
end)
--end
end)
end)
else
end
else
tmr.stop(1)
wifi.sta.connect()
end
end)
schumaher87
Re: sonoff touch
вообщем после заливки луа стартанул, но есть косяк если не указывать точку доступа всё норм выключатель работает, но если указать точку доступа и пароль то после подключения он ребутается вот что пишет
NodeMCU custom build by frightanic.com
branch: master
commit: b96e31477ca1e207aa1c0cdc334539b1f7d3a7f0
SSL: true
modules: file,gpio,net,node,tmr,uart,wifi,tls
build built on: 2017-03-30 15:19
powered by Lua 5.1.4 on SDK 2.0.0(656edbf)
> tmr0 0 1
Reconnect 0 1
tmr0 1 5
192.168.1.79 255.255.255.0 192.168.1.1
PANIC: unprotected error in call to Lua API (init.lua:81: attempt to index global 'mqtt' (a nil value))
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)
load 0x40100000, len 27144, room 16
tail 8
chksum 0x6d
load 0x3ffe8000, len 2408, room 0
tail 8
chksum 0x40
load 0x3ffe8968, len 136, room 0
tail 8
chksum 0x39
csum 0x39
Њвњ
branch: master
SSL: true
> tmr0 0 1
Reconnect 0 1
tmr0 1 5
tail 8
chksum 0x6d
tail 8
chksum 0x40
tail 8
chksum 0x39
csum 0x39
Њвњ
Re: sonoff touch
все заливается без проблем, ставите галочки
MQTT клиент
MajorDoMo и другие
WI-FI индикатор ставите в настройках 13 gpio
Web KEY
GPIO
Работа с прерываниями
Настройки по умолчанию прописываете свою точку доступа
Внимание, если выбрать OTA, то прошивка не шьется
далее сохраняете, компилируете и скачиваете два файла 0x00000.bin 0x40000.bin
через esp8266flasher по нужным адресам заливаете прошивку из двух файлов
настройки
9600
1mbite
40 mhz
spi mode dout
после чего модуль должен загрузиться
пробовал нагрузить дополнительными функциями, наблюдались тормоза, поэтому думаю другие галочки можно ставить только при сильной нужде.
MQTT клиент
MajorDoMo и другие
Web KEY
GPIO
настройки
9600
1mbite
40 mhz
spi mode dout
MaksMS82
Re: sonoff touch
sonoff touch собран не на чипе 8266 , а на варианте со встроенной флеш памятью на 1 мегабайт, по этому тут есть специфика своя, например режим spi mode dout , так же из-за этого прошивка может работать медленее
Прошивка с ОТА или без ОТА прошиваться должна в любом случае, единственно что, с ОТА может не стартануть, хотя от пользователей жалоб не замечено.
Re: sonoff touch
Всякие варианты испробованы, как только добавляю ота ключ, в момент прошивки происходит сбой и прошивка прекращается. Убрав ОТА прошивка заливается. Такая-же проблема наблюдается и при заливке прошивок в ITEAD SONOFF RF. Если кому-то удалось залить прошивки в них с режимом OTA, поделитесь методом, как вам это удалось.MaksMS82 писал(а): Прошивка с ОТА или без ОТА прошиваться должна в любом случае, единственно что, с ОТА может не стартануть, хотя от пользователей жалоб не замечено.
schumaher87
Re: sonoff touch
вечером опробую, все методы, потом отпишусь.
schumaher87
Re: sonoff touch
короче, wifi-iot не завёлся зато завелся на луа, чему доволен, всё работает как надо, нашол ошибки из предыдущий постов, если кому надо опишу и скину скрипт, скрипт не мой, если кто шарит в луа подскажите как дописать чтобы лампочка вай фая работала всегда, пока не понял как это сделать.
