Страница 3 из 4
Re: перепрошивка itead sonoff rf + itead Slampher rf
Добавлено: Чт май 18, 2017 3:31 pm
И все же один из sonoff rf забывает параметры пульта при пропадании питания. С чем может быть связано?
Добавлено: Чт июн 08, 2017 2:07 pm
Обновил прошивку для добавления новых функций. ESP перестало реагировать на команды MQTT, но связь с сервером есть и параметры передаются. НА команды через get esp реагирует. С чем может быть связано, пока не пойму, до обновления прошивки все работало. Решил добавить поддержку dht11
Добавлено: Пт авг 04, 2017 7:49 am
Во время грозы или скачка электричества почти во всей квартире, где стоят sonoff rf включается свет. Можно ли как-то "отключить" включение света. Если просто выключить автомат и включить его, то свет не включается.
Добавлено: Пн янв 01, 2018 11:52 pm
woow
с начало поднял новую тему, по ка не кто нереагировал, как то по яндексу нашёл вашу ветку где обсуждается тоже моя проблема. Кнопка не переводит в бот режим это уж для себя доказал нацать раз, но всё таки как перевести в этот бот.
И для прошивки вы использовали SPI MODE DOUT режим, пишут, что этот, нужно а не какой другой для Sonoff.
Добавлено: Вт янв 02, 2018 12:06 pm
VooDooN
woow писал(а):с начало поднял новую тему, по ка не кто нереагировал, как то по яндексу нашёл вашу ветку где обсуждается тоже моя проблема. Кнопка не переводит в бот режим это уж для себя доказал нацать раз, но всё таки как перевести в этот бот.
Если я правильно понял вопрос, то ответ видел еще на 4PDA:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry68724020
Добавлено: Вс янв 14, 2018 11:58 pm
TrDA
Господа, подскажи... прошил я свой Sonoff RF, в МД я также его увидел, а что далее делать и куда копать ???
- 11111.jpg (295.84 КБ) 6496 просмотров
Добавлено: Пн янв 15, 2018 3:50 pm
woow
VooDooN писал(а):woow писал(а):с начало поднял новую тему, по ка не кто нереагировал, как то по яндексу нашёл вашу ветку где обсуждается тоже моя проблема. Кнопка не переводит в бот режим это уж для себя доказал нацать раз, но всё таки как перевести в этот бот.
Если опыта пайки smd нет, то лучше этого не делать и вообще туда лучше перемычку и всё, так как здесь. Лично я подключал с обратной стороны прямо к R7 там места больше и дорожки крупнее, а то эти что показаны быстро отрывается. Odin gibkij tonenkij provodochek от R7, а другой от GND, и при надобности смыкаю, а потом кусками кембрика изолирую и загибаю чтобы не мешались.
- Sonoff-1.jpg (73.95 КБ) 6468 просмотров
Добавлено: Вт янв 16, 2018 9:22 pm
TrDA
TrDA писал(а):Господа, подскажи... прошил я свой Sonoff RF, в МД я также его увидел, а что далее делать и куда копать ???
Господа, выложите свои настройки(скрины) для Sonoff RF/wifi-iot - если не жалко, или намекните где посмотреть. Плиз.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 2:37 pm
dimabolt
Есть такая проблемка.
Прошил девайс прошивкой wifi-iot, купил лицензию.
установил модули MQTT клиент, GPIO.
Управление реле в МД настроил.
Но есть одно но. Не работает управление по RF пульту.
Пульт добавил двойным нажатием, при нажатии кнопки на пульте моргает красный диод на соноф, но реле не шелкает.
Что я упустил?
Добавлено: Чт янв 18, 2018 11:30 am
woow
dimabolt писал(а):Есть такая проблемка.
Что я упустил?
Попробуйте стереть код и с парить по этой инструкции.
https://www.itead.cc/wiki/433Mhz_RF_receiver
Гугл так перевёл:
Применение
Сопряжение: нажмите кнопку SW на 2 секунды, индикаторная лампочка включится, чтобы войти в режим сопряжения; отпустите кнопку, светодиод индикатора выключится. Нажмите одну из кнопок радиочастотного пульта (по одной кнопке каждый раз), светодиод индикатора мигает 4 раза каждые 300 мс, что означает спаренное соединение, сохраненное значение кнопки и выход из режима сопряжения.
Выход: нажмите кнопку с успешной спаренной связью для получения достоверных данных, светодиод индикатора будет включен в течение 200 мс, порт данных (соответствующий в D0 ~ D3) будет выровнен на 200 мс.
Очистить: нажмите SW на 8 секунд, светодиод индикатора будет включен в 2 с и выключен на 8 секунд. Все коды спаривания будут очищены, все кнопки будут недействительными.
