Страница 3 из 3
Re: Подключение кнопки к ESP8266
Добавлено: Чт мар 02, 2017 4:28 pm
lanket
musicman_08 писал(а): У меня есть 6-ти контактная кнопка (с фиксацией)
Боюсь именно эта кнопка Вам не подойдёт.
Так как она с фиксацией придётся либо по 2 раза нажимать. 1й раз нажав замкнув запустили сценарий. Для повторного вызова сценария придётся сначала разомкнуть нажав на неё дополнительно.
Либо делать триггер на изменение состояния. Как только контакт кнопки замкнулся / разомкнулся вызывается сценарий. Но поведение кнопки будет не привычным в эксплуатации .
Такая кнопка больше подойдёт для алгоритма : пока нажата => что-то происходит. Так как она с фиксацией.
Добавлено: Чт мар 02, 2017 4:34 pm
savenko_egor
Ged, причём Кеды под Фряху в этой теме?
Добавлено: Чт мар 02, 2017 5:15 pm
DimSun75
От щас на советуют! Есп-шкой прозванивать кнопку это сильно! Не забудьте только источник с защитой от КЗ взять и не каких питаний от USB. А совет один: покупаете мультиметр, ибо без него дальше все равно сложно будет, и прозванивать кнопку.
Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
Добавлено: Чт мар 02, 2017 5:28 pm
Gavrosh
Добавлено: Чт мар 02, 2017 6:20 pm
lanket
Gavrosh писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=jZGjd04IvI4
может поможет?
Самый предметный и наглядный ответ.
5 баллов.
