Да у меня нет бродлинка, только livolo. Я тут так, мимоходом. В свое время игрался с livolo с ардуинки, работало. Там походу команда это 16 бит ID + 8 бит команда. Потом это вроде как манчестером кодируется и все это еще раз 200 повторяется. Если я ничего не путаю, давно дело было.nick7zmail писал(а):Видел...но это жесть какая то...как это всё в пхп запихнуть, и РМ заставить это всё воспроизводить...какие то там аудиозаписи и т.п....жесть....DimSun75 писал(а): Там в конце статьи есть ссылка на ардуиновски басурманский форум. Как раз обсуждение бибилиотеки
Чисто в порядке бреда - попробуйте в модуль запихнуть и воспроизвести...вдруг сканает))Код: Выделить всё
4412424243524243424242424242424242424242424242
Выключатели LIVOLO
Re: Выключатели LIVOLO
У Denis_k есть...ему было адресовано попробовать))DimSun75 писал(а):Да у меня нет бродлинка, только livolo. Я тут так, мимоходом. В свое время игрался с livolo с ардуинки, работало. Там походу команда это 16 бит ID + 8 бит команда. Потом это вроде как манчестером кодируется и все это еще раз 200 повторяется. Если я ничего не путаю, давно дело было.
Про длину команд прочитал...они там в начале с жестко зашитыми ID...но мне хотя б это повторить)) Бродлинк по сути тот же rf передатчик...мне бы команду в HEX целиком, которая засылалась ардуиной в передатчик...
Кстати по поводу гейта RC-Switch - Он с ливолами, как написано в статье, тоже не работает)) Только с упомянутой выше библиотекой ливолы работают.
так этот код добавлять или только его использовать?nick7zmail писал(а): У Denis_k есть...ему было адресовано попробовать))
вот hex который в эфир шлет econtrol
5AA5AA55 5AA5AA55 00000000 00000000 00000000 00000000 0A000801 C9870000 1AC40000 00000C00 00000000 00000000MD на raspberry pi3
Я имел ввиду прямо его использовтать)) но чисто в порядке бреда =D ибо он под определенную библиотеку ардуины написан и должен что то в ней запускать по этим цифрам....
А пробовали тупо 0A000801C98700001AC4000000000C000000000000000000 заслать на РМ? Вдруг сработает...
нет, попробую хохмы ради, но так можно и генератор случайных чисел использовать))nick7zmail писал(а):Я имел ввиду прямо его использовтать)) но чисто в порядке бреда =D ибо он под определенную библиотеку ардуины написан и должен что то в ней запускать по этим цифрам....
MD на raspberry pi3
Согласен =D можно и генератором...но тут хоть часть циферок связанных хоть как то с ливоло есть)))
У меня просто нету разумного объяснения - почему блин все выключатели нормально с облака записываются, а ливоло - нет...хотя тоже работают на этой частоте...бред какой то
было бы отлично, если бы кто нибудь записал в модуле то, что передает пульт Livolo, но как показывает практика очень немногие используют эту связкуnick7zmail писал(а):почему блин все выключатели нормально с облака записываются, а ливоло - нет...
MD на raspberry pi3
Под AMS я имел Arduino Mega Server)), а библиотека использована стандартная Livolo.nick7zmail писал(а):Можно ссылочку на библиотеку AMS? Интересно, в чем особенность именно Livolo.
Вот здесь на радостях отписался Вот с тех пор больше не прикасался, т.к. работает))
У Livolo свой собственный протокол (Не знаю можно ли внедрить этот протокол в Broadlink).
По этой же причине не работает гейт с RC-Switch - нужно прикручивать библиотеку Livolo к гейту (вместо RC-Switch).
Их не получится прикрутить одновременно: RC-Switch и Livolo не будут работать вместе на прием (слушать эфир одновременно) - или одно или другое.
Если нужно сделать гейт (на прием и отдачу команд) для Livolo - делайте отдельную ноду только с Livolo.
Если достаточно только на отправку команд выключателям (слушать эфир не нужно), то спокойно можно объединить две библиотеки в одной ноде.
UPD1: Полез смотреть что за зверь этот ваш Broadlink - нашел это обсуждение. Т.е. broadlink работать должен. Его можно подружить с пультом Livolo и не надо парсить протокол.
UPD2: А библиотека Livolo и не умеет слушать эфир - только отправлять...
Последний раз редактировалось ipz Пт фев 24, 2017 2:11 pm, всего редактировалось 3 раза.
Дак бродлинк через е-контрол управляет ими...так что поддержка есть - 100%...нужно только соответствующий пакет на отправку сформировать...
Проблема в том - как это в пхп модуле прописать...
