Установка на FreeBSD
bagotu
Re: Установка на FreeBSD
Сообщение bagotu »
Спасибо. подправил.
спасибо Сергею за уточнение:
в php.ini надо подпрваить настройку вывода ошибок чтобы было
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT
помогло. есть теперь другие траблы :)
Ro_man_ru
Сообщение Ro_man_ru »
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите есть ли у кого опыт установки на текущей MD на текущую версию freebsd (freenas в jail) + mysql 5.7 + apache 2.4 + php 7 + phpmyadmin.
Не могу запустить MD вылетает HTTP ERROR 500 (сайт пока не может обработать этот запрос).
Ставил все последнее из портов. Часть модов не нашел для php70, таких как: php5-cgi php5-cli php-pear php5-xcache libcurl3 libcurl3-dev php5-curl (5-ку заменял на *). По-моему часть включена в php7 (типа curl и cgi). В замен libapache2-mod-php5 установил mod_php70. В httpd.conf внес необходимые дополнения и раскомментировал mod_rewrite.so.
Только начинаю разбираться во фряхе и остальном. Юзал freenas чисто, как медиа сервер.
Подскажите куда копать, неделю уже мучаюсь. Два раза уже с нуля пробовал. Или все же на фряхе не стоит поднимать MD?
Ro_man_ru
Подскажите, Кто-нибудь!!!
Предполагаю из-за неустановленных модов, но может кто подскажет какие нужно доустановить.
Ro_man_ru
Поставил следующую связку freebsd (freenas в jail)+mysql 5.7 + apache 2.4 + php 5.6 + phpmyadmin
По http://localhost/ захожу на страницу приветствия, выбираю таймзону, язык, цвет темы, нажимаю продолжить и получаю следующее:
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://localhost/index.php?timezone=3&l ... tion&inst=
Error:
0:
INSERT INTO `settings`(`NAME`, `VALUE`, `DEFAULTVALUE`, `TITLE`, `TYPE`, `PRIORITY`, `NOTES`) VALUES('SITE_LANGUAGE', 'ru', 'en', 'Language', 'text', '0', '')
Подскажите, куда копать. Пользователя с правами на базу в конфиге MD прописал, путь к MD также подправил.
Почитал похожие темы ничего не понял. Разъясните для тупых пожалуйста)
Ro_man_ru
И еще один вопрос Define('PATH_TO_MYSQLDAMP', "mysqldump"); - здесь ничего менять не нужно? Я не менял, но на всякий случай спрашиваю)
Ged
Сообщение Ged »
Ro_man_ru писал(а):И еще один вопрос Define('PATH_TO_MYSQLDAMP', "mysqldump"); - здесь ничего менять не нужно? Я не менял, но на всякий случай спрашиваю)
Я прописал полный путь до mysqldump
 Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', "/usr/local/bin/mysqldump");
По мускулу ничего не скажу. У меня после заливки базы как-то запустилось.
Соответственно вопрос, базу залил и права на доступ к ней дал?
параметры совпадают с конфигом?
 Define('DB_HOST', '127.0.0.1');^M
 Define('DB_NAME', 'db_terminal');^M
 Define('DB_USER', 'root');^M
 Define('DB_PASSWORD', '');^M
Ему еще обязательно нужен был модуль rewrite от апача.
P.S. Юзаю, это громко сказано. Вчера вечером поставил, начал находить грабли.
На все команды откликается как неизвестная команда.
cron не отрабатывает.
Вчера с трудом выкопал почему не не видит интернет. :-)
Ro_man_ru
Ged писал(а): Соответственно вопрос, базу залил и права на доступ к ней дал?
Спасибо за ответ!
Путь попробую прописать, т.к. подозревал, что базу не видит. Модуль стоит и раскомментирован в конфиге апача.
База импортирована из архива, создал пользователя, дал ему права на базу.
По параметрам конфига, user и password указал пользователя базы.
PS Я и во фряхе не спец. Начинаю только разбираться))) Поэтому буду рад любому общению и совету!
Ged
Сообщение Ged »
Прописывание пути не поможет, т.к. это только для бекапа (судя по всему).
PHP у тебя способен с mysql работать? Может модуль не поставлен или не включен?
Ro_man_ru
Ged писал(а):Прописывание пути не поможет, т.к. это только для бекапа (судя по всему).
Засомневался по поводу mod_rewrite. Из портов его не ставил, ставил mod_php56.
В папке с модулями апача mod_rewrite есть.
В конфиге раскомментировал.
Также поставил модуль из портов php56_mysqli Модуля php56_mysql не нашел.
Через phpMaAdmin захожу в базу все ок.
Ged
Сообщение Ged »
я давно из портов не ставил, обычно ставлю через pkg, т.е. pkg install php56
Что у меня стоит
# pkg info | grep php56
mod_php56-5.6.24               PHP Scripting Language
php56-bcmath-5.6.24            The bcmath shared extension for php
php56-bz2-5.6.24               The bz2 shared extension for php
php56-calendar-5.6.24          The calendar shared extension for php
php56-ctype-5.6.24             The ctype shared extension for php
php56-curl-5.6.24              The curl shared extension for php
php56-dba-5.6.24               The dba shared extension for php
php56-dom-5.6.24               The dom shared extension for php
php56-extensions-1.0           "meta-port" to install PHP extensions
php56-fileinfo-5.6.24          The fileinfo shared extension for php
php56-filter-5.6.24            The filter shared extension for php
php56-gd-5.6.24                The gd shared extension for php
php56-gettext-5.6.24           The gettext shared extension for php
php56-hash-5.6.24              The hash shared extension for php
php56-iconv-5.6.24             The iconv shared extension for php
php56-json-5.6.24              The json shared extension for php
php56-mbstring-5.6.24          The mbstring shared extension for php
php56-mysql-5.6.24             The mysql shared extension for php
php56-opcache-5.6.24_1         The opcache shared extension for php
php56-openssl-5.6.24           The openssl shared extension for php
php56-pcntl-5.6.24             The pcntl shared extension for php
php56-pdo-5.6.24               The pdo shared extension for php
php56-pdo_sqlite-5.6.24        The pdo_sqlite shared extension for php
php56-phar-5.6.24              The phar shared extension for php
php56-posix-5.6.24             The posix shared extension for php
php56-pspell-5.6.24            The pspell shared extension for php
php56-session-5.6.24           The session shared extension for php
php56-simplexml-5.6.24         The simplexml shared extension for php
php56-sockets-5.6.26           The sockets shared extension for php
php56-sqlite3-5.6.24           The sqlite3 shared extension for php
php56-tokenizer-5.6.24         The tokenizer shared extension for php
php56-xml-5.6.24               The xml shared extension for php
php56-xmlreader-5.6.24         The xmlreader shared extension for php
php56-xmlwriter-5.6.24         The xmlwriter shared extension for php
php56-zip-5.6.24               The zip shared extension for php
php56-zlib-5.6.24              The zlib shared extension for php
