Образы для Raspberry pi3
Re: Образы для Raspberry pi3
Сообщение directman66 »
обновил образ для распбери пи3 viewtopic.php?f=3&t=3683&p=46153#p46153
petrovi4
Сообщение petrovi4 »
directman66 писал(а):обновил образ для распбери пи3 viewtopic.php?f=3&t=3683&p=46153#p46153
14 ГБ! Мне не влезет столько :|
можно перераспределить, занято примерно около 7 гб, должно влезти на 8 гб карту
immortal
Сообщение immortal »
Чем занято 7 гигов :shock: ?
Установлен полный распбиан с иксами, последними обновлениями. Вместо монитора подключен домофон, поэтому иксы нужны. Также стоит git и исходники ffmpeg и других отсутствующих пакетов.
yurat2008
Сообщение yurat2008 »
Доброго времени суток
Подскажите второй раз нарезаю образ Образ для RaspberryPi 3 сделан из образа пользователя iapet.
Получается какой то кусок системы не работает основная страница со сценами. Хотя часть меню работает.Putty подключаетс Карты менял, образ перекачивал. Что может быть не так?
Буду благодарен за полный образ iapet, потому что по ссылке удален.
immortal
yurat2008 писал(а):Доброго времени суток
Образ абсолютно такой же только уменьшен размер раздела. Попробуйте обновить систему. К сожеланию распберри нет чтобы проверить, но сколько я раз уменьшал размеры раздела проблем не было.
yurat2008
immortal писал(а): Образ абсолютно такой же только уменьшен размер раздела. Попробуйте обновить систему. К сожеланию распберри нет чтобы проверить, но сколько я раз уменьшал размеры раздела проблем не было.
другие стают без проблем. Спокойно запустил образ образ zoldaten и directman66. Прикрутил дрова к 3.5 монитору, поменял пароли (добавил со старта вход через root). Теперь спокойно пользуюсь PuTTY и WinSCP без бубнов, переключил звук на аналоговый выход, доставил VLC плеер. Доставил TTS. Локально звук есть, плеер проигрывает файлы, но ̶А̶л̶и̶с̶а̶ ̶м̶о̶л̶ч̶и̶т̶ ̶к̶а̶к̶ ̶п̶а̶р̶т̶и̶з̶а̶н̶ Алиса завелась, ̶а̶ ̶в̶о̶т̶ ̶д̶о̶с̶т̶у̶ч̶а̶т̶с̶я̶ ̶д̶о̶ ̶V̶L̶C̶ ̶п̶о̶ ̶h̶t̶t̶p̶:̶/̶/̶"̶I̶P̶ ̶"̶:̶8̶0̶8̶0̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶а̶е̶т̶с̶я̶ ̶ ̶и̶ ̶о̶н̶л̶а̶й̶н̶ ̶р̶а̶д̶и̶о̶ ̶т̶о̶ж̶е̶ ̶з̶а̶в̶е̶с̶т̶и̶ ̶н̶е̶ ̶м̶о̶г̶у̶.̶ все завелось
А вообще хотел чуть доработать под себя рашпилем именно образ iapet, (мне он больше всего подходит - смотрел видео). Если есть возможность дайте скачать полный образ, а то обрезанный никак.
Последний раз редактировалось yurat2008 Пн мар 06, 2017 11:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
T-REX-XP
Сообщение T-REX-XP »
господа, тут проскакивала инфа по поводу того что на Nginx Мажордомо работает быстрее, может ли кто то собрать образ для малинки не с апачем а с Nginx?? и может глянуть в сторону https://alpinelinux.org/downloads/ ?? все мечтаю собрать систему которая не будет жрать флешку и не боятся перезагрузок по питанию. Сча копаю в сторону MySqL для встроенных систем. Спасибо
vic
Сообщение vic »
yurat2008 Подскажите пароль root, указанный вами 662583 не подходит.
