Страница 3 из 38
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Сб янв 28, 2017 8:18 pm
Gelezako писал(а):Sas писал(а):указываешь код к исполнению который будет исполнен при совпадении шаблона. Собсна как в шаблоне "включи (+)"
Не понимаю как в коде использовать параметр и что он по сути содержит. Если не сложно покажи на примере как ты использовал?
В коде можно использовать конструкцию $params -- команды создаются автоматически при первом вызове, так что там даже в код комментарии добавляются, какие параметры можно использовать. К примеру, если возвращается параметр artist, то можно прямо в коде использовать его как say("Вы выбрали исполнителя ".$params['artist']);
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Сб янв 28, 2017 11:09 pm
Sas
sergejey писал(а):Sas писал(а):А какой приоритет сейчас у модуля?
Сначала обрабатывается модуль, а потом локальные шаблоны или наоборот?
можно ли сделать чтоб модуль работал только когда запрос не нашли в локальных шаблонах?
Ну или наоборот сначала только модуль и если он ничего не нашел тогда обрабатывать шаблоны
Лучше конечно сначала локальные, а только потом модуль:)
Сейчас просто каша получается когда отвечают сразу оба
Сделать в настройках модуля приоритет: сначала локальные/модуль/пофиг
В альфа-ветке это уже сделано (по идее). Приоритет сначало за локальными шаблонами.
Я на альфе и так. Надо не передавать в модуль если в локальных нашел.
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Вс янв 29, 2017 10:27 am
DimSun75
А если в шаблонах галочку поставить "не проверять другие шаблоны при совпадении"?
Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Вс янв 29, 2017 12:58 pm
Gelezako
мне кажется нет смысла пытаться совместить работу шаблонов и этого модуля. Правельнее будет перевести все шаблоны в этот сервис и тогда все ваши диалоги будут находится в одном месте.
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Вс янв 29, 2017 1:32 pm
Sas
Gelezako писал(а):мне кажется нет смысла пытаться совместить работу шаблонов и этого модуля. Правельнее будет перевести все шаблоны в этот сервис и тогда все ваши диалоги будут находится в одном месте.
а после того как сервис закроют или сделают платным срочно перемещать все обратно?
Да и сейчас там всего 3000 запросов что не так уж и много.
"Галочки": не проверять другие шаблоны при совпадении и Не реагировать на системные сообщения
стоят на всех локальных шаблонах
Я: Температура на улице
Test, [29.01.17 13:24]
На улице сейчас: ясно, температура: -8°C
Сегодня: ясно
Максимальная температура: -8°C
Минимальная температура: -15°C
Утром: -8°C, Днем: -8°C, Вечером: -10°C, Ночью: -15°C
А вот это не совсем понятно.
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Вс янв 29, 2017 2:19 pm
Gelezako
можно сохранить себе бекапчик старых шаблонов.
кста, а у вас нет случайно статистики сколько вы наговариваете запросов в месяц на человека?
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Пн янв 30, 2017 7:30 am
Gelezako
вот
https://wit.ai/ аналог этого же сервиса и у них в хелпе написано что всё БЕСПЛАТНО с НЕОГРАНИЧЕННЫМ колличеством запросов. Но если запросов будет больше чем 1 в секунду, что для использования человеком нереально, то они простопросятнаписать им и уведомить. Может есть смысл добавить в модуль возможность переключатся между ними. Схема такая же, токеты, ентити, интенсы, вот только доменов я нге нашёл.
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Вт янв 31, 2017 7:04 pm
Gelezako
а ни у кого нет такой проблемы, что если ввести (сказать) команду не в настройках плагина а в меню, то сначала будет сказана фраза "Неизвестная команда", а потом тот ответ, который приходит из апи? Если да, то как это исправить?
Сергей ещё вопрос, каждая команда, которая не описана в шаблонах, но описана в апи.аи после её использования пишется в базу? Нашёл в файле db_terminal.sql такую команду, которая инсёртится в базу. Вопрос: такие команды уже не используют апи.аи сервис потому что уже есть локальная копия?
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Чт фев 02, 2017 4:35 pm
ast
У меня та-же проблема! Перввый раз решилась удалением модуля api. Теперь вообще немогу это победить.
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Пн фев 20, 2017 6:55 pm
Gelezako
ast писал(а):У меня та-же проблема! Перввый раз решилась удалением модуля api. Теперь вообще немогу это победить.
это лечится комментированием строчки где она вызывается.
Объекты -> класс "Computer" -> метод "commandReceived", листай в самый низ и коментируй строчку
Но теперь если МД не будет иметь ответ на ваш запрос, он будет молчать. Хотя может это и плюс
