Образ для Cubieboard2
geor
Re: Образ для Cubieboard2
Сообщение geor »
Возникла необходимость поставить драйвер CH341SER и пошли проблемы. Главная не могу установить headers (заголовки) для ядра 4.9.12-sunxi. Бьюсь уже неделю и ничего... Перечитал форум Armbian - он советует ставить эти пакеты вручную, я делал это, но все равно вылазит ошибка. Может быть у Вас есть решение этой проблемы?
belyims
Сообщение belyims »
immortal писал(а): Вс янв 22, 2017 12:21 pm образ расширяем на всю карту программой gparted по инструкции в статье
Я нашел более простой способ и без всяких гэпартэд :)
это сам гайд для наглядностиSPOILER_SHOW
Если вы используете SD карту размером более 2GB, то имеет смысл расширить раздел с данными на всю карту.
Делается это следующим образом, на примере уже переразмеченного диска:
fdisk /dev/mmcblk0
Command (m for help): p
Disk /dev/mmcblk0: 8018 MB, 8018460672 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 244704 cylinders, total 15661056 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000cb560
        Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/mmcblk0p1            2048      127071       62512    e  W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2          131072    15661055     7764992   83  Linux
смотрим где у нас расположен 2 раздел. Важно сохранить начальный адрес. В моем случае это был 131072.
удаляем раздел с данными, не пугайтесь мы их не удаляем физически, даже если в этот момент что то пойдет не так. Ничего страшного не случится. Так как данные на диск еще не записаны.
Command (m for help): d
Partition number (1-4): 2
Создаем новый раздел
Command (m for help): n
Partition type:
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 2):
Using default value 2
First sector (127072-15661055, default 127072):
Вот здесь важно не ошибиться и не согласиться с значениями по умолчанию, а ввести ранее записанное значение первого сектора раздела.
First sector (127072-15661055, default 127072): 131072
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (131072-15661055, default 15661055):
Using default value 15661055
Проверяем, что все правильно и записываем изменения в таблице разделов.
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.
Понадобится перезагрузка.
Теперь необходимо собственно сообщить системе, что она может использовать все свободное пространство под раздел
resize2fs /dev/mmcblk0p2
И проверяем
root@debian:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 7.3G 746M 6.3G 11% /
....skip....
вкратце в моем случае я делал так
fdisk /dev/mmcblk0
жмакаем клавишу p - просмотр инфо
потом d - удаляем раздел 1 потому что он один у нас
далее жмакаем n - создать раздел
затем p и 1
начальный сектор выбираем 2048 он будет указан как default
конечный у меня 15126527 тоже указан как default
жмакаем Ынтер
проверяем что все применилось p
далее жмакаем w и перезагрузка обязательно
затем resize2fs /dev/mmcblk0p1
проверяем df -h
и вуа-ля все 7.2 гб места доступны у нас )
Cubieboard2 + ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 4.9.12-sunxi
Спецификация платы Сubieboard2:SPOILER_SHOW
AllWinner A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core/1GB DDR3 @480MHz/4GB-NAND
belyims
Сообщение belyims »
Выложите пожалуйста поновее образ :)
immortal
Сообщение immortal »
belyims писал(а): Вс ноя 17, 2019 1:46 pm Выложите пожалуйста поновее образ :)
ставьте армбиан и на него скриптом, образы не поддерживаю
Tomych
Сообщение Tomych »
1). Подскажите пожалуйста какой образ лучше всего подойдет (что бы не было иксов, офисов и прочего ненужного)?
2). Каким скриптом установить MajorDoMo?
Заранее спасибо! с *nix системами на ВЫ
