Страница 3 из 3
Re: HC-SR501 и esp8266
Добавлено: Вс мар 12, 2017 12:53 pm
Alexsan
я так понимаю что ни кто тут не знает этой темы?
Добавлено: Ср май 10, 2017 8:43 pm
Sayler
Можно ли припаять фоторезистор к HC-SR501 и получать одновременно с него данные как и с датчика движения? Если да, так как это сделать? Подскажите.
Добавлено: Пт май 12, 2017 5:45 pm
yurat2008
Все проще. Например у вас сигнал приходит на gpio14. Прошивка wifi-iot.
Подключение датчика: Необходимо подключить питание к датчику и выход датчика через 4.7кОм подлючаем на выход GPIO14 модуля ( кроме того Подтягиваем GPIO14 резистором 10кОм к +3.3в.) , Выставляем на датчике нем перемычку таким образом, чтобы при движении он при сработке выдавал лог 0. Выставить чувствительность и время на датчике встроенными регуляторами.
Указываем (в настройках прошивки wifi-iot ) GPIO к которому подключен датчик в поле "Int1 on GPIO14", где 1 - номер прерывания 1. Выбираем режим "Active send". Драйвер 1. В нижней части выбираем режим mode в зависимости от требований. Если указать "Any" , то событие будет обрабатываться как при начале движения и его окончании. При указании "Pos" будет срабатывать только при начале движения. Во вкладке Gpio выставляем Gpio14 input.
На сервере MajorDoMo или MQTT вы должны увидеть прерывание gpioint1 И изменения состояния gpio14, так вот ориентируемся на 0 и 1 на gpio14 . 0 будет при сработке датчика (логический 0, 1 будет при разомкнутом датчике). Создаем обьект, свзываем свойство обьекта с состоянием gpio14 в модуле esp8266_wifiot. Дальше стандартно. В настройках передчи данных на сервер Majordomo (esp8266) ставим опрос 600сек, при сработке датчика Active send передаст изменение состояния мгновенно, а засорять єфир частіми опросами нет смысла
Ориентировочная схема подключенияпод спойлером
- photo_2017-05-12_17-40-13.jpg (517.21 КБ) 6264 просмотра
- images.jpg (10.49 КБ) 6262 просмотра
Датчик ( нас интересует режим L - перемычка)
Добавлено: Пт май 12, 2017 7:01 pm
Jilber
А датчику хватит 3,3V ? Разве не 5V нужно ?
Добавлено: Пт май 12, 2017 7:31 pm
yurat2008
3.3 хватает правда чувствительность падает, или как вариант для есп взять 3.3 с датчика а датчик запитать от 5. Есть разные модификации, надо смотреть, когда покупаешь
- 00ba498199507facc5cd.jpg (160.47 КБ) 6243 просмотра
Добавлено: Пт май 12, 2017 8:35 pm
yurat2008
Настройка прошивки ( подключится для начала к wifi)
- IMG_20170512_203238.jpg (91.36 КБ) 6242 просмотра
Ввести ip сервера majordomo
- IMG_20170512_203244.jpg (63.6 КБ) 6242 просмотра
- IMG_20170512_203246.jpg (95.16 КБ) 6242 просмотра
Добавлено: Пн май 15, 2017 6:46 am
Sayler
А кто нибудь сможет скинуть скетч для arduino ide для этого датчика с с отправкой состояния по mqtt.
